Постоянка - Переменка
Ivan Abakumov
Сообщение #1 От 15/07/2010 06:23 цитата
В описании технической характеристики питание прибора должено быть от переменки 24V, вопрос - можно ли на него подать 24-27V постоянки.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/07/2010 06:51 цитата
Ivan Abakumov писал:
Этим все сказано.
Можно, но не нужно.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 15/07/2010 06:53 цитата
Ivan Abakumov, скорее всего получишь двойное выпрямление
Ivan Abakumov
Сообщение #4 От 15/07/2010 08:03 цитата
cybe: скорее всего получишь двойное выпрямление. а по точнее (для чайника)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 15/07/2010 08:07 цитата
Все зависит от того что с этой переменкой делают внутри прибора, может там транс стоит а ты на него постоянку?
Ivan Abakumov
Сообщение #6 От 15/07/2010 08:10 цитата
чем черевато такое подключение?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 15/07/2010 08:43 цитата
сгоранием либо источника либо питаемого устройства
Ivan Abakumov
Сообщение #8 От 15/07/2010 09:42 цитата
установленна отдельно плата с кондюками и маленьким рансом. 2-а кондюка на 50V, а 3-й (после транса на 1000Mf 16V) - бахнул, транс цел.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 15/07/2010 11:29 цитата
Если бахнул конденсатор ПОСЛЕ трансформатора (и, очевидно, после диодного моста), то на вход платки подали не постоянку, а переменку, но отнюдь не 24 В. Иначе бы подох транс или предохранитель если он есть.
ЗЫ: Смутная мысль не даёт мне покоя. Не совсем понял, что делают 2 конденсатора ДО трансформатора. А могэ бэ блок питания - импульсный?. И таки кое кто путает "до" и "после"? Иван, "до" - это со стороны ПОДАЧИ питающего напряжения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 15/07/2010 12:07 цитата
Ivan Abakumov, Для начала нужно описать прибор.
Телек тоже можно от +300в запитать.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 От 15/07/2010 12:10 цитата
m.ix, не всегда. Попробуй запитать от постоянки 3УЛПТ...
подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 15:15 PM
ЗЫ: кстати, похоже понял... Конденсаторы до трансформатора - ИМХО, сетевой фильтр. Ivan Abakumov, девайс-то КИПовский, похоже?
И всё равно - конденсатор на выходе трансформатора (+выпрямитель) постоянкой на входе трансформатора вышибить невозможно. Только переменкой повышенной. Ткнул бедный девайсик кто-то в ~220 В. Руки оборвать, и на подтверждение квалификации...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 15/07/2010 13:28 цитата
-20 dB, дык и автору на подтверждение тоже пора ИМХО.
звезда
Нервомотатель
Сообщение #13 От 15/07/2010 23:30 цитата
у того кто создавал эту тему с учебой все нормально было .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 16/07/2010 00:18 цитата
В описании технической характеристики питание прибора...
___________К А К О Г О П Р И Б О Р А ? ? ? ? ? ?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 16/07/2010 14:22 цитата
m.ix писал:
Миш, а соб-стно, какая разница? Ну, например, COPA-XE (FXE-4000) исполнения DE43 бывают 4-х модификаций только по питанию:
= 24 В (ИИП, на входе стоит диодный мост, могут работать от ~24 В, на новых уже написано "17...36 V AC/DC")
= 220 В (ИИП, на входе стоит диодный мост, могут работать от ~220 В, на новых уже написано "160...240 V AC/DC")
~24 В (БП классический трансформаторный)
~220 В (БП классический трансформаторный)
И это только по питанию 4 модификации! А с дополнительными фичами их десятки, + при заказе сам можешь указать, какие фичи тебе нужны - могут специально по твоему запросу запаять/запрограммировать или не запаять часть фич...
Оно тебе надо? Топикстартер же написал - обычный трансформаторный, ~24 В... Даже если марку даст - фиг найдёшь на все эти КИПовские приборы схемы, а учитывая их разнообразие - может оказаться, что ещё и в разные схемы смотрите. Будет потом спор как в поговорке - "В огороде - бузина, а в Киеве - дядька".
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 16/07/2010 15:43 цитата
-20 dB, да прикрой ты эту флудильню, тем более что автор к ней интерес похоже потерял.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 От 16/07/2010 15:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, это не моя епархия - моя в Измерительных и Самоделкине...
улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 16/07/2010 18:58 цитата
-20 dB, Разница в торм что мы должны конкретный прибор обсуждать а не теоретическую часть дипломной работы.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 17/07/2010 02:00 цитата
m.ix, ну уж это-то явно не дипломная работа...
смех
Вопрос ламерский - согласен. Непонимание элементарных основ - бесспорно. Но нет дипломок на тему "Почему помер прибор". Ну, я дал в качестве примера название прибора:
FXE4000
DE43
ver.2
исп. 24 V AC.
А мог бы вообще написать абракадабру.
Что изменилось? Там трансформатор как-то по левому включен? Не так, как например в классическом китайском сетевом блоке питания для магнитол (марки блоков питания нужны?)... Что?.. А, в БП магнитол трансформаторы на 220 В? А что изменится в принципе действия и схеме адаптера, если первичную обмотку на 24 В намотать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 17/07/2010 02:04 цитата
а моему мопэду пофик переменное 9 или постоянное девять давать.
а вот телеки ниже 150в не работает
и тем более от 12 если он не мультипультивольтажник
