Kinolog
Процессор 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO ,кадровая TDA 7057,LA7840, блок питания цикает, микросхема MC44608 запускается в дежурном режиме, но блок питания при включении не выходит в рабочий режим, на выходе пачки в большой скважностью, при измерении на эквиваленте строчки на лампочке 60 вт напряжение порядка 12-13 в., Конденсатор в цепи питания на 6 ноге меняет скважность , при его уменьшении частота следования пачек увеличивается, и наоборот , при увеличении емкости скважность увеличивается. Цепи по вторичным цепям на короткое проверены, электролиты заменены. Микросхема запуска MC44608 поменяна, результат тот же!
SANYO CL14NB01.pdf 434.02 КБ Скачано: 828 раз(а)
serega-64
Kinolog
проверял примерно 0.2 Ом
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 14:12
МС44608 вывод 1- 0.06в(0.03), 2 нога - 0.38в(0.12), 3 нога - 5.24в (2.08), 4- земля, 5 нога-0.02В(0.00), 6 нога - 9.24в(10.0), 7-( пусто) , 8 нога - 116.2в( 123.0)
+В- режим хх( нагрузки нет ) - 19.6в ( 69.4), С 832- 4.3 в( 10.5), С843 3.8 в( 4.0)
Первая цифра в дежурном режиме, вторая в режиме рабочем.- в скобках) |
kvn51
Kinolog писал: | Цепи по вторичным цепям на короткое проверены, электролиты заменены |
Керамику, которая шунтирует диоды во вторичке посмотри. |
goga_tv
Kinolog, МС44608 новая , с разбора, проверенная? |
валентин-сибиряк
Kinolog писал: | электролиты заменены. |
Какие? |
Kinolog
микросхема новая с магазина, электролиты по вторичке заменены, С835, С843,С832
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 15:30
+В нагружена на лампочку 40 вт, проверил транзистор Q830 2SC 2688- на базе было около 5. 5 в, а на эмитере 7, 5 в, по идее он должен быть закрыт, поменял на КТ940, на базе при отключенной нагрузке 8,2 в, на эмитере на 0, 7 в меньше примерно 7,6 в стало. Подозрительно то, что при переключении режимов, напруга на С843 остается без изменений ,буду тут копать |
валентин-сибиряк
По +В оба лита менял?Сколь на сетевой банке? |
Kinolog
Только один меня первый, на сетевой банке 330 в |
igorasrex
цикает-
значит нагрузка по вторичке и входит в защиту, после запускается по новой. |
валентин-сибиряк
Kinolog, какой-то ты не шустрый.А что С-849? |
LordLostr
Kinolog, Как там C809 поживает? |
валентин-сибиряк
LordLostr писал: | Kinolog, Как там C809 поживает? |
Поди ещё и отпаялся бедолага? |
Kinolog
щас проверю С809!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 18:19
С 849 был высохший, заменил на 2200*16 в |
kvn51
Kinolog писал: | С 849 был высохший |
Kinolog, был бы у тебя ESR давно телевизор отремонтировал.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 21:00
Kinolog, VR830 как? |
Kinolog
VR830 регулирует напряжение на базе от 3,5 в до 4в, верхний резистор R834 в делителе 59 ком вместо 56ком, но это я думаю не принципиально, при дежурке напряжение на базе Q211 около 0.4в, при включении поступает 5 в. Он открывается и шунтирует переход Q832.Тот закрывается и напряжение на коллекторе возрастает до 6.4 в. Думаю собака где -то тут зарыта!!Ток через диодную часть оптопары падает. |
Бар67
А демферный диод D806 -как поживает? |
валентин-сибиряк
Ничего не ответил .Как проверил?Заменой? |
Kinolog
проверял все, даже на утечки, есть прибор мегоометр с напругой меряет сопротивление утечки до 500моми более.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 12:09
Сразу аппарат входит в дежурный режим, на выходе при нагруженной лампочке 8-9 в, при отключенной под 13 вольт, MC 44608 выдает пакеты высокочастотных импульсов с периодом 100 мс, частота следования около 10 гц, при включении в рабочий режим амплитуда растет импульса, но скважность не изменяется, в итоге на выходе +B после выпрямления спадающая пила ,
Q831 в обеих режимах закрыт, напряжение на диодной части оптрона в первом случае дежурном 4,5 - 3,5 ( падение 1вольт) и врабочем режиме 7,5 - 6,5 ( также вольт) . Проверил почти все , каждый резистор и каждый конденсатор, подозрение на межвитковое в ТПИ. |
LordLostr
Kinolog писал: | подозрение на межвитковое в ТПИ. |
Kinolog писал: | проверял все, даже на утечки, есть прибор мегоометр с напругой меряет сопротивление утечки до 500моми более. |
Можешь идти работать учеником злектрика,а телик отдай мастеру. |
