Процессор STC89C52RC неконструктивное управление.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 06/07/2016 22:49 цитата
Здравствуйте ! ВСЕ ! Процессор STC 89C52RC 40C-PDIP установлен в блоке управления солярия с загаром. Для удобства управлением, владельцем проводной пульт управления из кабинки вынесен многожильным кабелем в соседнее помещение находящееся в 14 метрах от неё. Нарушилась стабильность выполнения команд:
1. Моргание с разно яркостным уровнем дисплея и хаотичным интервалом
2. Силовое управление иногда переходит в релаксационный режим-влючаются выключаются лампы
3. Зависает останавливается таймер обратного отсчёта запрограмируемого времени
Сокращаю кабель до 2-х метров, всё работает без проблем.
ВОПРОС: есть ли вероятность создания каких либо фильтров или подключение каких элементов для шунтирования входов процессора для защиты от всевозможных помех-наводок попадающих в соединительный кабель-«АНТЕННУ». Спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 06/07/2016 22:59 цитата
=Моргание с разнояркостным уровнем дисплея =
Это самое простое - индикация динамическая, просто падение уровней, да и с общим упр. это связано. Сколько жил в кабеле, связь двухсторонняя и по скольки проводам?
muril
Сообщение #3 От 06/07/2016 23:10 цитата
Может в БП электролиты подсохли? Кабель у входа в схему пропустил бы через ферр. колечко на всякий случай. Хотя бы витков 3-5.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #4 От 06/07/2016 23:42 цитата
serega-64, 1. Моргание с разно яркостным уровнем дисплея и хаотичным интервалом. Тип кабеля не определён-15? многожильный. Пульт управления пассивный без микросхем. Я фантазирую ТАК: жилы для засветки сигментов и Х- пар для кнопок, как концевики?
muril, Конденсаторы без выпаивания проверены. Про колечки, как-то у меня провал в опыте. Попробую.Спасибо. улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 07/07/2016 00:12 цитата
STANISLAVR, =Пульт управления пассивный без микросхем.=
Да ладно! У тя индикатор уже с "кляксой", дальше - эта "клякса" явно общается с головным устройством по дата-шине (два - три информационных провода, не считая земли + питалово), кнопки, таки да, возможно сформированы сеткой и идут по другим каналам, от дисплейных независящих.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 07/07/2016 08:12 цитата
как-то крупных конденсаторов по питанию не наблюдается. Отследить питание и повесить на него дополнительную емкость ИМХО.
