Корректность замены FS12UM-5 на FS12KM-5
serg1972
Сообщение #1 от 04/10/2010 15:36 цитата
Уважаемые профи подскажите, корректно-ли будет заменить полевые транзисторы FS12UM-5 на FS12KM-5 ? Стоят в качестве выходных в блоке управления шаговым двигателем. Выход из строя произошел в следствии замыкание кабеля, идщего от контролера к движку. Оригинальных найти не удалось, предлагают только замену FS12KM-5. Так как менять надо все 8 шт. То хотелось-бы услышать компетентное мнение. Заранее признателен за любую подсказку. Ссылка на тему с более подробным описанием и фото самого блока http://monitor.espec.ws/section8/topic158881.html
Kolupalkin
Сообщение #2 от 04/10/2010 16:31 цитата
serg1972,
Разница в корпусе , мощность 55 и 35 W. Судя по радикальной конструкции радиатор + кулер ,может не потянуть.Хотя можно и попробовать,цена вопроса -2$ штука ,это по твоему дорого?
Ну и нет в них нечего особенного . Я бы попробовал заменить ,ну вот первое ,что под руку попалось IRF 640,641,642,643. Мощней,дешевле и на каждом углу стопудово
