«Раскодировать»параметры надписей на индуктивности 100 M7N | |||||
| STANISLAVR 13/05/2016 18:27 |
Здравствуйте ! ВСЕ !
Пожалуйста помогите «Раскодировать» параметры надписей на индуктивности 100 M7N прилагаю фото.
Спасибо. |
| II3II 13/05/2016 18:55 |
10 мкГн наверное, а почему сомнения? |
| STANISLAVR 13/05/2016 19:19 |
II3II, Благодарю ! Купил прибор VC9805A учусь пользоваться
Прибором на пределе 2mH показывает На щупах .010 На индуктивности .001 Индуктивность выпаяна из T-CON, глохнет DC/DC ШИМ EL7585AIL . В схеме с его обвязкой как на фото 6.8uH |
| Lenchik 13/05/2016 19:33 |
Вполне могли 10 вместо 6.8 поставить. Разница невелика, к тому же в плюс. В DC-DC преобразователях в одном полупериоде происходит накопление энергии в дросселе, в другом полупериоде он её отдает. Так что, то что запасается в 6.8, поместится в 10. |
| II3II 13/05/2016 20:16 |
Микрогенри и миллигенри, почувствуй разницу. Похоже новый прибор работает как положено. Не плохой приборчик,к стати, поздравляю с новым приобретением ! ![]() |
| STANISLAVR 13/05/2016 21:41 |
II3II, Спасибо ! "Микрогенри и миллигенри, почувствуй разницу" а ЭТО о чём !?
II3II, "10 мкГн наверное, а почему сомнения?" -а почему "НАВЕРНОЕ" я об уГУГЛил интернет и подходящей таблицы кодировки не нашёл.
Вот : http://www.go-radio.ru/cokrasheniya.html и здесь не постеснялся почитать. |
| Joiner 14/05/2016 07:57 |
Иначе как понимать вот это?
На фото как раз 6,8 микрогенри, а не 6.8mH (6,8 миллигенри). m - милли мю (греческая) - значит микро. Вводить "мю" проблематично и потому просто пишут "микро Генри" или попроще "мкГн". |
| Lenchik 14/05/2016 08:55 |
uH можно так. Маленькая U похожа на мю, только хвостика нет. |
| STANISLAVR 14/05/2016 10:06 |
Joiner, Lenchik, II3II, Хорошего дня ! Как же всё-таки ПРИНЯТО прописывать букву "мю" !? Логически, изложенное Lenchik, "u" вполне, учитывая что на клавиатуре "мю" нет.
Прикладную, по конкретной индуктивности я помощь получил, а для ликвидации ЛИКБЕЗа, теории или таблицу, пожалуйста найдите для меня ещё время. Только не клеймите меня ленивым, это будет необъективно и несправедливо ![]() |
| II3II 14/05/2016 11:01 |
https://yadi.sk/d/hHN_KZdvrhYRw
Сдесь в книжке всё найдёте. Успехов ! |
| Joiner 14/05/2016 11:07 |
Если напишите "uH", то Вас тут прекрасно поймут. Просто уясните для себя разницу между "мю" и "эм". Чтобы ввести правильно "мю", нужны танцы с бубном типа http://kbd-intl.narod.ru/en Но здесь это лишнее, так что привыкайте к "местному диалекту", если уж решили освоить азы радиоэлектроники. |
| STANISLAVR 14/05/2016 11:32 |
Joiner, Благодарю ! ![]() |
