Samsung CS15 K9MJQ нет изображения
uiviktor
Сообщение #1 От 03/04/2010 16:49 цитата
шасси AA41-01027F
Высокое есть, на панели кинескопа все напряжения внорме
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 17:53
менял ТДКС поставил нерадной отработал 1 год сгорел
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/04/2010 16:57 цитата
uiviktor,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 03/04/2010 17:00 цитата
uiviktor, что на пушках. осликом смотрел?
uiviktor
Сообщение #4 От 03/04/2010 17:19 цитата
красный 160V
зелёный 157V
синий 163V
менял видеоуселитель TDA6107JF до него размах осцилограммы внорме
а на выходе ели видно
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 03/04/2010 17:27 цитата
uiviktor, исправь тему согласно правил, схема есть? уверен что микруха не брак? обвязку ее всю проверил?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #6 От 03/04/2010 17:32 цитата
uiviktor, писал
Норма у всех разная подмигивание
Напряжение питания ВУ? Ускоряющее напряжение?В цифрах!
uiviktor
Сообщение #7 От 03/04/2010 17:45 цитата
Схемы к сожалению нет.
Напряжение питания ВУ 165V
Ускоряющее напряжение 60V тестер скорее всего занижает
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 03/04/2010 17:46 цитата
uiviktor, 165 на ВУ помоему маловато
uiviktor
Сообщение #9 От 03/04/2010 17:50 цитата
у ТДКСа на плате тоже написано 165V
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 03/04/2010 17:55 цитата
uiviktor, почему не реагируешь на замечание модератора? Самый умный что-ли?
Внимание!Просьба для всех, воздержаться от советов, до приведения автором своей темы в надлежащий вид.
uiviktor
Сообщение #11 От 03/04/2010 18:38 цитата
Придется поумнеть ремонтировать без вашей помощи
а вам быть поуважительней
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 03/04/2010 18:43 цитата
uiviktor, мы тебя не обидели , а попросили оформить тему как надо, по правилам, например шасси ты написал неправильно, а то что тебе лень написать состав, это уже другой вопрос недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 03/04/2010 20:36 цитата
uiviktor писал:
Придется поумнеть
И причем значительно, если ты даже первую строчку правил (под буквой а) не осилил, не говоря уже об остальных.
Сообщение #14 От 03/04/2010 20:40 цитата
Да .... актуальные "советы" по обсосанному шасси .... долго так можно изо искать ... без АББ, кина, SCREEN-на и СИОХ ... голливудская улыбка классно! смех
IB
IB
Сообщение #15 От 03/04/2010 20:46 цитата
uiviktor писал:
голливудская улыбка - гонористый! голливудская улыбка
Я думаю без помощи тебе не обойтись!
uiviktor, Ты хоть имеешь представление какие напряжения должны быть на электродах кинескопа?
uiviktor писал:
красный 160V
зелёный 157V
синий 163V
uiviktor писал:
uiviktor, по твоему это норма или нет?
zeman4
Сообщение #16 От 05/04/2010 01:58 цитата
ускоряющее явно маловато, несколько раз сталкивался в самсунгах с такой проблемой из-за замыкания панельки и утечке в конденсаторе идущем со скрина на землю. проверь иначе придется менять тдкс.
ФАРТ
Сообщение #17 От 05/04/2010 06:21 цитата
мастер-ломастер писал:
мы тебя не обидели
Согласен! Для Клиента тут и так много наговорили. улыбка
uiviktor
Сообщение #18 От 18/04/2010 20:15 цитата
При долгих копаний изысканий нашол причину может комунебудь в дальнейшем понадобится.
Панель(штекер) кинескопа. Снаруже никаких причин отпоял, разобрал горелый контакт Фокуса и ускоряющего.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 21:20
Спасибо за подсказку (((обвязку ее всю проверил?)))
mileshca
111
124
