Собрал ИК подсветку для мобильника. | |||||
| m.ix 23/05/2008 00:25 |
Собрал я ИК подсветку для мобильника.
Ради интереса и поставил как влитую на сой мобильник сименс М65 Результат не убедил. 1 чуствительность камеры наверное ерундовое. 2 потребление 7 ИК светодиодов ужастное 1,3в 2,5 А 3 дальность всего 4-5см отражение с зеркала |
| m.ix 23/05/2008 01:24 |
Ночью фоткать пока все спят
А всё ж по чему такой огромный ток потребления
C простыми светодиодами было по лучше .Но тоже не особо. Может есть по мощнее ИК светодиоды, которые широкораспространённые?
| Фокс 23/05/2008 19:08 |
чот дествительно ,почему такой большой ток потребления ![]() |
| m.ix 23/05/2008 20:19 |
Незнаю.
Вот по этому и спрашиваю. Светят все одинаково. Вчера из коллекции перепробовал. Правда на ЧБ камеру наблюдения. Так один так светит, через пальцы видно что работает. Он значительно светлее по корпусу чем на снимке и чуток подсвечивает краснениким. |
| yurikel 23/05/2008 20:26 |
m.ix, там камера не инфракрасная(непотдерживает такой режим),так же как продавали Китайские камеры наблюдения с имитаторами ИФ диодов. |
| m.ix 23/05/2008 20:32 |
Я попытаюсь улучшить.
Поставить по мощнее и по больше ИК светодиодов. |
| мастер-ломастер 23/05/2008 20:35 |
m.ix, привет! А зачем подсветка на мобильник , там же кнопки и так светятся и дисплей светися ![]() |
| yurikel 23/05/2008 20:40 |
m.ix, Я пробовал шт 30-40 ИФ ставил ток жрало дето 15А если небольше ставил в параллель ИФ диоди от буржуйски пультов(у меня их раньше много валялось) ,а толку никакого, если камера нормальная ей 4 АЛ107 хватит
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 21:41
| m.ix 23/05/2008 20:58 |
Что б не увидели как я из кустов выпрыгну когда они будут приготавливатся в речку войти ![]() |
| rommy 23/05/2008 21:24 |
Для уменьшения тока можно собрать типа генератора бегущих огней.То есть в один момент времени светится только один светодиод.
Знал микс к чему подсветку присобачить.К говняному М65.
Камеры от дибилок слабо захватывают ИК диапазон.Купи себе прибор ночного видения лучше. |
| m.ix 23/05/2008 21:30 |
Может ему прошивку сменить
Лучшее работать будет. Я делаю сравние с аналогичным. Была такая же мобила, но разница была в прошивке. ПО IrDa порту у меня 6кб у того была 4кбвсек. Может на чуствительности это скажется в лучшую сторону. |
| rommy 23/05/2008 22:01 |
Да без проблем,проще нет ничего.Какая версия в твоём? |
| m.ix 23/05/2008 22:04 |
если правильно списываю то 50 0 444
Вот перешить его для меня проблема. |
| rommy 23/05/2008 22:32 |
Дата-кабель есть?
http://www.allsiemens.ru/flash/M65.htm Качай отсюда 580300.Не уверен есть ли там русский Т9 в смс. В проге выставляешь порт,скорость.Ставиш две птички на Skip.Потом Start и давишь кратковременно кр. кнопку.Аккум должен быть заряжен. По окончании прошивки он должен сам включится. |
| voffka 23/05/2008 22:44 |
эй парни,.. нитки с иголками подать ?????
m.ix, хоть шей, хоть не шей - не поможет ! камера 0.3 мрх., что ты на ней хочеш увидеть ?!, . ищи камеру получше, хотя бы 2.0 мрх, а еще лучше - на фотике пробуй.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:47 m.ix, и последняя прошивка 58-ая, а от неё то уж точно толку ноль. |
| rommy 23/05/2008 22:50 |
voffka, блин,весь кайф чуваку испортил...
Да пусть попробует,хоть симёны шить научится. |
| m.ix 23/05/2008 22:51 |
rommy,
Я думаю и скорости тоже не будет больше. Я Т9 не использую, медленно по буквам выдавливаю SMS . Поробую штучек 18 подставить ИК Те что поставил, засвечивают камеру боковым светом. ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 23:54 В настройках прошивки мне понравилась цифра 921600 ![]() |
| rommy 23/05/2008 22:54 |
m.ix, собери хоть целый прожектор из ИК светодиодов-это ничего не даст.
Ты не к той камере просто цепляешь подсветку.
Если кабель усб,то будет 921600.С ком только 115200. |
| m.ix 23/05/2008 22:59 |
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/66349/ такой кабелёк есть.
Светодиоды у шефа спрошу, если не выкинул свою комаропугалку
Там они очень сильно светят. Марку незнаю но корпус у них прозрачно красноватый. |
| voffka 23/05/2008 23:01 |
Рома, кайф будет когда он с 50-й прошивки слетит а откатится не сможет,. пол форума колбасить будет (Мишка, я шучу)
Миша, не (трахай) Му-му мозги, хоть 150 поставь толку не будет, камера отстой полнейший,. я тебе еще раз говорю,: ищи камеру получше, хотя бы 2.0 мрх, а еще лучше - на фотике пробуй. р.с: ну и гиморойщину ты себе создал. |
| m.ix 23/05/2008 23:07 |
Был на днях прожектор, для сурдопереводчиков 50х50см
voffka, Мож кто по моим стопам пойдёт, только на свою камеру сделает, если сможет зацепить за корпус мобилки.
Телефон, это моя единственная связь с миром
Так что кабель попытаюсь собрать,хотя бы просто перекатывать фотки с мобилки. ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 00:47 voffka, А у тебя нет полной схемы этого кабеля? Вместе с преобразователем? |
| m.ix 24/05/2008 00:30 |
voffka, Сотворил я кабелёк.
Скорость USB-COM4 115000 (на бОльшей скорости нет связи) К мобилке 2-8кибитвсек От мобилки постоянные 8кибитвсек. vnavigator siemens flex explorer |
| voffka 24/05/2008 01:06 |
m.ix, при работе с эксплоиром телефона связь такая и будет COM4 115000, больше скорость не поддерживается,.. как ни крути, а скорости не прибавить, только 115 000 и все. (это картинки - мелодии)
а при прошивке этот кабель и 921 000 выдаст, так что,..... ну ладно, это в принципе другое уже.. |
| elgen 24/05/2008 01:13 |
m.ix, по захвату. у меня 2 платы. собственно они не для того. тв тюнеры. но полудохлые(оба) "хронос" не знаю как у вас , но у нас они дешевлее 900р. есть видеовход(собств у меня только он и работает. дохлые сами тюнеры) качество не очень , но для такой камеры подобного вполне достаточно. думаю у вас там можно найти таких в избытке . что новых, что бу. так что проблема вряд ли есть. это если новую карту захвата брать нет желания. |
| m.ix 24/05/2008 01:17 |
voffka, Вай как всё хитро закручено
Всё маячит мысль о том что бы из мобилы соорудить web камеру
Буду видеоновости о своём брательнике выдавать в on Line
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 02:20 elgen, У нас появился дэвайс, видео по витой паре передавать, всего 2 провода. |
| elgen 24/05/2008 01:21 |
m.ix, а веб камеры и вообще дешево сейчас лежат. на любой вкус и цвет. есть и совмещенные. сам такую перед новым годом купил(сдал давно , хреново работало) |
| m.ix 24/05/2008 01:37 |
http://www.spt.ru/victor/usb-dc.htm
8|[__]1 7|[__]2 6|[__]3 5|[__]4 ![]() |
| voffka 24/05/2008 01:57 |
ну да,. только половину посносить нафиг надо,... |
| m.ix 24/05/2008 02:00 |
на мобилу идут три вывода.
скорее всего Tx Rx GND |
| voffka 24/05/2008 02:12 |
m.ix, правильно,. только для полноценной работы еще два резюка по 10-15 ком надо посадить на корпус и 5 и 7 выводы телефона.
ну так у тебя какой кабель, как на картинке или как на схеме ? |
| m.ix 24/05/2008 02:16 |
Да, подвесил SMD по 15 как было в доке показано.
http://sx1.oslik.ru/werefox/circuit/cable55.html
Пока незнаю какой дроссель подвесить на преобразователь. И какое напряжение на выходе должно быть (это для расчёта элементов преобразователя) |
| voffka 24/05/2008 02:25 |
m.ix, на кой хрен оно тебе надо ? этот долбаный преобразователь.... цепляй от юсб сразу +5 вольт, не хватит телефону напруги подкинь сразу зарядное,.. и все !!!
... ну ты блин,.. тебе что, занятся нечем ? ![]() |
| m.ix 24/05/2008 02:39 |
У меня зарядка постоянно на работе.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 03:40 http://www.xsmart.ru/2007/06/20/ispolzovanie_smartfona_symbian_kak_webkameru.html смартфон + комп = web камера моторолка голозадая, ой голубозубая |
| voffka 24/05/2008 02:49 |
m.ix, ну тыж не путай Symbian и сименс. это ж две разных вещи.. у сименсов по моему тоько один телефон с симбой это SX1.. и все,.
тыб еще на сименсе S25 замутил бы воду,. ![]() |
| m.ix 24/05/2008 03:58 |
Почти получилось
Точнее фотки каждые 2 секунды Попробую соорудить конечный продукт Короче фотки получаются 600х400 Если увеличивать кратность, то уменьшаются размер выходящей картинки. |
| elgen 24/05/2008 04:21 |
m.ix, а бардак на столе у тебя больше чем у меня так что ты сам и прогу писал? или готовое было? применто такле (см выше) для своего гдето закачивал. через блютуз работало . но неправильно. написано чтот только при приближении должно. все прочие мол стираются. а не фига. все шпарило. |
| m.ix 24/05/2008 04:35 |
Ну а что сделаешь, исдержки производства.
Готовое взял. Коечто на мобилу пришлось поставить, для сокращения поиска кое чего. И это кое что в прогу на винде нужно вбить. И только тогда она запустится. Ну а вот как передавать картинки в эфир незнаю. Картинки 1:1 делаются 5сек картинки 1:5 почти мгновенно-но маленькие. |
| elgen 24/05/2008 05:08 |
в эфир это в инет или блю туз? если инет то сейчас не помню. но с пол года-год назад попадались проги. умеют автоматом выкладывать по опр адресу (там забиваешь) что то с веб камеры или друго источника. попадалось на дисках. но в инете наверняка есть. ты быстрее найдешь чем я у себя на дисках (насчет бардака я пошутил. мой больше) |
| m.ix 24/05/2008 05:22 |
Это в интернет как типа web камера
Было бы название. |
| elgen 24/05/2008 05:35 |
ищи по описанию. |
| elgen 24/05/2008 06:36 |
наверно что то типа того что здесь http://www.top-software.ru/katalog/mob/375-mobile-webcam-1.2d.html или здесь http://lumai.se/bc.html впрочем m.ix, ты сам куда лучше в этом разбираешься, а я в этом как свинья в апельсинах |
| m.ix 24/05/2008 16:09 |
АКК прилично разряжается. ![]() |
| elgen 24/05/2008 16:36 |
m.ix, прогу то нашел? |
| m.ix 24/05/2008 16:48 |
Пока что то не то.
Да и акк уже тавой пустой. Исчу каким напряжением питания мобилка заряжается. Зарядка на работе. |
| elgen 24/05/2008 16:50 |
попробуй от усб . моя свой раньше от компа всегда заряжала. |
| m.ix 24/05/2008 16:51 |
Да есть у меня БП только какое выставить? |
| elgen 24/05/2008 16:57 |
это к воффке. или ищи . где нибудь да есть про это. |
| voffka 25/05/2008 00:59 |
m.ix, от USB что, не заряжается ? |
| m.ix 25/05/2008 01:08 |
Там нет преобразователя.
Как ты сказал что 8вольт подать, я подал, ноо напряжение снизилось до 4х вольт БП у меня на 1,5А Пришлось уменьшить до 4в. Сейчас видно подзарядился на БП 8в установил. |
| elgen 25/05/2008 03:12 |
m.ix, куда фотки выкладываться будут? |
| m.ix 25/05/2008 04:06 |
elgen, skaype знаешь?
Вот что то в этом роде сделать. Вот ещё. Фотки получаются на много быстрее, чем ты фоткаешь а после скидываешь на комп. А тут сразу с мобилки на комп. |
| rommy 25/05/2008 14:20 |
servik, во загнул...
Вот возьмёт микс и сделает,назло всем. m.ix, подавая с блока,контролируй ток,есть шанс блоком спалить ключ зарядки в телефоне. |
| m.ix 25/05/2008 15:22 |
Toshiba TCM8219MD этот сенсор влезит.
В родной зарядке, также мною впаяный светодиод подмигивает. Я незнаю какое напряжение с БП должно выходить и какое бывает во время зарядки. |
| m.ix 26/05/2008 14:47 |
И так мои измерения
без мобилки 9в выдаёт БП При подключении может упасть до 4в и видно во время зарядки оно пульсирует. Ток потребления во время пульсации напряжения достигает 0,3А видео с мобилки |
| Mikkey 28/05/2008 15:25 |
Не надо их было параллельно включать, включи последовательно, 1,3В*7=9,1В и источник тока поставь. |
| m.ix 28/05/2008 19:44 |
Следующий раз так и сделаю, когда прикуплю по мощнее светодиоды. |
