Как разобрать кулер? Как починить кулер вентилятор?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 03/08/2009 22:31 цитата
Вот сижу и чешу репу, как разобрать сей дэвайс?
3х3см
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1009249/
elgen
Сообщение #2 от 04/08/2009 13:23 цитата
m.ix, на верхнем снимке, по центру, там нет следов от отверстия? Типа заклеено и тп ?
А вообще как всегда наверно смех , берешь и тянешь аккуратно, но сильно за крыльчатку.... Зато потом будешь знать, как оно устроено.... подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 05/08/2009 02:03 цитата
Всё как в сказке.
Так не доставася тогда никому смех равнодушие
Короче он одноразовый, всрытию не подлежит.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 05/08/2009 17:54 цитата
смех не до конца разобрал: не распаял и провод не смотал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 05/08/2009 19:39 цитата
Можно и через мысокуллерорубку прокрутить смех
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 05/08/2009 21:18 цитата
Какие меленькие кусочки!.. улыбка
Как для такого кулера ещё и навороченная схема - имеешь микруху с датчиком на запчасти.. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 06/08/2009 00:58 цитата
В подобном аппарате стоит, точнее стоял этот куллер.
Было в нём несколько неисправностей, одна как раз была связана с непонятным гулом.
Думал где то и кким то макаром пролезает 50Гц
Оказалось дело куда прозаичнее.
elgen
Сообщение #8 от 06/08/2009 18:06 цитата
m.ix, ты варвар смех Вот теперь собери все обратно и что бы работало подмигивание А то напоминает мой первый опыт по изучению движка от винта....правда я там даже магнит поломал.... голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 06/08/2009 19:14 цитата
elgen писал:
ты варвар
В позновательных целях не только можно но и нужно. Подобный мелкий кулер за 200-500р продают http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%ea%f3%eb%e5%f0&ManufacId=&groupid=1380&show=1
elgen
Сообщение #10 от 07/08/2009 18:06 цитата
m.ix, а все таки его наверно можно было и аккуратно разобрать, думаю если просверлить отверстие по центру и чем то уперев в ось вытолкнуть крыльчатку..... хотя хз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 07/08/2009 21:58 цитата
Счас пришлось кулерок по более починить.
1 Нарезать точнее подобрать куски выводов от светодиодов, он просто напросто квадратные.
2 Согнуть надлежащим образом.
3 Сомкнуть лопостя кулера, точнее прижать место стыка.
4 Положить согнутое изделие на место шва
5 вплавить горячим паяльником
6 повторить с начала и в нескольких местах кулера.
7 собрать сам улер.
OlegLOA
Сообщение #12 от 09/08/2009 21:19 цитата
интересно, а отчего они так полопались-то?
а что, кулеров таких новых в продаже нет? есть просто подозрение, что таким вот образом отремонтированное сильно долго не протянет (вибрация) да и шуметь будет больше - а если его еще и балансировать после всего этого то стоит ли овчинка выделки? ну, конечно, если есть в продаже чем заменить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 09/08/2009 21:27 цитата
OlegLOA писал:
причины разные бывают.
OlegLOA писал:
Ну да 700-1200р за штуку на рынке.Большие.
А вот мелкие от 400р и выше.
