m.ix
Master Mixa
Собрал я ИК подсветку для мобильника.
Ради интереса и поставил как влитую на сой мобильник сименс М65
Результат не убедил.
1 чуствительность камеры наверное ерундовое.
2 потребление 7 ИК светодиодов ужастное 1,3в 2,5 А
3 дальность всего 4-5см
отражение с зеркала |
m.ix
Master Mixa
Ночью фоткать пока все спят
А всё ж по чему такой огромный ток потребления
C простыми светодиодами было по лучше .Но тоже не особо.
Может есть по мощнее ИК светодиоды, которые широкораспространённые?
Фокс
чот дествительно ,почему такой большой ток потребления  |
m.ix
Master Mixa
Незнаю.
Вот по этому и спрашиваю.
Светят все одинаково.
Вчера из коллекции перепробовал.
Правда на ЧБ камеру наблюдения.
Так один так светит, через пальцы видно что работает.
Он значительно светлее по корпусу чем на снимке и чуток подсвечивает краснениким. |
yurikel
| m.ix, там камера не инфракрасная(непотдерживает такой режим),так же как продавали Китайские камеры наблюдения с имитаторами ИФ диодов. |
m.ix
Master Mixa
Я попытаюсь улучшить.
Поставить по мощнее и по больше ИК светодиодов. |
мастер-ломастер
m.ix, привет! А зачем подсветка на мобильник , там же кнопки и так светятся и дисплей светися  |
yurikel
m.ix, Я пробовал шт 30-40 ИФ ставил ток жрало дето 15А если небольше ставил в параллель ИФ диоди от буржуйски пультов(у меня их раньше много валялось) ,а толку никакого, если камера нормальная ей 4 АЛ107 хватит
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 21:41
| Цитата: | | А зачем подсветка на мобильник | - а чеб за девками ночью подсматривать  |
m.ix
Master Mixa
| мастер-ломастер писал: | | А зачем подсветка на мобильник |
Что б не увидели как я из кустов выпрыгну когда они будут приготавливатся в речку войти  |
rommy
Для уменьшения тока можно собрать типа генератора бегущих огней.То есть в один момент времени светится только один светодиод.
Знал микс к чему подсветку присобачить.К говняному М65.
Камеры от дибилок слабо захватывают ИК диапазон.Купи себе прибор ночного видения лучше. |
m.ix
Master Mixa
| rommy писал: | | К говняному М65. |
Может ему прошивку сменить
Лучшее работать будет.
Я делаю сравние с аналогичным.
Была такая же мобила, но разница была в прошивке.
ПО IrDa порту у меня 6кб у того была 4кбвсек.
Может на чуствительности это скажется в лучшую сторону. |
rommy
| m.ix писал: | | rommy писал: | | К говняному М65. |
Да без проблем,проще нет ничего.Какая версия в твоём? |
m.ix
Master Mixa
если правильно списываю то 50 0 444
Вот перешить его для меня проблема. |
rommy
Дата-кабель есть?
http://www.allsiemens.ru/flash/M65.htm
Качай отсюда 580300.Не уверен есть ли там русский Т9 в смс.
В проге выставляешь порт,скорость.Ставиш две птички на Skip.Потом Start и давишь кратковременно кр. кнопку.Аккум должен быть заряжен.
По окончании прошивки он должен сам включится. |
voffka
эй парни,.. нитки с иголками подать ?????
m.ix, хоть шей, хоть не шей - не поможет !
камера 0.3 мрх., что ты на ней хочеш увидеть ?!, . ищи камеру получше, хотя бы 2.0 мрх, а еще лучше - на фотике пробуй.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:47
m.ix, и последняя прошивка 58-ая, а от неё то уж точно толку ноль. |
rommy
voffka, блин,весь кайф чуваку испортил...
Да пусть попробует,хоть симёны шить научится. |
m.ix
Master Mixa
rommy, | voffka писал: | | хоть шей, хоть не шей - не поможет ! |
Я думаю и скорости тоже не будет больше.
Я Т9 не использую, медленно по буквам выдавливаю SMS .
Поробую штучек 18 подставить ИК
Те что поставил, засвечивают камеру боковым светом.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:54
В настройках прошивки мне понравилась цифра 921600  |
rommy
m.ix, собери хоть целый прожектор из ИК светодиодов-это ничего не даст.
Ты не к той камере просто цепляешь подсветку.
| m.ix писал: |
Если кабель усб,то будет 921600.С ком только 115200. |
m.ix
Master Mixa
voffka
Рома, кайф будет когда он с 50-й прошивки слетит а откатится не сможет,. пол форума колбасить будет (Мишка, я шучу)
Миша, не (трахай) Му-му мозги, хоть 150 поставь толку не будет, камера отстой полнейший,. я тебе еще раз говорю,: ищи камеру получше, хотя бы 2.0 мрх, а еще лучше - на фотике пробуй.
р.с: ну и гиморойщину ты себе создал. |
