Undeath
Здраствуйте есть даный апарат привезён из деревни долго на чердаке лежал после замены ламп 6д20п и 6п44 телевизор включается строчник пищит высокое присутствует но кинескоп не светится вообще
нить накала горит у кинескопа, и звук работает Может быть такое что кинескоп полностью потерял имисию? |
RV6FT
радиолюбитель
Undeath, на присоске есть напруга ? |
Ну ещё кенотрон заменить тогда должен засветиться+вольтдобавку до кучи(кандёр 0.1 мкф на маленькой плате где 6х2п стоит |
gnom69
Выводы у ламп пропаяй и что там за кадровая...6н или 6ф, может из за неё запирает кинескоп, уже и забыл. |
кадровая на 6ф5 собрана,6н1 помоему строка |
greg4357864
У кенотрона вечно щляпа отваливалась при снятии колпочка,само больше бесило.Там надо крутилочку повернуть,чтобы перестал пищать и экран развернулся
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:44
n max писал: | Ну ещё кенотрон заменить тогда должен засветиться |
А как же проверить кароный разряд не "заизолированной отвёрткой и вспотевшей ладонью"? |
kvn51
Undeath писал: | строчник пищит |
Частота строк уплылаgreg4357864 писал: | Там надо крутилочку повернуть |
Думаю что он эту крутилочку не один десяток раз вертел но необходимо еще повертеть подстроечник "частота строк грубо"и еще придется кучу кондеров поменять в кадровой , чтобы линейность восстановить. |
Undeath
Спасибо за совет крутилочку покрутил частота строк грубо свист почти исчез на экране по середине появилась тусклая белая полоска очень тусклая кадровой нету получается и подстроечник яркость грубо кручо не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:05
подстроечники прозванил вроде годные...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:15
Наверное надо попробовать поткинуть лампу 6ф5п... |
непоседа
Что мужики юностью запахло, отдаленные клетки мозга проснулись.Похвально !!!!!! |
eduard2
Undeath, эх тряхнём стариной Цитата: | Наверное надо попробовать поткинуть лампу 6ф5п | ты прежде чем её менять проверь на 8 выв + 14-15 В - там на лите 100 мкф/25 удобне мерить эту напругу ( пентодная часть лампы -вых триод- ген).если есть эта напруга на катоде ? - тогда вых у тебя пашет Цитата: | 6ф, может из за неё запирает кинескоп, уже и забыл. | неа... это было в УНТ-47/59 - типа защиты от прожога кина ,при выходе КР ,а в этом ящике ,такой защиты -вроде нет Цитата: | тусклая белая полоска очень тусклая кадровой нету получается | ясное дело ,что КР не пашет, ты для начала панельку пропаяй ,потом посмотри 150 В на экран. сетки - по моему 7 выв . И ещё есть один способ проверки вых. КР- возьми кондёр 0.1 мкф и одним концом подкл.. к управ. сетки ( выв.9) а другим к накалу 6.3 В - если при это растр появится ( хотя может быть меньше размера ) - значит выв КР - пашет ,а не раб. ген - покрути част. кадр. и посмотри - на упр.. сетки триода 6Ф5П ( выв 2 ) меняется минус или нет ?- там обычно слабое место разд. кондёр на 47нф ( между вых гена и вх. вых. КР) - частенько утечка была в нём - но при этом линейность менялась и на катоде пентода напруга увеличивалась ЗЫ- вообще там интересно КР сделана - во времена были |
валентин-сибиряк
Наверно и видеоусилитель не работаетUndeath писал: | появилась тусклая белая полоска очень тусклая кадровой нету получается и подстроечник яркость грубо кручо не реагирует... |
А звук слышишь,есть |
kin369
___А схема-то у автора есть? По ней и советы легче определять |
victorx
на первичке твк (транс.кадр.) есть 150в? на обоих концах |
Undeath
.Звук слышен режими 6ф5п 1 вывод-12в 1.6в 3-4-5 6.3в подогрев 6-180в 7 -140в 8 11.5в 9-0.5в пробовал кондер между выводом 9 и подогревателем не помогает |
answer
Undeath писал: | появилась тусклая белая полоска очень тусклая |
Подскажите ТС-у , сколько должно быть в этом случае, вроде 70-90В между катодом и модулятором , если да, то кин в помойку., если 110 , ищи поломку.ИМХО. |
candyman
Undeath, яркость растра в в312 зависит от размаха на выходе кадровой, пока он маленький - будет тускло. у телеков которые старые и много времени провели в неотапливаемом помещении - хорошо бы поменять бмт-2 на пленочные. у большинства утечка. часто нарушается пайка в панельках горячих ламп. после снятия, зачистки и лужения выводов панелек тв работает хорошо. |
Undeath
Спасибо за совет так наверное и буду делать помяняю все кондёры на плёночные и лампу 6ф5п подкину потом отпишусь ну уж дюже тукалая полоса ели видно при свете...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 21:01
А вообще как эти кинескопы норм ли г.... ? |
answer
Undeath, проверь эмиссию катодов. |
candyman
Undeath, грубо оценить эмиссию 47(50)лк2б можно подав только накал на кин, прогреть минут 5 и микроамперметром на 100-200 мка зацепись к катоду и модулятору, к катоду плюс. если до 10 мка, труба уставшая, более - еще поработает, более 50-60 мка очень хорошая эмиссия. У в312 есть на плате, что вверху с 6х2п регулировка "яркость грубо", можно там добавить, чтобы оценить яркость свечения (пока не налажена кадровая на полный размах). |
Ну если устала не беда можно пару витков подмотать год может протянуть при хорошем раскладе.
Потом один хрен аналоговое тв вырубят.У нас так 16 июня телевышку отключат-останется только цифра |
