Amiko
Состав:
Процессор управления SDA555XFI
Память 24WC16
Кадровая La7845
БП 5Q1565RF
Тюнер TCPW3001PD18A
ТДКС-TLF18U-02F-A
Работает в режиме вкл/выкл.При включении в сеть загорается красный светодиод,после нажатия Р+ слышен запуск высокого напряжения,и тут же оключения.Напряжения питания проца 3.3в на 30 и 44н присутствует,reset 3.3в на 33 есть,на 50н ІС901(проц.)сигнал вкл.есть(0в)Похоже на то что срабатывает защита.1 и 6н.кадровой(LA7845) проверил на КЗ-нет. Проверил сопротивление строчной катушки-оказалось 1,1 Ом.Хотя читал что должно быть не ниже 2,5 Ом.Уважаемые форумовчане неужели это может быть из-за нее?
ред.Бакум |
ut3eo
Amiko, Так подключи рядом любую другую ОСу и всё прояснится. |
JYRIJJ
Спец-агент
Amiko, Цитата: | Проверил сопротивление строчной катушки-оказалось 1,1 Ом. | Для 100Hz это норма!
а что с основнымы напругами? |
ut3eo
Стоп. Так и должно быть (1.1Ом) - это 100 Гц. |
Amiko
Отключил строчник.нагрузив лампой 60W.Напряжение строки 134в,по 12в-11,6в,26-28,5в.На лампочке работает 5секунд,и напряжения уменьшаются на 1сек.И снова появляются нормальное напряжение-цикл повторяется.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 22:42
Режим работы микросхемы БП 5Q1565RF :1н-279в,3н-24.4в,4н-4.4в,5н-0.5в-относительно "гарячей" земли. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | слышен запуск высокого напряжения, | Подай внешний накал и у видишь. |
Amiko
Подал внешнее напряжение 6.3в,и вот что увидел,правда пришлось немножко увеличить скрин-до 500в.Так вот:горизонтальная полоса,и немножко сверху и снизу.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:30
Вот что-то такое получилось.
Безымянный.png 8.58 КБ Скачано: 463 раз(а)
Yuritsh
Amiko писал: | Так вот:горизонтальная полоса | И чё? Ждёшь дальнейших подсказок? |
Бакум
Рождённый в СССР
Ну и вывод? Стояло тему создавать? 1, 6 pin? Цитата: | горизонтальная полоса,и немножко сверху и снизу | А это как??? |
Amiko
Я с самого начала думал на кадровую,но КЗ по ее питанию нет,и подрукой такой микрухи тоже нет.Надо будет сьездить и приобрести.Меня что смутило:что при отключенной строчке,а соответственно и кадровой ,на лампочке БП подобным образом себя ведет,может еще что-то кроме LA7845? |
Бакум
Рождённый в СССР
Amiko, А меня смущает, что похоже ты не за свое дело взялся. Я тебе дал подсказку 1, 6 pin????? |
Amiko
На 1н. появляется -14,5в,а на 6-15,8. |
Бакум
Рождённый в СССР
Amiko
Бакум,так вы думаете,только LA7845? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Бакум,так вы думаете,только LA7845? | Я думаю, что еще один тупой вопрос и тема улетит в мусорку! |
gaydamaking
Amiko
Я тоже думал что это шасси S61B,но возле ТДКС надпись К55А-1. |
SOTSKY
Amiko писал: | Подал внешнее напряжение 6.3в,и вот что увидел,правда пришлось немножко увеличить скрин-до 500в.Так вот:горизонтальная полоса,и немножко сверху и снизу.
Вот что-то такое получилось. |
У меня такое было при обрыве одной из кадровых катушек... |
Amiko
Сопротивление кадровых котушек-7.8 Ом.Соответственно никакого обрыва нет. |
djek35
Обрыв ищи в месте соединения ферита (залито клеем, с левой стороны). Встречал такое и не один раз.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:57
Для достоверности расцепи кадровые и прозвони. |
