ремонт импульсного блока питания 24+12v
На страницу 1, 2, 3  След.
vitaliy89
Сообщение #1 От 14/05/2024 22:37 цитата
Всем привет! Получится нет восстановить сгорел блок питания выгорел резистор и ключ видно с блока питания всего подаётся 24-12v какой резистор стоял не знаю и также ключ пнп или нпн транзистор получится нет починить?
https://ibb.co/bKQKKkm
https://ibb.co/W5cgb1h
https://ibb.co/1RTvjR6
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 15/05/2024 04:00 цитата
Транзистор Q3 pnp типа ss8550, резистор R15 низкоомный от 2 до 10 ом,
резистор R6 22 ома, тоже в обрыве, как я погляжу..
Ну и полевой ключ, шим, токовый, короче весь букет..
vitaliy89
Сообщение #3 От 15/05/2024 06:45 цитата
Да я даже не знаю, получиться. Нет его восстановить. То есть получается Q3 ключ эта Pnp Ss8550. Резистор, как я понял, R15 можно поставить 10ом. А они, интересно, межу собой звонились Я имею веду. Q3 и R15, мне кажется, через ключ шло на резистор. Были или нет, сейчас не поймёшь. Вырвана с корнем R6. Нут, тут вроде код остался 220. правильно, 22ом. ещё зацепило плёночный конденсатор Cy2 дроссель выжел. А вот может конденсатору тоже Хона 450v 68мкф. Резистор R4 по полосам жёлтый, фиолетовый, оранжевый, золотой. целый 46ком показывает. Ну и шимка пипец там стоит. Шим, похоже, по коду Cr6853. Мост тоже живой.
https://ibb.co/4s9VH8f
https://ibb.co/GkpjCHf
https://ibb.co/C6LZQFQ
vitaliy89
Сообщение #4 От 15/05/2024 07:28 цитата
https://ibb.co/Z69XPCg
https://ibb.co/RhrsXrk
Это всё в обрыве. Синий резистор тоже в обрыве. На сколько он 5 полос так и не понял. По полосам чёрный, коричневый, зелёный, серый, коричневый, 1. 5 Gom. Я чтот так не понял На сколько он не как не на чём не звониться.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2024 10:33
Каким аналогом можно заменить у нас нет таких Cr6853?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 От 15/05/2024 09:45 цитата
vitaliy89 писал:
Это всё в обрыве
А я предупреждал..
Синий резистор --0, 15 ома
Cr6853 аналогов куча
vitaliy89
Сообщение #6 От 15/05/2024 10:58 цитата
Например, есть какие аналоги Напишите. У меня вот есть такая Шим Ob2263, и она, между прочем, по распиновки подходит. Ну вот, если та была 24в, то эта потянет столь и подойдёт она? Там рядом поджарила резистор, про который я писал 47ком. и он у целел как тот, а вот синий в обрыве, то есть нужно 0. 15.ом Это токовый резистор, как я понял.
vitaliy89
Сообщение #7 От 15/05/2024 13:29 цитата
ну вот нашёл у нас в магазине шимку LD7535 вроде аналог да тут до шимке ещё Делов дофига надо восстановить резисторы ключи я так по понимаю как то так было между ключом и резистор соединялся тут должны быть перемычки 2256пф показал ESR тестер целый чтоле синий конденсатор cy2 по коду jn222m как дроссель уцелел возле синего резистора он целый сам дроссель, а синиму резистору хона https://ibb.co/20JYNb8
https://ibb.co/dMnnSYH
https://ibb.co/PDQsxv7
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #8 От 15/05/2024 14:09 цитата
Вот аналоги ШИМ контроллера CR6853 :
AP8263
CR6850 CR6851
LD7535 LD7550
OB2262 OB2263
SD4870TR
SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858
RT7730.
vitaliy89
Сообщение #9 От 15/05/2024 14:34 цитата
Спасибо! Значит, Ld7535 подходит. Ну, если идёт речь про Ob2263. про неё и писал. Она у меня есть, можно и её попробовать. Эти вот у нас принципе есть в наличии Sg5848. А может шимка живая Хотя от такого бабаха вря тле как бы сам трансформатор уцелел, дросель, уцелел. Вопрос: а почему решили, что имена Q3 транзистор PNP Может быть там npn стоял Хотя может больше разбираетесь быть искать PNP со связкой разбираюсь там, где всё по вырвана дорожки с корнем.
улыбка
vitaliy89
Сообщение #10 От 15/05/2024 17:24 цитата
Вот, например, нашёл Fmmt3903 Pnp. Ну, буду пробовать. Сперва Pnp. у меня такие есть. Ещё резисторы. Надо теперь найти.
  FMMT3905-06.pdf  180.09 КБ  Скачано: 170 раз(а)
vitaliy89
Сообщение #11 От 15/05/2024 19:56 цитата
Завтра поеду в магазин за шимками. Остался только резистор. обвязку восстановил. получаться всё взаимосвязано было там с Q3 через эмиттер и пошло, как у меня звониться на резистор R15 и Далия через диод D5, а коллектор через Cy2 синий конденсатор звониться. Ну а база не проверял через R6, который я заменил 30ом, не нашёл 22ом. не думаю, что такая точность повлияет. Ну и остаться только резистор низкоомный синий 1. 5ом, то есть резистор 1. 5ом. И будем пробовать, что с этого выйдет.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #12 От 16/05/2024 01:59 цитата
Внимательно посмотрел , резистор R15 не низкоомный а килоомный скорее всего 10К..
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:02
А полевик Q1 что живой чтоли?
vitaliy89
Сообщение #13 От 16/05/2024 05:18 цитата
Ну, вообще получилась так, как и писал. Через Q3 ключ идёт. всё связана через эмиттер идёт через резистор R15 и диод, а база пошла через R6. Резистор я поставил на 30 Ом. коллектор выходит через Cy2 синий кондицатор, а R15. Точно там ком, а не Ом. Тогда попробую поставит 10ком кусочек
остался Q3. Нет ни надписи не чего. Вот и я и говорю точно там стоял Q3 pnp, а не npn ключ.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:23
https://ibb.co/kSvZDL0
ну осталось резистор найти низко омный токовый 0. 15ом он обычный резистор или токовой просто 0. 15ом пойду сейчас искать да видимо 2ват по габаритам
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:40
К стате я посмотрел даташит. У npn транзистора не чем не отличается. 1 - база, 2 - эмиттер, 3 - коллектор. Тоже самое и у pnp транзистора, может как то отличается току или сопротивление, а так всё одинаково.
  MMBT3904_2N3904_PZT3904.pdf  172.92 КБ  Скачано: 153 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #14 От 16/05/2024 05:45 цитата
Да Q3 pnp, R15---10K
vitaliy89
Сообщение #15 От 16/05/2024 06:05 цитата
Да я так и поставил Q3, 2А. это по коду Pnp FMMT3906-2A А что за тут схема Тоже видимо как в моей связки, но тут через базу получается идти как раз как вы и говорите 10ком резистор и диод. И да дия через коллектор резистор 270ом и эмиттер конденсатор. Ну или это так просто нарисована и кондицатор 4нф действительно сходиться. у меня он 2. 2нф. Почему там по схеме выходит через базу на резистор R15 10 ком и диод у меня жи через эмиттер выходит на R15 так и не понял. Заменить тогда 10ком R15 Ну и токовой заменю на 0. 15ом. Посмотрим, что с этого получится. Роя.
https://ibb.co/0mK5MXf
улыбка
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #16 От 16/05/2024 06:52 цитата
Ничего не понял. R15 (10ком) между эмиттером и коллектором. Коллектор на минусе.
На базу сигнал через резистор 22 ома. И всё...
birluk
birluk
Сообщение #17 От 16/05/2024 07:27 цитата
Виталик, ты это прекращай, это транзисторы разной проводимости. Что по твоему -,,всё одинаково"? Всё, да не всё.
vitaliy89
Сообщение #18 От 16/05/2024 07:57 цитата
Правильно. Коллектор - это и есть земля. Он идёт через конденсатор Cy2. База пошла через R6= 30ом, который я заменил. место 22ом. Далия идёт с эмиттер на резистор R15=10ком и на диод. Ну и я так делал, просто в схеме отрывок я присылал. Ну, значит это в схеме не база, как я думал. показана, что база идёт через R15=10ком, а эмиттер через R6=30ом, а коллектор выходит через Cy2 конденсатор. Так и есть. Ну, со связкой разобрался, у меня видимо правильно сделана. А что схема рисует, это уже, может так обозначено. Осталось. резистор купил уже 0.15ом. по полосам коричневый, зелёный, серебристый , золотой. Осталось его припаять и вся. А там что будет Запускать буду, наверное, через лампочку, место, предохранитель, а то опять сверкнёт. А лампочка спасёт, надеюсь. классно!
https://ibb.co/xjzNZPH
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #19 От 16/05/2024 08:04 цитата
Полевик Q1 заменил, я надеюсь..Что то про него не слова..
vitaliy89
Сообщение #20 От 16/05/2024 08:08 цитата
birluk, У меня вопрос: как давались? Что именно pnp там стоял, а не npn одинаковы. Я имею веду по распиновки. у npn коллектор 1, база2, эмиттер 3. То же самое и у pnp транзистора. Ну, по характеристикам, возможно, разные.
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 11:13
TO(Nic) писал:
Q1 один я не менял. Я менял Q3. Разве там есть q1 к стате при запуске, если не будет запуска, Шимкку взял Ob2363 под замену. Уцелела она или нет - это, конечно, вопрос. Вря тле.
