astana
mc-049a
strx6756 .
24c16.
tda4863aj.
6174v5003l.
tda6109.
6700v50005a.
Здравствуйте, телевизор включается-есть звук ,изображение заужено по горизонтали,картинка тёмная-как при севшем кинескопе,Все напруги ниже нормы,110v=80v.-14v=10v.-6.5=4.8 строчку отключал, поднялось до 135v.Нагружаю через лампочку снова 80v.,Блок питания не держит нагрузку,Заменил оптопару-se110-strx6756-33mkf50v усох до16мкф,Подскажите пожалуйста, |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| astana, низкоомные резюки в горячей части вымеряй. |
astana
viktor_ramb
Сам себе начальник
| astana, ещё один литик в горячей части есть - его подкинь и стаб с оптопары тоже. |
astana
R806-0.15om R807-220om R810-22om соответствуют схеме, При переключении тв в дежурку, 110v=112v извиняюсь за ошибку RT-29fd15ve а не26fd15.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 19:26
оптопару менял ,стаб-DZ801-6.2v звонится нормально -но всеровно заменю,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 19:30
C809-1mkf50v померил утечки нет ,емкость 1мкф, |
SVictCh
Иностранный агент
Заменой не пробовал проверить? |
astana
viktor_ramb
Сам себе начальник
| astana, лит по +В проверял? Если ESRметра нет - подкинь заведомо годный. |
astana
заменил- изменений нет, также 80v
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 20:11
литы замерены RLC-E7-22 утечек нет емкость в норме, сетевую 330мкф450в тоже проверил ,на ней стоит 305 вольт,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 20:21
по+В сейчас гляну,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 20:33
Ой как стыдно!!! 220на160в в обрыве, заменил напруга стала в норме! всё отлично! Огромное спасибо viktor_ramb ,что уделили мне внимание,удачи всем ,Тему закрываю, |
zarah
Не фанат форума
| astana, Рекомендую очень внимательно ознакомится с ПРАВИЛАМИ РАЗДЕЛА, подкорректировать тему, и отметить как (РЕШЕНО). |
astana
| Спасибо за рекомендации, Буду внимательнее,Не судите строго! |
Yuritsh
| astana писал: | | 33mkf50v усох до16мкф | ESR надо измерять, а не ёмкость.
Выкинь свой прибор, собери ESR-метр. |
astana
RV6FT
радиолюбитель
astana, а я не пользуюсь таким крутым прибором как ты,и ESRметра нет но я не поподаюсь как ты на ёмкость по +В. |
Alexasha
| RV6FT писал: | | я не поподаюсь как ты на ёмкость по +В. |
Шаман, аднака!  |
