Sharp CV-3730T шасси GY звук DK
Nikalos!
11/09/2013 01:59
Main - K7400WE PWBF7400PE
CPU - IX1704CEN1
Memory - 93C46N
SMPS - TEA2261 + 2SD1883
Video - TDA8362
Delay - TDA4661
Vertical - IX0640C
Sound - TDA7052
Tuner - VTSS6S
FBT - F0063PE-M
HOT - 2SD1877
RGB Amp - 2SC2229
Доброго времени сукток. Подскажите пожалуста как в этом телике сделать звук стандарта DK. Просто никогда такого еще не делал. [url][/url]
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 03:16
По схеме должен бить SIF-CONVERTER DUNTK7078WEVO но его там нет. Что можно сделать?
Bogdand
11/09/2013 03:08
Nikalos! писал:
Что можно сделать?
Поменять ПАВ SF201, например, на К2955М, а полосовой CF301 на SFE6.5.
Но сначала модераторы скажут оформить тему по правилам.
И правильно сделают!
мастер-ломастер
11/09/2013 05:21
Nikalos!,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Nikalos!
13/09/2013 16:31
Поменял ПАВ SF201 на K2955 и CF301 на SFE6.5 и ничего кроме громкого фона нету.
ut3eo
13/09/2013 19:03
Nikalos!, А не проще-ли поставить конвертер и не морочить голову, тем более этому старичку жить-то осталось...
Nikalos!
13/09/2013 19:26
Ставил, один на TDA440, второй попроще, нифига, тое самое.
sergeisam
13/09/2013 19:31
Nikalos! писал:
нифига
Так может телевизор, для начала, неисправен ? ухмылка
Бакум
13/09/2013 19:34
-как это тоже самое? Расскажи куда ты подключаешь конвертер на TDA440?
Nikalos!
13/09/2013 19:36
В том той дело что исправен, в B/G звук отличний, а в D/K одни фон
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 20:46
Подпаял второй на TDA440, звук появился но с помехами в виде фона. Как убрать помехи. В B/G звук отличний.
Nikalos!
13/09/2013 20:10
Подключал так:
in - с вихода CF301 5.5M
out - на вход SF201 K2955
ето то чего у меня на плате нету
+12V[img][/img]
STIPLER
13/09/2013 20:44
Перепутал выход -вход,запаяй наоборот ! смех
ut3eo
13/09/2013 20:51
Nikalos! писал:
out - на K2955
SF301 поставь родной.
STIPLER
13/09/2013 21:00
ut3eo, Ставить SF не нужно вообще! Выход конвертера припаивается после него.
Бакум
13/09/2013 21:10
Nikalos!, in прям на тюнер IF подмигивание
Nikalos!
13/09/2013 21:21
Все, звук появился, припаял in на IRF тюнера, а out на виход K2955. Но появился дефект изображения, как будто тени.
STIPLER
13/09/2013 21:33
Nikalos! писал:
out на виход K2955.
Чудной
Бакум
13/09/2013 21:33
Nikalos!, ты че немец? Ты читаешь что тебе говорят,или ты между строк?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 20:34
STIPLER, опередил... смех
Nikalos!
13/09/2013 22:06
Без SF ни картинки ни звука.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 23:21
С родним SF дефект еще хуже, и звук похрипивает.
Бакум
13/09/2013 22:25
Nikalos!, но нельзя же быть таким деревяным, извини.
Nikalos! писал:
Подключал так:
STIPLER! писал:
Nikalos!
13/09/2013 22:48
Подключал
in - после SF
out - IRF тюнера картинка с дефектом, звук B/G
отключал SF ни картинки ни изображения
Nikalos!
13/09/2013 23:46
Сделал все как раньше:
впаял K2955
in - на IRF тюнера
out - на виход SF201 K2955
регульнул чуть ускоряющим и регуляторами на ПК, и все работает нормально.
Спасиба всем за помощь.
Bogdand
14/09/2013 00:41
Nikalos!, конвертер на TDA440 это конвертер звука, он конвертирует (превращает) звук и только звук стандарта DK (6.5) в стандарт BG (5.5).
Применяя его, в ТВ ничего менять не надо, впаивать К2955 вместо старого SF201 не надо, хотя это не помешает.
Подключается он таким образом:
1. На его вход (in) подается сигнал IF с вывода тюнера.
2. Сигнал с его выхода (out) подается на вход полосового фильтра промежуточной звука 5,5 mHz CF301.
Вот и все! При твоем подключении никак не поверю, что "все работает нормально" замешательство
Nikalos!
14/09/2013 01:06
Спасибо Bogdand, да действительно это так. SF я оставил K2955, так ка с перепайкой там немножко заморочки. Сделал как ви написали и все нормально. Если бы раньше нормально обьяснили что SF не при делах, не нужно было би роздувать тему. Как би там ни было, все зделал, звук есть, стоит уже на кухне, родители довольны. Урок освоил. Всем огромное спасибо за помощь.
Bogdand
14/09/2013 01:29
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!" А.С.Пушкин. подмигивание
JYRIJJ
14/09/2013 10:00
Вот так должно быть подмигивание
Бакум
14/09/2013 10:32
Подключал
in - после SF
Nikalos!, да ты СУ@А издеваешься. Ты с доктором не затягивай!!!!!!
Serg*
14/09/2013 12:54
Бакум, умора Ну как тут не заругаешься смех
