Замена шасси МШ-92S
Владимир748
Сообщение #1 от 10/02/2011 15:46 цитата
Меняю начинку Телевизора MB 0872. Шасси МШ-92S на C29SR57T12 не идёт кадровая развёртка, помогите знаниями ?
Кинскоп Thomson - F66EHJ13X38.
Пробую уже второе шасси ))) только узкая горизонтальная линия появляется ?
Первое шасси пробовал C29R40T та-же полоса на экране,... рёв в три ручья
Подскажите кто разбирается в телеках в чём проблема ?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 10/02/2011 16:16 цитата
А почему в самоделкинах?
Кадровую обмотку в ОС проверил?
Переезжаем в А-Я
Владимир748
Сообщение #3 от 10/02/2011 16:21 цитата
Нет OC не проверял ещё, новый кинескоп- только пол года проработал. Вы думает катушка сведения закорочена ??? )))
А нужный раздел не нашёл, может подскажете где искать, Спасибо.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 10/02/2011 16:30 цитата
Вообще раздел для тв, но ее снесут, без проделанной аналитической работы, измерений.
Тут, на усмотрение модераторов этого раздела..
А ОС я думаю - оборвана..
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 10/02/2011 16:42 цитата
Разьем совпадает который от ОС заходит на плату.Ориентировочно должно быть на строчной катушке 3-5 Ом,на кадровой больше 8 Ом
anvil
Сообщение #6 от 10/02/2011 17:14 цитата
Если я не ошибаюсь,в МШ-92S кадровая ОС имеет свой разъем.Строчечная свой.
Владимир748
Сообщение #7 от 10/02/2011 17:33 цитата
anvil писал:
Да вы правильно говорите, у них раздельные разъёмы были. Теперь я запутался, что делать.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 18:44
anvil писал:
Проверил на кадровой 3.5 V на строчной 7.5V если я их не путаю )))
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 18:46
Владимир748 писал:
anvil писал:
anvil писал:
Проверил на кадровой 3.5 Ом на строчной 7.5 Ом если я их не путаю )))
sofrina
sofrina
Сообщение #8 от 10/02/2011 17:52 цитата
На кадровой обычно больше сопротивление,значит путаешь разьемы
Владимир748
Сообщение #9 от 10/02/2011 18:02 цитата
sofrina писал:
Думаю кадровая развёртка должна работать без строчной, вот только почему одна полоса идёт.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 19:20
Спасибо большое, нашёл обрыв в пайке OC, теперь осталось настроить размер растра.... То же проблема для меня, ещё кнопки придумать и Ик порт подключить для пульта )))
Поможете если что ??? классно!
sofrina
sofrina
Сообщение #10 от 10/02/2011 18:38 цитата
По горизонтали подгони размер кондерами которые на коллекторе стоят ,обычно 5-10 нФ на 1600 В,по вертикали размер можно подогнать резюком обычно 1...3 Ом который упирается на кондер 2200 мкФ в цепи кадровой так что можно и без входа в сервисный режим
Владимир748
Сообщение #11 от 10/02/2011 18:59 цитата
sofrina писал:
По моему я что-то спалил пока подключал, такая картинка сверху закрученая))) щас покажу вам
sofrina
sofrina
Сообщение #12 от 10/02/2011 19:16 цитата
Сначала подгони размер по горизонтали -он у тебя сильно сжатый,имеющийся кондер в цепи коллектора увеличь на 1 нФ и т.п. пока на накале не увидешь 6.3 В
Владимир748
Сообщение #13 от 10/02/2011 19:26 цитата
Нашёл блин улыбка сопротивление сгорело, теперь буду воевать с настройками. :-)))
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 от 10/02/2011 21:00 цитата
sofrina писал:
А у Владимир748 есть чем его мерять?
sofrina писал:
Такие подгонки не особо желательны - во всяком случае обязательно нужно контролировать накал, вторичные напряжения и размах ИОХ на коллекторе. Для подгонки размера есть другие методы.
Владимир748
Сообщение #15 от 10/02/2011 21:04 цитата
Владимир748 писал:
Всё недовольство, огорчение подбирал кондёрами размер, уже почти подогнал) в горловине кинескопа искра сверкнула и всё пропало. Лучше бы я настроил через сервисное меню.
А теперь что делать, телевизор на свалку с новой шиной нести.....
makeym
makeym
Сообщение #16 от 10/02/2011 21:06 цитата
Владимир748,(и всё пропало.) - а чё пропало? может видеоусилитель выхлеснуло? а вот настраивать надо через сервис - контролируя накал!
Владимир748
Сообщение #17 от 10/02/2011 21:09 цитата
Кажется конец кинескопу, там хорошая сварка прошла.
makeym
makeym
Сообщение #18 от 10/02/2011 21:21 цитата
Владимир748, поставь родные кондюки(или чем ты там размеры тягал) и посмотри подшучивать, дразнить
sofrina
sofrina
Сообщение #19 от 10/02/2011 21:23 цитата
Подгонять размер желательно имея тестер с True RMS, если его нет то и все операции с заменой платы, ОС-ки,замены ТДКС(др. аналогом) лучше не делать
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:34
Владимир748,
А емкость кондеров ты увеличивал или уменьшал? Если увеличивал- то все выходные вторичные напряжения с ТДКС должны уменьшаться (включая и накал,+200 В,+26 В или +14 и -14 В)и размер растра тоже должен увеличится,а вот если уменьшал и что хоже не поставил (или не пропаял) то по вторичке ТДКС жди перенапряжение и вылет строчника тоже
Владимир748
Сообщение #20 от 10/02/2011 21:44 цитата
Похоже в схеме всё замкнулось на ноль, буду искать причину
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 23:00
Нашёл пока что сгоревший транзистор D1651C, что ещё могло сгореть ???
