JVC av-k29mx1 трещит в кинескопе
ur5atf
Сообщение #1 от 13/12/2010 22:47 цитата
Здравствуйте,
верой правдой 10 лет работал av-k29mx1 и в один прекрасный момент затрещало и я его быстро выключил. Что дало вскрытие и осмотр:
1. Внутри элт со стороны платы при включении сине - голубое свечение и треск.
2. Через 10-20 секунд сгорел строчный транзистор (все выводы накоротко).
3. Нагрузил блок питания лампой накаливания 220в 60вт - напряжения в норме, звук есть.
4. Заменил транзистор строчной развертки - питание 130В включил последовательно через упомянутую выше лампу - при запуске несколько потрескиваний внутри кинескопа и несколько синих вспышек, потом падение напряжения на лампе 100В, на строчный каскад остается 30в.
Подскажите что это? Кинескоп помер или строчный трансформатор? Или ......?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 от 13/12/2010 22:49 цитата
ur5atf, а как сам думаешь ? гы-гы
фунтиций
фунтиций
Сообщение #3 от 13/12/2010 22:50 цитата
Кинескоп помер
- недовольство, огорчение
НПР
НПР
Сообщение #4 от 13/12/2010 22:53 цитата
кина не будит,кинескоп закончился рёв в три ручья
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 13/12/2010 23:12 цитата
ur5atf,
1.Внутри элт со стороны платы при включении сине - голубое свечение и треск.
Присоску сними и в стеклянную банку положи как можно дальше от ТВ и далее экспериментируй, хотя скорее всего трубе труба.
VOLOCHA
Сообщение #6 от 13/12/2010 23:22 цитата
Без или...... на помойку его пора...... улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 13/12/2010 23:26 цитата
ur5atf, Чаще подобные трещины на синей пушке сказываются.
Посмотри, не тли такого же с зелёным или красным свечением?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 от 13/12/2010 23:30 цитата
Воздух попал,разгерметизация....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 13/12/2010 23:34 цитата
RV6FT, Просто качество синих пушек очень отстоное.
Ни один производитель не добился их качественного изготовления.
И потому внешние трещины своими вибрациями разрушают катод синей пушки.
В связи с этим у катода появляется отверстие и синяя пушка начинает не только вперёд но и назад стрелять электронами.
ur5atf
Сообщение #10 от 14/12/2010 00:08 цитата
Свечение примерно такое как на фото, когда питаю строчный каскад через лампу - синие разряды видны внутри между электродами, пока лампа холодная их примерно с десяток проскакивает при этом щелчки слышны и в звуковом тракте.
Жаль конечно, качество картинки было отличное - запас по яркости/контрасту как у нового.
Да, морально он старый был, но я хотел дотянуть до весны чтобы ЖК с LED подсветкой немного подешевели, ан нет, прийдется до голубого огонька потратиться. недовольство, огорчение недовольство, огорчение рёв в три ручья
sergiy
Сообщение #11 от 14/12/2010 00:10 цитата
m.ix, А почему такой смайлик не поставил ? подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 14/12/2010 01:20 цитата
Запросто, Хоть до следующего НГ
Трещину замазываем эпоксидной высокотемпературной смолой.
А перед этим отсасываем у вакуума до -9 степени
АВАС
Сообщение #13 от 14/12/2010 01:45 цитата
m.ix, а где взять смолу синего цвету? подшучивать, дразнить И с отсосом как ?может после?
Telik
Telik
Сообщение #14 от 14/12/2010 01:59 цитата
ur5atf, если ты из Москвы, могу предложить 28" трубу, если товарищ еще не выкинул...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 14/12/2010 02:46 цитата
Интересно, а с какой радости он разгерметезировался, ни как умелец цоколь "завернул". Чему я и не удивляюсь, если его до сих пор дрочат через лампу аж до выгорания НОТ. классно! смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #16 от 14/12/2010 03:28 цитата
привозят как то пацаны телек из деревни на кине пипка отломана, спрашиваем - нах его к нам приперли? Так вы же мастера , приклейте как было умора
ur5atf
Сообщение #17 от 14/12/2010 09:29 цитата
zarah писал:
никто ничего не заворачивал!
повторюсь - работал без проблем и без ремонта больше 10 лет, потом затрещал. Так что удивляйтеь!
И вообще, давайте жить дружно и не переходить на взаимные упрёки и, не дай бог, оскорбления.
Лучше давайте больше технически грамотных ответов на не всегда грамотные вопросы! одобрение
Joiner
Joiner
Сообщение #18 от 14/12/2010 10:20 цитата
Он и физически старый, не только морально. А чего вакуум пропал, так может за ночь сильно остывает, а его без предсугреву втыкивают. Стекло этого не любит. Очень четко разгерметизацию прибор для проверки кина показывает: ток катодов - 0 и даже меньше.
И ещё непонятка - на фотке всё вылизано. Это что? Это в смысле тщательно вычистили, чтоб посмотреть на голубую колбу? Или сначала всё же был ремонт, а потом кинескоп накрылся?
ur5atf
Сообщение #19 от 14/12/2010 11:09 цитата
Фото не мое, в моем случае треск и разряды идут внутри электродов, синие. Пыли в телевизоре было ооооо как много, 10 лет не открывался, конечно я его пропылесосил, плату кинескопа, тдкс, элементы каскада строчной развертки и присоску очистил с особой тщательностью.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 от 14/12/2010 11:10 цитата
Joiner писал:
Joiner, фотка то не авторская, это m.ix ему для примера показал. А с кинескопами, которые ни с того ни с сего вакум теряли сталкивался не так уж редко. пару раз видел РАБОТАЮЩИЕ кинескопы с трещиной через весь экран! По словам хозяев треснуло само по себе. Може я и не поверил бы, но как-то купил набор рюмок а через годик слышу "диньь", к буфету, а одна рюмашка поролам лопнута - аки стеклорезом! От так то! улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 11:12
ur5atf писал:
До того или после? У меня куча историй о том, как клиенты почистили телевизор а потом выкинули кинескоп.
