Процессор STC89C52RC неконструктивное управление. | |
| STANISLAVR 06/07/2016 22:49 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! Процессор STC 89C52RC 40C-PDIP установлен в блоке управления солярия с загаром. Для удобства управлением, владельцем проводной пульт управления из кабинки вынесен многожильным кабелем в соседнее помещение находящееся в 14 метрах от неё. Нарушилась стабильность выполнения команд:
1. Моргание с разно яркостным уровнем дисплея и хаотичным интервалом 2. Силовое управление иногда переходит в релаксационный режим-влючаются выключаются лампы 3. Зависает останавливается таймер обратного отсчёта запрограмируемого времени Сокращаю кабель до 2-х метров, всё работает без проблем. ВОПРОС: есть ли вероятность создания каких либо фильтров или подключение каких элементов для шунтирования входов процессора для защиты от всевозможных помех-наводок попадающих в соединительный кабель-«АНТЕННУ». Спасибо. |
| serega-64 06/07/2016 22:59 |
=Моргание с разнояркостным уровнем дисплея =
Это самое простое - индикация динамическая, просто падение уровней, да и с общим упр. это связано. Сколько жил в кабеле, связь двухсторонняя и по скольки проводам? |
| muril 06/07/2016 23:10 |
Может в БП электролиты подсохли? Кабель у входа в схему пропустил бы через ферр. колечко на всякий случай. Хотя бы витков 3-5. |
| STANISLAVR 06/07/2016 23:42 |
serega-64, 1. Моргание с разно яркостным уровнем дисплея и хаотичным интервалом. Тип кабеля не определён-15? многожильный. Пульт управления пассивный без микросхем. Я фантазирую ТАК: жилы для засветки сигментов и Х- пар для кнопок, как концевики?
muril, Конденсаторы без выпаивания проверены. Про колечки, как-то у меня провал в опыте. Попробую.Спасибо.
| serega-64 07/07/2016 00:12 |
STANISLAVR, =Пульт управления пассивный без микросхем.=
Да ладно! У тя индикатор уже с "кляксой", дальше - эта "клякса" явно общается с головным устройством по дата-шине (два - три информационных провода, не считая земли + питалово), кнопки, таки да, возможно сформированы сеткой и идут по другим каналам, от дисплейных независящих. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 08:12 |
как-то крупных конденсаторов по питанию не наблюдается. Отследить питание и повесить на него дополнительную емкость ИМХО. |
