LG CF-20F30 шасси MC-64A - уходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
Sansey174
Сообщение #1 От 20/02/2011 22:20 цитата
Блок питания на STR-S5707
Процессор-LG8634-16C
Видео процессор TDA8362B
Кадровая LA7833
Память 24С02
Изначально телевизор из дежурного включался с пульта ДУ и передней панели, реагировал на команды с пульта ДУ мигая светодиодом,но небыло ни звука, ни изображения, высокого тоже не было. Заметно сильно грелся R411. Замерил напряжения в блоке питания. На первой ноге STR-S5707 в рабочем режиме было более 1000в на 7 - 32в и 9 - 8в. Менял STRку, С820, С825, С408, D408 и на всякий случай С824. С820 и С408 высохли, у С825 была занижена емкость, D408 пробит. После замены D408 телевизор после включения через 2-3 сек. уходит в дежурку. Звук, изображение и высокое не появляется. Напряжения в д.р. STR на1 ноге 0, на 7-31в, на 9-8в. На В+ 125в, при включении просаживаеться до 116в. Диоды в блоке питания проверял. Из приборов только измеритель C и ESR, мультиметр.Схему прилагаю.
  LG-MC64A.pdf  1.32 МБ  Скачано: 2451 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 20/02/2011 22:31 цитата
Sansey174, ну так смотри цепи защиты и перегруз - возможно по кадрам улыбка
ТДКС проверить нечем - я так понял недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 20/02/2011 22:34 цитата
Sansey174, нагрузи БП традиционно на лампу для диагностики при отключеной СР и промеряй в первичке тщательно омные резюки.
Sansey174
Сообщение #4 От 20/02/2011 22:40 цитата
Я начинающий в ремонте телевизоров.Я так понимаю цепи защиты ABNORMAL? Их я проверял несколько раз, ничего подозрительного не обнаружил. Перегруз по кадрам это ОС или сама микруха? смущен
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:41
ТДКС проверить к сожалению нечем
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:42
Омные резюки в первичке измерял - в норме.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:49
напряжения на ТДКС в д.р. на 1,2,3 ногах 124 вольта
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:52
viktor_ramb, Резюки измерять при включенном питании?
makeym
makeym
Сообщение #5 От 20/02/2011 22:59 цитата
Sansey174, да цепи защиты ABNORMAL подмигивание скорее всего сама микруха.
питание на видеопроце появляется(8В) - СИЗ на 37 ноге видеопроца?(всё это канечно при исправном Б.П.)
Q401 - ?
Sansey174
Сообщение #6 От 20/02/2011 23:06 цитата
makeym, В д.р. питание видео процессора 4в а при включении 7,7в
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 00:08
makeym, Q401, Q402, Q810 менял
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 00:43
На сетевом кондере С817 334в. В дежурном режиме на 1 ноге STR-S5707 напряжение скажет от 0 до10в при включении из д.р. в рабочий напряжение подскакивает до более 1000в и уходит в защиту
makeym
makeym
Сообщение #7 От 20/02/2011 23:50 цитата
Sansey174, канчай дурью маятся - чем ты меряешь напругу на коллекторе STR и зачем? тестером? голливудская улыбка
лучше посмотри СИЗ на 37 ноге видеопроца в момент запуска! подшучивать, дразнить
Sansey174
Сообщение #8 От 20/02/2011 23:56 цитата
makeym, меряю мультиметром, по схеме должно быть 290в. СИЗ это что
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 00:59
Если напряжение, то в д.р. 4,8в а момент запуска 4,4в
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 01:01
У меня нет осцила, если это импульс запуска
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 01:07
Прошу прощения не там мерил питание видео проца, 0,7в в дежурном и при запуске
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 21/02/2011 00:11 цитата
Sansey174, эта тема - издевательство над разделом. Для начала в Энциклопедию сайта - там есть и про СИЗ и про проверку ТДКСа и т.п. и в поиск.
Sansey174
Сообщение #10 От 21/02/2011 00:25 цитата
киев, что касается поиска я его уже несколько раз пересмотрел, ничего не нашел подобного. А энциклопедией я воспользуюсь.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 01:34
киев, Спасибо, но я не могу проверить строчный импульс запуска т.к. нет осциллографа
Сообщение #11 От 21/02/2011 01:03 цитата
Sansey174 писал:
нет осциллографа
- значит пригласи ТОГО, у кого он ЕСТЬ - у МАСТЕРА!
Sansey174
Сообщение #12 От 21/02/2011 01:12 цитата
KRAB, ха ха, я пад сталом смех мастер мастером, но мне бы хотелось самому найти причину.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 02:16
понимаю, что без осцила никак, ладно разберусь
Сообщение #13 От 21/02/2011 01:44 цитата
Sansey174 писал:
- мне бы в Космос полететь - пусть меня научат! смех
Sansey174
Сообщение #14 От 21/02/2011 01:48 цитата
если не хотите делиться советами, удаляйте нахрен тему. KRAB, Да на здоровье и нефиг ехидничать. тебе точно только клиентов распугивать
Сообщение #15 От 21/02/2011 02:33 цитата
Sansey174 писал:
Sansey174 писал:
= как видишь - получается неплохо! подшучивать, дразнить смех
Sansey174
Сообщение #16 От 21/02/2011 02:36 цитата
мда... вместо обсуждения одна хрень
Sergej
Sergej
Сообщение #17 От 21/02/2011 02:45 цитата
Sansey174, какой вопрос - такой ответ
Sansey174
Сообщение #18 От 21/02/2011 04:33 цитата
Sergej, А что не так я спросил?
dmitriymoskvin
Сообщение #19 От 21/02/2011 04:57 цитата
сделай так и опиши, что происходит с лампой в дежурке и в рабочем режиме. Лампу возьми 220В 60W
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 21/02/2011 10:07 цитата
Sansey174,
Ну действительно очень начинающий мастер! классно! Может написал в спешке синтаксически не совсем корректно совет, но нормальному мастеру понятно и так. Если не знаешь как производить измерения, то неси ТВ к мастеру, который знает и умеет!
