Помогите пожалуйста опознать плату телевизора
Дедан
21/12/2025 14:00
От какого телевизора марка (если кто помнит) эта плата с двумя переключателями тембра П2К очень редкая.
Искал в интернете очень много подобных схем блоков управления, но именно такой к сожалению не мог найти. Буду благодарен за помощь.
юрий911
21/12/2025 15:44
а в чем проблема подать 12в на микросхему 174ун7 и проверить ,или нарисовать схему самому
юрий911 писал:
То что плата от телевизора так это точно там стабилизатор на 31 вольт просматривается.
В телеках на плате звука были резисторы регуляторов тембра они сча отсутствуют посему плата может и не запеть.
Да и цель опознания если не секрет подмигивание
Дедан
22/12/2025 05:28
Добрый день! Цель опознания-установить марку телевизора в которой стояла эта плата управления с кнопочными регуляторами тембра, а не вращающимися резисторами тембра. Просто нужна марка телевизора и все.
Блин что то я не помню что б в телевизорах тембр кнопками регулировался,скорее всего они к звуку отношения не имеют-мож другие функции на них завязаны например видеовход,апчг или откл звука.
С низу плату сфотайте.По элементной базе то понятно что могли в 3усцт стоять или в черно белых тех годов выпуска-тогда их ещё выпускали.
Дедан
23/12/2025 15:51
Добрый день! Да нет имеют отношение именно к звуку .На плате четыре переключателя. Два из них -один отключает динамик, второй может сеть может АПЧГ так как концы уходят с платы. А вот два последних именно переключают тембр один низкие, а второй высокие Вот схема от руки восстановлена по печатным проводникам.
валентин-сибиряк
13/02/2026 16:32
У toto надо спросить,он коллеционирует телики.
Тут похоже на самоделку какого нибудь кооператива тогда их много было
toto
13/02/2026 17:51
валентин-сибиряк,
Не, такой не видел.
ДОБАВЛЕНО Февраль 13 2026
n max,
Самоделки с желкографией вряд ли. Явно усилитель, зачем кнопки не понятно.
174ун7 же явно, её во все телики пихали с начала 80-х
Что проблема на заводе связанным с производством электроники заказать изготовление тогда всё как надо сделают.То что это блок унч от телека то это точно.Там ещё стабилизатор 31 вольт есть для напряжения настройки селектора каналов.
Так что на зч от телека смахивает
toto
13/02/2026 18:07
Дедан,
Сними с другой стороны. Слишком много проводов.
Дедан
16/02/2026 05:28
Снял плату со стороны печатных проводников и со стороны монтажа деталей
