Kirikosu
Имеется паяльная станция Lukey 852D+Fan. Плата второй ревизии с двумя м/с атмега.
Проблема такая, фен при нагреве перескакивает заданную температуру (чем выше температура, тем больше разброс) и спустя время начинает остывать то нужной температуры. Когда температура набирается, то на табло на пару секунд застывает заданная мной температура и начинает дальше подниматься. Нагреватель и термопара в фене имеют нормально сопротивление, ~ 50 и 1.2 Ом соответственно. На всякий случай прошёлся по всем контактам на плате паяльником. При нагреве от платы (я так понимаю от симистора) издается не громкий треск. Не хочу покупать нагревательный элемент и потом расстроиться, если дело не в нем Очень прошу помощи разбирающихся людей! |
AzLog
| Kirikosu, симистор дешевле, не дефицит, и не должен трещать. |
Kirikosu
| AzLog писал: | | Kirikosu, симистор дешевле, не дефицит, и не должен трещать. |
Стрёкот не сильный, может и не заметил бы в закрытом корпусе, на паяльнике не проверил, возможно так же.
Ещё дополню, что фен краснеет и тухнет, когда доходит до заданной температуры, но она дальше растет. С паяльником проблем нет, как поставил, так и нагревает |
