Вопрос по операционке и видео (РЕШЕНО)
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 29/12/2010 01:06 цитата
всем привет!
Возможно вопрос не в тему. но не знаю куда спросить.
Есть у меня VIA EPIA V10000.
1000 Мгц процессор, 512 Мб оперативки 133, встроенное видео, но беда в том что самая большая выставляемая видеопамять в биос 8 Мб.
поставил ХР, и так то все хорошо, все быстро работает, но фильмы онлайн заедает. недовольство, огорчение
Такой вопрос, если поставить Win98, будет ли показывать видео без тормозов. или это роли не играет?
Зарание благодарен.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 29/12/2010 01:09 цитата
Это роли не играет. Можно оперативки добавить для выделения видеопамяти.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 29/12/2010 01:51 цитата
оперативная память для этой материнки не поможет
так же у нее нет agp
далее я так понял что с дисков вы фильмы смотрите нормально а онлайн нет
тут же возникает вопрос о скорости соединения интернета и о драйверах на эту видеокарту
и как работает вобще флеш плейер
И КАК НИБУДЬ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ БЫ ИСПРАВИТЬ
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 29/12/2010 01:57 цитата
видео занимает часть ОЗУ, поэтому и посоветовал, чтобы и на винду хватало.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 от 29/12/2010 02:00 цитата
южный, я полностью с вами солидарен
хммм...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 29/12/2010 02:03 цитата
Я точно не помню, кажись видео там занимать может все 512Мб
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 29/12/2010 02:09 цитата
улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 29/12/2010 03:12 цитата
Так в чём проблема купить PCI ?
Хотя на эту мамку эта не налезит http://monitor.espec.ws/section5/topic146669.html
Нужет четвёртый пенёк.
И с соответствующим чипсетом
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #9 от 29/12/2010 11:54 цитата
всем спасибо за ответы, оперативка не поможет, так как я писал выше выставляемая память в биосе 8 Мб, для AGP выделяется 256Мб, но в свойствах пишет те же 8 Мб. Я сейчас не могу точно сказать как эти параметры называется в биосе, но могу написать кому интересно.
Видеокарта PCI интересно, сейчас поищу, может другие модели есть, поменьше.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 12:55
да, скорость с интернет, 2, но скорость скачивания 1 Мб в сек.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 13:07
Нашел, оказывается много PCI карт есть, я думал они все с маленькой памятью только существуют, а оказывается и мощные есть. Ладно, буду покупать PCI карту, уж больно нравится низкое энергопотребление у этой материнки.
всем спасибо за помощь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 29/12/2010 12:24 цитата
Не трудись не найдёшь.
Разве что корпус вышее сделаешь.
Это к своему прову с этим вопросом тащись.
Какого же они форм-фактора???
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #11 от 29/12/2010 16:51 цитата
PCI видеокарты, очень много, самых разных, и воспрос у меня возник, какая допустим из этих видеокарт лучше?
ATI Radeon 7000
или
Sparkle nVidia Riva TNT2 M64 32MB
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #12 от 29/12/2010 19:23 цитата
первой уже нет, из недорогих осталась только вторая, RIVA, я думаю 32Мб должно хватить? Потому что сейчас видео немного заедает с 8 Мб,
Strike
Strike
Сообщение #13 от 29/12/2010 22:44 цитата
А драйверы под нее найдутся? для xp.
Полагаю лучше опробовать, потом принимать решение.
У PCI пропускная способность слабовата..
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #14 от 30/12/2010 00:59 цитата
Strike, спасибо за совет, но как пробовать, если продается онлайн? Только купить и попробовать. а драйвера сейчас гляну.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 от 29/01/2011 22:19 цитата
купил я видеокарту Riva TNT 2 32 Mб, установил, но не тут было, как фильмы тормозили так и тормозят. Абсолютно без разницы. Значит дело не в памяти. А наверно в скорости процессора видеокарты. У Riva частота 125 Мгц. И вообще я засомневался. Может с 1 Ггц процем вообще ни с какой видеокартой показывать не будет?
Ладно пока покупать не буду другую видеокарту, проверю так, возьму другую мать, есть у меня проц 1000 Мгц интел. И проверю с видеокартой с частотой GPU 275 Мгц. Есть у меня radeon 9200. если потянет, тогда можно купить PCI видеокарту NVIDEA Quadro NVS 280 у нее я посмотрел частота GPU 240 Мгц.
Что думаете? равносильный получится эксперимент?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #16 от 30/01/2011 00:02 цитата
ничего не вышло. Даже в такой конфигурации не потянуло видео, значит с 1 Ггц процем не идет видео онлайн
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 от 30/01/2011 02:00 цитата
ИгорьG, есть прога для разгона карт
riva tuner, там же есть тестовые файлики, прогони увидишь косяки
но я чет не уверен что это карта виновата
сегодня при тесте мамы воткнул трио 1 мб, км плейер как работал так и работает без висяков, правдо разрешение поменьше
brt137
Сообщение #18 от 30/01/2011 03:40 цитата
ИгорьG писал:
Что особенного в онлайн-видео, в сравнении с обычным видео? Разве онлайн-видео требует больше ресурсов компа? Ведь по качеству оно обычно хуже. Может всё же проблема в другом? Например - в скорости соединения?
