«Раскодировать»параметры надписей на индуктивности 100 M7N
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 13/05/2016 18:27 цитата
Здравствуйте ! ВСЕ !
Пожалуйста помогите «Раскодировать» параметры надписей на индуктивности 100 M7N прилагаю фото.
Спасибо.
II3II
II3II
Сообщение #2 От 13/05/2016 18:55 цитата
10 мкГн наверное, а почему сомнения?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 13/05/2016 19:19 цитата
II3II, Благодарю ! улыбка Купил прибор VC9805A учусь пользоваться
Прибором на пределе 2mH показывает
На щупах .010
На индуктивности .001
Индуктивность выпаяна из T-CON, глохнет DC/DC ШИМ EL7585AIL . В схеме с его обвязкой как на фото 6.8uH
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 13/05/2016 19:33 цитата
Вполне могли 10 вместо 6.8 поставить. Разница невелика, к тому же в плюс. В DC-DC преобразователях в одном полупериоде происходит накопление энергии в дросселе, в другом полупериоде он её отдает. Так что, то что запасается в 6.8, поместится в 10.
II3II
II3II
Сообщение #5 От 13/05/2016 20:16 цитата
Микрогенри и миллигенри, почувствуй разницу. Похоже новый прибор работает как положено. Не плохой приборчик,к стати, поздравляю с новым приобретением ! подмигивание
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #6 От 13/05/2016 21:41 цитата
II3II, Спасибо ! "Микрогенри и миллигенри, почувствуй разницу" а ЭТО о чём !?
II3II, "10 мкГн наверное, а почему сомнения?" -а почему "НАВЕРНОЕ" подшучивать, дразнить я об уГУГЛил интернет и подходящей таблицы кодировки не нашёл.
Вот : http://www.go-radio.ru/cokrasheniya.html и здесь не постеснялся почитать.
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 14/05/2016 07:57 цитата
STANISLAVR писал:
II3II, Спасибо ! "Микрогенри и миллигенри, почувствуй разницу" а ЭТО о чём !?.
ЭТО о том, что нужно было не прогуливать физику в школе.. голливудская улыбка Иначе как понимать вот это?
STANISLAVR писал:
... В схеме с его обвязкой как на фото 6.8mH
На фото как раз 6,8 микрогенри, а не 6.8mH (6,8 миллигенри).
m - милли
мю (греческая) - значит микро. Вводить "мю" проблематично и потому просто пишут "микро Генри" или попроще "мкГн".
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 14/05/2016 08:55 цитата
uH можно так. Маленькая U похожа на мю, только хвостика нет.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 От 14/05/2016 10:06 цитата
Joiner, Lenchik, II3II, Хорошего дня ! улыбка Как же всё-таки ПРИНЯТО прописывать букву "мю" !? Логически, изложенное Lenchik, "u" вполне, учитывая что на клавиатуре "мю" нет.
Прикладную, по конкретной индуктивности я помощь получил, а для ликвидации ЛИКБЕЗа, теории или таблицу, пожалуйста найдите для меня ещё время. Только не клеймите меня ленивым, это будет необъективно и несправедливо подшучивать, дразнить
II3II
II3II
Сообщение #10 От 14/05/2016 11:01 цитата
https://yadi.sk/d/hHN_KZdvrhYRw
Сдесь в книжке всё найдёте. Успехов !
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 14/05/2016 11:07 цитата
STANISLAVR писал:
... Как же всё-таки ПРИНЯТО прописывать букву "мю" !?.
Если напишите "uH", то Вас тут прекрасно поймут.
Просто уясните для себя разницу между "мю" и "эм".
Чтобы ввести правильно "мю", нужны танцы с бубном типа
http://kbd-intl.narod.ru/en
Но здесь это лишнее, так что привыкайте к "местному диалекту", если уж решили освоить азы радиоэлектроники.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #12 От 14/05/2016 11:32 цитата
Joiner, Благодарю ! одобрение
