Видеодвойка Sony KV-V1410 - как подключить звук 6.5?
Nik2
Сообщение #1 от 28/09/2010 20:28 цитата
Видеодвойка Шасси BC2. Долго разбирается. Радиоканал в экранированным блоке и труднодоступном месте. Хотелось подключить наверняка без последующей
Разборки и переподключения. В радиоблоке мкс. М51496Р и с ней фильтр 5.5.
Плата звука 3 контактная куда подключить контакт “WY” ?
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 28/09/2010 21:22 цитата
Nik2, а не проще поставить платку и не мучится ?, как раз там собрана на микре TDA440
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 28/09/2010 21:30 цитата
Nik2 писал:
mileshca писал:
Проще мастеру отнести. смех
Nik2
Сообщение #4 от 28/09/2010 22:07 цитата
Плата конвертора есть 3-Х контактная +12. - и WY . знаю что надо подкинуть на фильтр 5.5 , но к кокой ноге ("землю" не предлогать).
mileshca
mileshca
Сообщение #5 от 28/09/2010 22:21 цитата
Nik2, ну раз не знаеш то скажу вход конвертора на тюнер где ПЧ ,а выход конвертора на кварц 5.5 , вычислить легко , когда касаешся фонит
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 28/09/2010 22:36 цитата
Так... пора даже отсюда в корзину... Ну самый ленивый не найдёт по даташиту вход ПЧ звука... недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 28/09/2010 23:52 цитата
Nik2, дело в том , что если фильтр ПАВ не пропускает 6,5 то куда ты этот блочек не тули - звука не будет, нужно mileshca,
у нас его называют чатырехконтурным блочком.
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 28/09/2010 23:57 цитата
goga_tv, у нас проще! конвертор звука 5.5 и 6.5
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 29/09/2010 09:29 цитата
goga_tv писал:
И на кабельном заставить его корректно работать - практически невозможно. улыбка
Nik2
Сообщение #10 от 30/09/2010 07:48 цитата
Видите как всё не просто. В собранном виде этой видеодвойки нет возможности подобраться ,(радиоблок как СКВ в метал. коробке и стоит так ,что в дырочки конструкции аппарата едва его видно) а в разобранном нет возможности включить. Сейчас конечно всё разобрано. И тогда вопрос по проще, ктн ни-ть знает будет работать эта плата 5.5-6.5 на этой Sony? (повторяю в этом конверторе нет входа и выхода есть только WY).
mileshca
mileshca
Сообщение #11 от 30/09/2010 09:34 цитата
Nik2, ты клиент а не мастер, отдай тому кто сделает, не хочеш какть не мучай попу, ставится легко, припаиваешь платку конвертера ее корпус к металлу тюнера, и затем тонкими прводами заодиш +12в и вход и выход ПЧ , сразу видно никогда не делал!!! так я ставил и видики в свое время
Nik2
Сообщение #12 от 07/10/2010 21:24 цитата
Вижу тема ещё не закрыта. В предверии поясняю. Трёх-контактный не пошёл, подтрескивал, видно в полосу не втиснулся или был слишком велик. Поставил 4-х контактный, кстати по совету мастеров, питание к питанию , масса к массе, вход к входу, выход к выходу и всё. Теперь серьёзно для таких как я поясню. Вход это IF радиоканала, выход (в данном случае) это 18 нога мкс. через кондёр С5296. Разборка и сборка сабжа (без подключения) занимает 1 час.
