eldor
Мне дали вот такую схему(не 100% что она работает)...хочу довести до ума,сначала сделать симуляцию в PSPICE.
может кто сможет помочь?:
1. должен ли вообще быть Vdc там где он стоит?
2. нужно ли что-либо присоединять при входе NOT и если да, может ли это быть простой Vdc?
3. как увидеть график измерения напряжения на R3 по времени?
fffff.jpg 82.89 КБ Скачано: 268 раз(а)
sofrina
eldor
извините...исправляюсь
p.s.: там все 3 линии слева соеденины |
m.ix
Master Mixa
странный какой то у тебя мост |
Lenchik
И где такой фуфел раздают? Оно конечно будет рабочим, когда будет все. Это часть схемы. Нет генератора. |
sofrina
драйверы есть, мостовая схема есть, источник питания на 60 вольт есть, не хватает транса и генератора, да и драйверы какие-то странные |
