Samsung CS15 K9MJQ нет изображения
uiviktor
03/04/2010 16:49
шасси AA41-01027F
Высокое есть, на панели кинескопа все напряжения внорме
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 17:53
менял ТДКС поставил нерадной отработал 1 год сгорел
мастер-ломастер
03/04/2010 16:57
uiviktor,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
mileshca
03/04/2010 17:00
uiviktor, что на пушках. осликом смотрел?
uiviktor
03/04/2010 17:19
красный 160V
зелёный 157V
синий 163V
менял видеоуселитель TDA6107JF до него размах осцилограммы внорме
а на выходе ели видно
mileshca
03/04/2010 17:27
uiviktor, исправь тему согласно правил, схема есть? уверен что микруха не брак? обвязку ее всю проверил?
STRELETS
03/04/2010 17:32
uiviktor, писал
Норма у всех разная подмигивание
Напряжение питания ВУ? Ускоряющее напряжение?В цифрах!
uiviktor
03/04/2010 17:45
Схемы к сожалению нет.
Напряжение питания ВУ 165V
Ускоряющее напряжение 60V тестер скорее всего занижает
mileshca
03/04/2010 17:46
uiviktor, 165 на ВУ помоему маловато
uiviktor
03/04/2010 17:50
у ТДКСа на плате тоже написано 165V
Yuritsh
03/04/2010 17:55
uiviktor, почему не реагируешь на замечание модератора? Самый умный что-ли?
Внимание!Просьба для всех, воздержаться от советов, до приведения автором своей темы в надлежащий вид.
uiviktor
03/04/2010 18:38
Придется поумнеть ремонтировать без вашей помощи
а вам быть поуважительней
мастер-ломастер
03/04/2010 18:43
uiviktor, мы тебя не обидели , а попросили оформить тему как надо, по правилам, например шасси ты написал неправильно, а то что тебе лень написать состав, это уже другой вопрос недовольство, огорчение
Yuritsh
03/04/2010 20:36
uiviktor писал:
Придется поумнеть
И причем значительно, если ты даже первую строчку правил (под буквой а) не осилил, не говоря уже об остальных.
Да .... актуальные "советы" по обсосанному шасси .... долго так можно изо искать ... без АББ, кина, SCREEN-на и СИОХ ... голливудская улыбка классно! смех
IB
03/04/2010 20:46
uiviktor писал:
голливудская улыбка - гонористый! голливудская улыбка
Я думаю без помощи тебе не обойтись!
uiviktor, Ты хоть имеешь представление какие напряжения должны быть на электродах кинескопа?
uiviktor писал:
красный 160V
зелёный 157V
синий 163V
uiviktor писал:
uiviktor, по твоему это норма или нет?
zeman4
05/04/2010 01:58
ускоряющее явно маловато, несколько раз сталкивался в самсунгах с такой проблемой из-за замыкания панельки и утечке в конденсаторе идущем со скрина на землю. проверь иначе придется менять тдкс.
ФАРТ
05/04/2010 06:21
мастер-ломастер писал:
мы тебя не обидели
Согласен! Для Клиента тут и так много наговорили. улыбка
uiviktor
18/04/2010 20:15
При долгих копаний изысканий нашол причину может комунебудь в дальнейшем понадобится.
Панель(штекер) кинескопа. Снаруже никаких причин отпоял, разобрал горелый контакт Фокуса и ускоряющего.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 21:20
Спасибо за подсказку (((обвязку ее всю проверил?)))
mileshca
