XaSk1
Есть принципиальная схема датчика дыма на микросхеме mc145010 motorola, описание на английском, но думаю для прочтения схемы не важно какой язык. Так вот, помогите, объясните логику роботы этой схемы, какой конденсатор на каком диоде разряжается, какой резистор что шунтирует, и тд, в общем я понимаю что да как, а скрепить это в кучу не могу. Пробовал на примере похожих схем, а все не получается. Помогите пожалуйста...
sofrina
| протокол обмена цифровой однопровоной шины I/O тоже интересует? |
XaSk1
Нет, этот вывод не используется.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 23:50
У меня есть даташит на английском, есть свободно в интернете, но я к сожалению ноль в нем (английском) и не сильно понимаю что там описано. На русском даташита нет, и аналогов тоже не нашел. |
Yuritsh
| XaSk1 писал: | | объясните логику роботы этой схемы, какой конденсатор на каком диоде разряжается, какой резистор что шунтирует, и тд | Вся работа происходит ВНУТРИ микросхемы, а не на тех резисторах, которые ты видишь на схеме. |
XaSk1
| Но они же там не для красоты, и процессы в самой микросхеме меня не интересуют, важно то, как взаимосвязаны между собой эти элементы. |
XaSk1
| Да даташит у меня есть, а он на английском, и понять что там я не могу, по не знанию языка. Учил немецкий. |
XaSk1
Описание как я понял есть на первой страничке даташита, мож кто разбирается в английском...
mc145010.pdf 266.78 КБ Скачано: 671 раз(а)
XaSk1
Yuritsh
| XaSk1, никто ЗА ТЕБЯ английский язык изучать не будет. |
Lenchik
XaSk1, микросхема эта микроконтроллер. Работает она по программе заложенной внутри.
Это не аналоговое устройство. |
RomanRB
Представленная схема-это ничто иное как извещатель пожарный дымовой автономный. Типа ИП 212-50.
Вывод ДПЛС служит для объединения извещателей в группу.
Вот только не понятно, для чего ТС нужна логика работы схемы? Если он их собрался чинить, то легче купить новый. Тем более там стоит бескорпусная микра (клякса). Или он их собрался чинить в промышленном масштабе? Или курсовую пишет?  |
Yuritsh
| RomanRB писал: | | для чего ТС нужна логика работы схемы? | Тщетная попытка понять| Цитата: | | какой конденсатор на каком диоде разряжается |
hFLBR
Инфа из ГУГЛа: МС145010 содержит усилитель АМР, два компаратора Comp, два источника опорного напряжения REF, тактовый генератор OSC, блок временных интервалов Timing logic, блок логики тревог Alarm logic, генератор звукового сигнала с драйверами Horn modulator and driver, драйвера светодиодного излучателя IRED и светодиодного индикатора LED.
tmp4D-5.jpg 37.81 КБ Скачано: 656 раз(а)
