Djovan
Всем привет. Вот такая вот беда сейчас приключилась.
По ошибке собирая телевизор забыл подключить разъём отклоняющей системы (на фото). После нескольких попыток включить телек, на кинескопе ничего не было (черный)..но характерный звук включения телевизора был...я ещё пару раз попытался включить...тогда посредине кинескопа появилось белое пятно...и погасло...потом уже без всяких звуков...телевизор полностью утих, и лампочка дежурного режима тоже погасла... Разобрал телек, увидел что забыл этот разъем подключить...включил его, но ничего не помогло...
Специалисты подскажите пожалуйста новичку, что первое выходит из строя при такой ошибке ? ...может ещё кто так глупил ...или я один такой счастливчик
Yuritsh
Djovan писал: | подскажите пожалуйста новичку | Купи тестер, и что-нибудь замерь. |
Выходит из строя большой чёрный транзистор.Обычно в разъёме строчных катушек должна быть защита от таких случаев |
Djovan
n max писал: | Выходит из строя большой чёрный транзистор.Обычно в разъёме строчных катушек должна быть защита от таких случаев |
выходной транзистор строчной развертки...он ещё к радиатору в основном крепиться, правильно?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 11:02
Yuritsh писал: | Купи тестер, и что-нибудь замерь. |
тестер есть, на первой фокте видно даже его красный щуп
сейчас буду тестить транзисторы...всё ли с ними в порядке...
просто хочу узнать, чтоб быстрее найти неисправность...что в первую очередь проверить...при таком случае... |
Врят ли с ним будет всё в порядке.Могло ещё и блок питания зацепить-обычно это видно и без тестера.
Точнее сказать не могу т.к. ремонтом тв уже лет 10 не занимаюсь |
serega-64
n max, =Точнее сказать не могу =
Ну и прально, точнее и не надо, потому как ХЗ чё там унесло.
Djovan, А ты попросту "убил ящик", теперича неизвестно что и как в нем "зацепило", бери схему и разбирайся, тело у тебя, а тут Кашпировских нет. |
