Nikalos!
Main - K7400WE PWBF7400PE
CPU - IX1704CEN1
Memory - 93C46N
SMPS - TEA2261 + 2SD1883
Video - TDA8362
Delay - TDA4661
Vertical - IX0640C
Sound - TDA7052
Tuner - VTSS6S
FBT - F0063PE-M
HOT - 2SD1877
RGB Amp - 2SC2229
Доброго времени сукток. Подскажите пожалуста как в этом телике сделать звук стандарта DK. Просто никогда такого еще не делал. [url][/url]
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 03:16
По схеме должен бить SIF-CONVERTER DUNTK7078WEVO но его там нет. Что можно сделать?
IMG.pdf 3.22 МБ Скачано: 580 раз(а)
Bogdand
| Nikalos! писал: | | Что можно сделать? |
Поменять ПАВ SF201, например, на К2955М, а полосовой CF301 на SFE6.5.
Но сначала модераторы скажут оформить тему по правилам.
И правильно сделают! |
мастер-ломастер
Nikalos!
| Поменял ПАВ SF201 на K2955 и CF301 на SFE6.5 и ничего кроме громкого фона нету. |
ut3eo
| Nikalos!, А не проще-ли поставить конвертер и не морочить голову, тем более этому старичку жить-то осталось... |
Nikalos!
| Ставил, один на TDA440, второй попроще, нифига, тое самое. |
sergeisam
Так может телевизор, для начала, неисправен ?  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Ставил, один на TDA440, второй попроще, нифига, тое самое. | -как это тоже самое? Расскажи куда ты подключаешь конвертер на TDA440? |
Nikalos!
В том той дело что исправен, в B/G звук отличний, а в D/K одни фон
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 20:46
Подпаял второй на TDA440, звук появился но с помехами в виде фона. Как убрать помехи. В B/G звук отличний. |
Nikalos!
Подключал так:
in - с вихода CF301 5.5M
out - на вход SF201 K2955
ето то чего у меня на плате нету
+12V[img][/img]
STIPLER
Халтурщик
Перепутал выход -вход,запаяй наоборот !  |
ut3eo
| Nikalos! писал: |
out - на K2955 |
SF301 поставь родной. |
STIPLER
Халтурщик
| ut3eo, Ставить SF не нужно вообще! Выход конвертера припаивается после него. |
Бакум
Рождённый в СССР
Nikalos!, in прям на тюнер IF  |
Nikalos!
| Все, звук появился, припаял in на IRF тюнера, а out на виход K2955. Но появился дефект изображения, как будто тени. |
STIPLER
Халтурщик
| Nikalos! писал: | | out на виход K2955. |  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | а out на виход K2955. |
Nikalos!, ты че немец? Ты читаешь что тебе говорят,или ты между строк?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 20:34
STIPLER, опередил...  |
Nikalos!
Без SF ни картинки ни звука.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 23:21
С родним SF дефект еще хуже, и звук похрипивает. |
Бакум
Рождённый в СССР
Nikalos!, но нельзя же быть таким деревяным, извини.| Nikalos! писал: | Подключал так:
out - на вход SF201 K2955 |
| STIPLER! писал: | | Перепутал выход -вход,запаяй наоборот ! |
Nikalos!
Подключал
in - после SF
out - IRF тюнера картинка с дефектом, звук B/G
отключал SF ни картинки ни изображения |
