Какие жала подойдут для паяльника Lukey 852D+ ?
INSAN
Сообщение #1 от 12/03/2011 21:51 цитата
Какие жала подойдут для паяльника паяльной станции LUKEY 852D+?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 22:53
..и где можно заказать ?(не дорого улыбка )
voffka
Сообщение #2 от 12/03/2011 21:56 цитата
равнодушие равнодушие равнодушие
слов нет.
INSAN
Сообщение #3 от 12/03/2011 21:57 цитата
И ещё вопрос,
что скажете про эту станцию http://foneks.ru/product_info.php/cPath/87_162/products_id/7008?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 22:59
voffka, а всё таки ..ну для меня лично , хоть ссылочку. улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 12/03/2011 22:03 цитата
INSAN, знаю я эту станцию, внешний вид нормальный, но через пару недель экслуатации вылезают разные дефекты--- температура фена не соответствует индикатору, паяльник разваливается и.т.д
INSAN
Сообщение #5 от 12/03/2011 22:03 цитата
я же не виноват , что их не продают в нашем чпоке смех
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:05
мастер-ломастер, а паяльники почему разваливаются, и почему?
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 12/03/2011 22:05 цитата
INSAN, вот http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000289017. http://www.chipdip.ru/video/all.aspx?groupid=1090
voffka
Сообщение #7 от 12/03/2011 22:07 цитата
Жало AOYUE - любое !!!
GOOT RX-701AS PH, RX-701AS, RX-711AS, PX-501(AS), PX-601(AS), CXR-31, CXR-41 - любое !!!
http://gsmserver.ru/shop/equipment/soldering_assembly/replacement_soldering_iron_tip/?sort=l2h&filter=&cnt_page=all
если нагреватель китайский - пойдет любое по размеру, если нагреватель HAKKO - он чуууточку толще, у "готов" втулку с жала нужно снять.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 12/03/2011 22:09 цитата
INSAN, потому что керамика некачественная, ну сам подумай 2 паяльника и фен+блок управления за 1500руб улыбка
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 12/03/2011 22:12 цитата
:Жала заказываю у токаря,он их точит из латуни. Живут намного дольше родных и паять приятно
INSAN
Сообщение #10 от 12/03/2011 22:12 цитата
жаль! а мож повезет как LUKEY 852D+ улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:14
sofrina, покажи если тебе делали...хочу посмотреть как они самодельные выглядят
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:15
не давно купил одну ...оказалась стальной смех
sofrina
sofrina
Сообщение #11 от 12/03/2011 22:34 цитата
примерно так
INSAN
Сообщение #12 от 12/03/2011 22:45 цитата
супер!!! токарь есть, латунь найти не проблема.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:52
а жало такое гладко паяет, не царапает плату , не поднимает дорожки , имею в виду не появляются на наконечнике пробоины как на медных жалах со временем, и разницы в температуре нет с покупным жалом? сильно образовывается нагар на залуженной части жала?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 13/03/2011 00:27 цитата
voffka, спасибо про сцыллу, а то флюс нужно покупать
последний раз за 5-10гр отдал 1000р
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #14 от 13/03/2011 00:49 цитата
о, давай я тебе флюса подгоню,
если 1000р за 5-10 гр можно подняться на шару..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 13/03/2011 00:57 цитата
Слышь ты умник затки свой воздуховод а то помпаж произойдёт у тебя.
Давай жду завтра с этим флюсом, умник тоже нашёлся.
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003798
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 01:08
у меня такой паяльник
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000291447&searchtext=ersa
И для жала если что использую это. BS-2
паяльником от этого 852
Не пользуюсь.
INSAN
Сообщение #16 от 13/03/2011 01:19 цитата
умора
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 от 13/03/2011 09:13 цитата
Видимо это распространенное явление-LUKEY отдельно, паяльник отдельно. Я у своего лукея его даже из коробки не доставал, просто привык к соломоновым паяльникам одинаковым дома и на работе. Латунные жала на соломоне пробовал - все хорошо кроме "пробега", да и подтачивать регулярно приходится. Но для восстановления трещин на плате обычные медные-латунные жала чисто субъективно нравятся больше.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 от 13/03/2011 10:35 цитата
в последний раз купил какие-то более длинные по 50р и отпилил тупо ножовкой. Только дырка под нагреватель чуть больше. Из-за этого плохо передаётся тепло. Инерционность большая. Из продажи почти совсем жала исчезли. А ведь было и за 30р покупал года два назад.
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 13/03/2011 11:13 цитата
rematik, Миш я в Митиино видел полно жал , на 1этаже.
INSAN
Сообщение #20 от 13/03/2011 13:06 цитата
мастер-ломастер, можете купить мне и выслать а?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 14:07
m.ix, не хочет мне помогать недовольство, огорчение
