Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный 2499 (РЕШЕНО) | |||||
| ivanfrd 10/07/2010 12:29 |
СОСТАВ ШАССИ: KS9A
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 Memory - A81DC SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - даташит на K2971M Vertical - даташит на LA78040 Sound - TDA8943SF Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Tube - A51MAT90X54(C) FBT - BSC25-0218A AA26-00238A HOT - 2SD2499 RGB Amp.- TDA6107JF не включается. заменил 2499 сразу сгорел. заменил ТДКС. ОС.подкидывалось другое шасси. ТМС. транзистор Q402 в строчке все конденсаторы заменил.память чистую.строчный импульс настораживает.уровень нормальный но нет синхронизации. уже подозрение на процессор. у кого какие подсказки. ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 13:54 если в разрыв коллектора включить лампу 500вт. то на экране заужен растр . видно три изображения пр горизонтали. |
| Alexasha 10/07/2010 12:57 |
Что на базе HOT-a? |
| CVP-007 10/07/2010 13:09 |
Почитай: http://monitor.espec.ws/section18/topic112880.html |
| ivanfrd 10/07/2010 13:23 |
колокольчик с мусором. |
| Alexasha 10/07/2010 13:28 |
HOT стоит? Коллектор отключен? |
| ivanfrd 10/07/2010 13:30 |
и с НОТ и без него. как будто частота не та.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 15:07
| barabashka 10/07/2010 14:19 |
ivanfrd , а что нельзя по осциллографу посчитать частоту? Осциллограмму СИОХ покажи с накальной обмотки. Только когда осциллограммы выкладываешь уточняй вольты на клетку, микросекунды на клетку, открытый -закрытый вход и положение луча без сигнала. |
| ivanfrd 10/07/2010 14:21 |
цепочка S-CACTLE до SNDIF\QSSO на 34 ногу проца. конд. резист. исправны.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 15:32 на осцылографе переключатель на 5 мкрсек. |
| barabashka 10/07/2010 14:41 |
ivanfrd, если 5мкс на клетку, это удвоенная частота строк. Для развёртки этот режим абсолютно безопасен. |
| ivanfrd 10/07/2010 14:42 |
Накал 5мс. деление 2В. |
| barabashka 10/07/2010 14:43 |
переведи. |
| ivanfrd 10/07/2010 14:46 |
| мастер-ломастер 10/07/2010 14:47 |
ivanfrd, Питание +В в норме? в ТДКС уверен?, обвязку ТМС проверял? Питание ТМС в норме? Одни вопросы. |
| ivanfrd 10/07/2010 14:49 |
Накал
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 15:51 +В 112В. обвязку проверял. ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 16:02 [quote="ivanfrd"]Накал 16В. ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 16:04 Не могу вставить фото накал. |
| ivanfrd 13/07/2010 07:58 |
забрали .так и не успел найти причину. |
| АНТЕЙ 14/07/2010 13:53 |
Всё один в один. Заменил ёмкость в модуляторе. Спалил три транзистора.Всё проверил-всё в норме.Но плату подставлял под стендовый кин.Поставил в родной корпус, всё работает . |
| мастер-ломастер 14/07/2010 14:07 |
АНТЕЙ, надо написать какую ёмкость там их 2шт. |
| ivanfrd 14/07/2010 18:28 |
а можно подробней. вернули на запчасти. хочется добиться результата.займусь . |
| АНТЕЙ 14/07/2010 21:12 |
Та которая на 1600 вольт.
ivanfrd - больше ничего не делал. |
| makeym 14/07/2010 21:23 |
если я правильно понял? |
| ivanfrd 15/07/2010 07:22 |
на моей плате 15" отсутствуют элементы CR-410S 552 -1.6кВ. C410A D-402-403 -перемычка.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 08:25 |
| B.B. 15/07/2010 08:20 |
ivanfrd, тему закрыл, а где конкретный отчет о проделанной работе? |
| ivanfrd 15/07/2010 08:22 |
читайте выше. аппарат отдали на запчасти. хотелось добиться результата. |
| B.B. 15/07/2010 08:25 |
Я убираю слово (РЕШЕНО) и напишешь его только после решения проблемы. |
| ivanfrd 15/07/2010 12:00 |
спасибо АНТЕЙ. меня подвела лампа 500вт. последовательно с НОТ. заменил С- 408 - 512J 1600В в обрыве.а так-же всех участников и модератора что терпели меня. |
| АНТЕЙ 15/07/2010 13:42 |
Стандартная схема модулятора , др. ёмкостей не бывает.Вместо 5500 показывало чуть больше тысячи.Ну и заменил ёмкость в бп. и впред. строки.В родной осске 9ом и 3ома , на стенде3ома и 12ом.
Почему вылетали транз. так и не понял.ТВ тработал 6 часов иотдал клиенту. Да, наверное стоит добавит к "ЧЮДЕС НЕ БЫВАЕТ" - бывает. |
| alexmih 15/07/2010 13:51 |
| makeym 15/07/2010 15:12 |
ivanfrd, (спасибо АНТЕЙ. меня подвела лампа 500вт. последовательно с НОТ. заменил С- 408 - 512J 1600В в обрыве.а так-же всех участников и модератора что терпели меня.)
АНТЕЙ, (Стандартная схема модулятора , др. ёмкостей не бывает.Вместо 5500 показывало чуть больше тысячи.Ну и заменил ёмкость в бп. и впред. строки.В родной осске 9ом и 3ома , на стенде3ома и 12ом. Почему вылетали транз. так и не понял.ТВ тработал 6 часов иотдал клиенту. Да, наверное стоит добавит к "ЧЮДЕС НЕ БЫВАЕТ" - бывает.) Лично я не понял ничего - кроме того что чюдеса - бывают!!!
И чё решено - один один кондюк поменял , второй другой кондюк поменял - поблогодарили друг-друга и решено!
А Вы - господа понемайте - как хотите! ![]() |
| ivanfrd 16/07/2010 18:38 |
конденсатор в коллекторной цепи НОТ стоял 512J поставил емкость 392J вылетел НОТ.ставлю 722J работает нормально но размер увеличен.
Номинал емкости 398J подредактировал B.B. |
