виталий-555
сколько ватт реально выдаст унч класса-д если он потребляет от сети 110w ?  |
мастер-ломастер
виталий-555
| есть ас беринджер D115D 15дюймов-нч динамик!написано что выдает 1000вт! потребляемая мощность с сети 230в всего 110ватт!в паспорте указана только мощность700вт-нч и 300вт вч !и ничего больше!играет довольно мощно!но самое интерестное то что сетевой предохранитель стоит на3.15 ампера=это на импульсном блоке питания! зачем такой предохранитель при такой скромной потребляемой мощности????? |
makeym
Есть измерение мощности(звука) в DIN есть RMS и это разные так сказать вещи!(ох уж эти иностранцы) Нормальный предохранитель на такую потреблялку  |
Фокс
На китайских мафонах написано "2500 WATT"  |
виталий-555
| ох уж эти китайцы! хотелось бы замерить потребляемую мощность!или ток! наклейкам сегодня верить приходится далеко не всем! подскажите только как правильно померить бп ведь импульсный!! |
Фокс
| ну и что что импульсный, стрелочным амперметром все меряется нормально. пики записал - помножил поделил, вот и мощщ ! |
sofrina
| виталий-555, 15 дюймов -это вещь!!! |
виталий-555
дома немного втопил-начала дребезжать дверца шкафа! на всю не рискнул!соседа пожалел да и не верится что эта колонка всего 50-90вт!думаю не менее150-200ватт!весит она17.2кг! Max output power700w нч и 300w вч!данные паспорта на ас! попробуйте создать звуковое давление в 125децибелл 50-80 ваттной колонкой!
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 19:34
| Фокс писал: | На китайских мафонах написано "2500 WATT"  | не думаю что у китайских магнитол особенно в 90х годах были 15ти дюймовые дины да и мощность потребляемая от сети 110ватт! к сожелению разобрать колонку не могу на гарантии!  |
валентин-сибиряк
| .виталий-555, А закон сохранения энергии уже не работает? |
Lenchik
| валентин-сибиряк писал: | | .виталий-555, А закон сохранения энергии уже не работает? |
Работает. Только музыка не синусоидальный сигнал. У музыки есть пик-фактор. То есть на сколько пиковая мощность выше средней. Для эстрадной музыки пик-фактор около 7. То есть семьсот ваттный усилитель будет выдавать усредненную мощность 100 ватт. Но выдерживать то УНЧ и динамик должен 700 ватт, пускай и не надолго. |
виталий-555
Спасибо за толковые коментарии! Вот когда кончится гарантия на ас тогда я реально померяю напругу на динамике!и по таблице мощностей определю реальную выходную мощность!правда есть импульсные сварки и скорее всего они потребляют меньше от сети чем обычные трансформаторы! возможно импульсн блок питания выдает большую мощность?!  |
sasadf
виталий-555, писал:| Цитата: | | возможно импульсн блок питания выдает большую мощность?! | Выдаёт больше, чем потребляет?  |
sergeisam
| sasadf писал: | | Выдаёт больше, чем потребляет? |
Ещё чуть-чуть и будет вечный двигатель.
А там не далеко до претензий к энергосбыту. Ведь производим больше, чем потребляем.  |
виталий-555
| насчет вечного двигателя не знаю-но есть способ получать энергию большую чем затрачиваемую!в инете много роликов как схема запускается от внешнего питания а потом сама себя питает да еще на нагрузку электричества хватает! |
виталий-555
| замеры показали напряжение на нагрузке 8ом около 30-35вольт!110-160ватт!но никак не1000 |
sergeisam
| виталий-555 писал: | | 110-160ватт! |
Вот это ближе к телу .  |
zubr
| виталий-555 писал: | | насчет вечного двигателя не знаю-но есть способ получать энергию большую чем затрачиваемую!в инете много роликов как схема запускается от внешнего питания а потом сама себя питает да еще на нагрузку электричества хватает! |
ССылку в судию!!! Я думаю, модеры ради такого исторического случая не будут иметь претензий за ссылку на внешний ресурс
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 15:10
Вообще-то, автомобильный движок тоже запускается от стартера, а потом, якобы, работает сам... Мож, это из той же оперы?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 15:12
Жаль, Крабушка не видел, вот он бы выдал по этому поводу  |
Lenchik
| Мощность УНЧ зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки (колонок). Класс усилителя на это никак не влияет. Усилители класса D самые кривые, но имеют КПД близкий к 100%. Аудио фаны пользуются усилителями класса А. Они даже без звука берут туже мощность что и на максимуме. |
виталий-555
я не такой требовательный! ухо обычного человека слышит от 20-17000 гц !у музыкантов до18000-19000гц! примерно! по искажениям опять же к чему у усилкагармоники 0-0005% если источников с такими гармониками очень мало! а насчет ссылок по схемам генераторов =не найдете! их спецом удаляют! дабы народ не повторял!ведь это халявное электричество!электросетям не выгодно если народ будет меньше платить!  |
