Дедан
От какого телевизора марка (если кто помнит) эта плата с двумя переключателями тембра П2К очень редкая.
Искал в интернете очень много подобных схем блоков управления, но именно такой к сожалению не мог найти. Буду благодарен за помощь.
9.jpg 111.71 КБ Скачано: 201 раз(а)
юрий911
| а в чем проблема подать 12в на микросхему 174ун7 и проверить ,или нарисовать схему самому |
| юрий911 писал: | | а в чем проблема подать 12в на микросхему 174ун7 и проверить ,или нарисовать схему самому |
То что плата от телевизора так это точно там стабилизатор на 31 вольт просматривается.
В телеках на плате звука были резисторы регуляторов тембра они сча отсутствуют посему плата может и не запеть.
Да и цель опознания если не секрет  |
Дедан
| Добрый день! Цель опознания-установить марку телевизора в которой стояла эта плата управления с кнопочными регуляторами тембра, а не вращающимися резисторами тембра. Просто нужна марка телевизора и все. |
Блин что то я не помню что б в телевизорах тембр кнопками регулировался,скорее всего они к звуку отношения не имеют-мож другие функции на них завязаны например видеовход,апчг или откл звука.
С низу плату сфотайте.По элементной базе то понятно что могли в 3усцт стоять или в черно белых тех годов выпуска-тогда их ещё выпускали. |
Дедан
Добрый день! Да нет имеют отношение именно к звуку .На плате четыре переключателя. Два из них -один отключает динамик, второй может сеть может АПЧГ так как концы уходят с платы. А вот два последних именно переключают тембр один низкие, а второй высокие Вот схема от руки восстановлена по печатным проводникам.
9(4).jpg 122.54 КБ Скачано: 109 раз(а)
валентин-сибиряк
| У toto надо спросить,он коллеционирует телики. |
| Тут похоже на самоделку какого нибудь кооператива тогда их много было |
toto
валентин-сибиряк,
Не, такой не видел.
ДОБАВЛЕНО Февраль 13 2026
n max,
Самоделки с желкографией вряд ли. Явно усилитель, зачем кнопки не понятно.
174ун7 же явно, её во все телики пихали с начала 80-х |
Что проблема на заводе связанным с производством электроники заказать изготовление тогда всё как надо сделают.То что это блок унч от телека то это точно.Там ещё стабилизатор 31 вольт есть для напряжения настройки селектора каналов.
Так что на зч от телека смахивает |
toto
Дедан,
Сними с другой стороны. Слишком много проводов. |
Дедан
Снял плату со стороны печатных проводников и со стороны монтажа деталей
1авс.jpg 74.57 КБ Скачано: 134 раз(а)
2авс.jpg 89.93 КБ Скачано: 136 раз(а)
