slava1sergeev1
Коллеги я в отпуске в деревне, соседи приволокли шарп дохлый. Транзистор 2SD2586 нужно проверить, есть только мультиметр тоже соседский, база с эмиттером звонятся 27Ом так и должно быть? в даташите 47Ом, встроенные резистор на б-э и диод на к-э? |
makeym
45 в обе. может соседский мультик гонит? |
slava1sergeev1
в обе 27Ом может и гонит, батарейку всем селом искали, до города 100 миль |
iv-9
А чего к нему претензии? К-Э цел? Какое проявление поломки? И какая модель, состав? |
slava1sergeev1
После перенапряжения, вздутый и потёкший кондёр С707 был заменён. В дежурке два мырга после попытки включения появляется высокое на долю секунды и падает в обморок с тремя мыргами.
Модель:
sharp 21R-SC
состав:
IX2938CE, TB1226CN, TDA7056A, ST24C04,
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 15:30
Так дам действительно встроенный резистор? или транзистор подпаленный? |
makeym
Да встроеный 45ом
Ежели было перенапряжение - зачем в строку полез, разберись для начала с Б.П. |
LordLostr
Переношу в "Электроника от А до Я" |
slava1sergeev1
БП не вызывает сомнений, Телевизор получил перенапряжение в stby, а потом ещё и работал некоторое время при норм напряжении. Встроенный резистор звонится как 27Ом. |
hacjka
звониш на ДИОД-ПРОЗВОНКА? |
slava1sergeev1
переходы на диод, а резистор на омметре. Я не клиент просто тут нет приборов и интернет через модем билайн. Был бы осцил вопросов не было бы. |
LordLostr
slava1sergeev1 писал: | Я не клиент просто тут нет приборов |
На какие ответы надеешься "не клиент" ? |
slava1sergeev1
LordLostr писал: | slava1sergeev1 писал: | Я не клиент просто тут нет приборов |
Посмотрите мои посты в других темах для начала, а ответ мне нужен один это сопротивление встроенного резистора, меня смущает разница между моим и даташитом. |
makeym
Ну так какого х те надо, транзистор за 100миль, или в деревне надеешься найти? |
JYRIJJ
Спец-агент
slava1sergeev1 писал: | батарейку всем селом искали, | фильму тоже всем селом смотрите?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 16:42
slava1sergeev1, отстань от транзика |
slava1sergeev1
Не бабы в соседней избе!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 18:45
Так есть человек который чётко скажет что 27 Ом норма? |
JYRIJJ
Спец-агент
slava1sergeev1, Цитата: | после попытки включения появляется высокое на долю секунды | при неисправном транзисторе не было бы запуска строки!!!!!!! |
slava1sergeev1
А её и нет, слышно только характерное потрескивание. |
JYRIJJ
Спец-агент
36,5ом тебя устроит?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 16:54
в обе стороны |
slava1sergeev1
мультиметр проверил на резисторах из платы не врёт, значит 27 ом слишком мало. |
JYRIJJ
Спец-агент
взял второй, 29,8 ом оба транзисторы БУ
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 17:03
больше у меня нету |
