Схема датчика дыма | |||||
| XaSk1 09/06/2013 22:15 |
Есть принципиальная схема датчика дыма на микросхеме mc145010 motorola, описание на английском, но думаю для прочтения схемы не важно какой язык. Так вот, помогите, объясните логику роботы этой схемы, какой конденсатор на каком диоде разряжается, какой резистор что шунтирует, и тд, в общем я понимаю что да как, а скрепить это в кучу не могу. Пробовал на примере похожих схем, а все не получается. Помогите пожалуйста... |
| sofrina 09/06/2013 22:33 |
протокол обмена цифровой однопровоной шины I/O тоже интересует? |
| XaSk1 09/06/2013 22:41 |
Нет, этот вывод не используется.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 23:50 У меня есть даташит на английском, есть свободно в интернете, но я к сожалению ноль в нем (английском) и не сильно понимаю что там описано. На русском даташита нет, и аналогов тоже не нашел. |
| Yuritsh 09/06/2013 22:57 |
| XaSk1 09/06/2013 23:10 |
Но они же там не для красоты, и процессы в самой микросхеме меня не интересуют, важно то, как взаимосвязаны между собой эти элементы. |
| n max 09/06/2013 23:16 |
а как этот набор деталей может взаимодействовать без микросхемы
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/170359/FREESCALE/MC145010.html тут даташит на сей микросхем там и почитайте |
| XaSk1 09/06/2013 23:21 |
Да даташит у меня есть, а он на английском, и понять что там я не могу, по не знанию языка. Учил немецкий. |
| XaSk1 09/06/2013 23:54 |
Описание как я понял есть на первой страничке даташита, мож кто разбирается в английском... |
| XaSk1 13/06/2013 05:43 |
Есть кто живой? |
| Yuritsh 13/06/2013 08:48 |
XaSk1, никто ЗА ТЕБЯ английский язык изучать не будет. |
| Lenchik 13/06/2013 09:27 |
XaSk1, микросхема эта микроконтроллер. Работает она по программе заложенной внутри.
Это не аналоговое устройство. |
| RomanRB 14/06/2013 16:29 |
Представленная схема-это ничто иное как извещатель пожарный дымовой автономный. Типа ИП 212-50.
Вывод ДПЛС служит для объединения извещателей в группу. Вот только не понятно, для чего ТС нужна логика работы схемы? Если он их собрался чинить, то легче купить новый. Тем более там стоит бескорпусная микра (клякса). Или он их собрался чинить в промышленном масштабе? Или курсовую пишет? ![]() |
| Yuritsh 14/06/2013 16:48 |
| hFLBR 14/06/2013 19:32 |
Инфа из ГУГЛа: МС145010 содержит усилитель АМР, два компаратора Comp, два источника опорного напряжения REF, тактовый генератор OSC, блок временных интервалов Timing logic, блок логики тревог Alarm logic, генератор звукового сигнала с драйверами Horn modulator and driver, драйвера светодиодного излучателя IRED и светодиодного индикатора LED. |
