Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный 2499 (РЕШЕНО)
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #1 от 10/07/2010 12:29 цитата
СОСТАВ ШАССИ: KS9A
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - даташит на K2971M
Vertical - даташит на LA78040
Sound - TDA8943SF
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
не включается. заменил 2499 сразу сгорел.
заменил ТДКС. ОС.подкидывалось другое шасси. ТМС. транзистор Q402 в строчке все конденсаторы заменил.память чистую.строчный импульс настораживает.уровень нормальный но нет синхронизации. уже подозрение на процессор. у кого какие подсказки.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 13:54
если в разрыв коллектора включить лампу 500вт. то на экране заужен растр . видно три изображения пр горизонтали.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 10/07/2010 12:57 цитата
Что на базе HOT-a?
CVP-007
Сообщение #3 от 10/07/2010 13:09 цитата
Почитай: http://monitor.espec.ws/section18/topic112880.html
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #4 от 10/07/2010 13:23 цитата
колокольчик с мусором.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 10/07/2010 13:28 цитата
ivanfrd писал:
HOT стоит? Коллектор отключен?
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #6 от 10/07/2010 13:30 цитата
и с НОТ и без него. как будто частота не та.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 15:07
ivanfrd писал:
barabashka
Сообщение #7 от 10/07/2010 14:19 цитата
ivanfrd писал:
ivanfrd , а что нельзя по осциллографу посчитать частоту?
Осциллограмму СИОХ покажи с накальной обмотки.
Только когда осциллограммы выкладываешь уточняй вольты на клетку, микросекунды на клетку, открытый -закрытый вход и положение луча без сигнала.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #8 от 10/07/2010 14:21 цитата
цепочка S-CACTLE до SNDIF\QSSO на 34 ногу проца. конд. резист. исправны.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 15:32
на осцылографе переключатель на 5 мкрсек.
barabashka
Сообщение #9 от 10/07/2010 14:41 цитата
ivanfrd, если 5мкс на клетку, это удвоенная частота строк. Для развёртки этот режим абсолютно безопасен.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #10 от 10/07/2010 14:42 цитата
ivanfrd писал:
Накал 5мс. деление 2В.
barabashka
Сообщение #11 от 10/07/2010 14:43 цитата
ivanfrd писал:
переведи.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #12 от 10/07/2010 14:46 цитата
ivanfrd писал:
ivanfrd писал:
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 10/07/2010 14:47 цитата
ivanfrd, Питание +В в норме? в ТДКС уверен?, обвязку ТМС проверял? Питание ТМС в норме? Одни вопросы.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #14 от 10/07/2010 14:49 цитата
Накал
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 15:51
+В 112В. обвязку проверял.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 16:02
[quote="ivanfrd"]Накал 16В.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 16:04
Не могу вставить фото накал.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #15 от 13/07/2010 07:58 цитата
забрали .так и не успел найти причину.
АНТЕЙ
Сообщение #16 от 14/07/2010 13:53 цитата
Всё один в один. Заменил ёмкость в модуляторе. Спалил три транзистора.Всё проверил-всё в норме.Но плату подставлял под стендовый кин.Поставил в родной корпус, всё работает .
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 14/07/2010 14:07 цитата
АНТЕЙ, надо написать какую ёмкость там их 2шт.
ivanfrd
ivanfrd
Сообщение #18 от 14/07/2010 18:28 цитата
а можно подробней. вернули на запчасти. хочется добиться результата.займусь .
АНТЕЙ
Сообщение #19 от 14/07/2010 21:12 цитата
Та которая на 1600 вольт.
ivanfrd - больше ничего не делал.
makeym
makeym
Сообщение #20 от 14/07/2010 21:23 цитата
если я правильно понял?
