LG RT-29FD15VE ch. MC-049, занижены напряжения с БП (РЕШЕНО)
astana
11/10/2010 17:55
mc-049a
strx6756 .
24c16.
tda4863aj.
6174v5003l.
tda6109.
6700v50005a.
Здравствуйте, телевизор включается-есть звук ,изображение заужено по горизонтали,картинка тёмная-как при севшем кинескопе,Все напруги ниже нормы,110v=80v.-14v=10v.-6.5=4.8 строчку отключал, поднялось до 135v.Нагружаю через лампочку снова 80v.,Блок питания не держит нагрузку,Заменил оптопару-se110-strx6756-33mkf50v усох до16мкф,Подскажите пожалуйста,
viktor_ramb
11/10/2010 18:01
astana, низкоомные резюки в горячей части вымеряй.
astana
11/10/2010 18:05
Спасибо,сейчас посмотрю,
viktor_ramb
11/10/2010 18:17
astana, ещё один литик в горячей части есть - его подкинь и стаб с оптопары тоже.
astana
11/10/2010 18:22
R806-0.15om R807-220om R810-22om соответствуют схеме, При переключении тв в дежурку, 110v=112v извиняюсь за ошибку RT-29fd15ve а не26fd15.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 19:26
оптопару менял ,стаб-DZ801-6.2v звонится нормально -но всеровно заменю,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 19:30
C809-1mkf50v померил утечки нет ,емкость 1мкф,
SVictCh
11/10/2010 18:58
astana писал:
R806-0.15om
Заменой не пробовал проверить?
astana
11/10/2010 19:01
заменю обязательно,R806.
viktor_ramb
11/10/2010 19:02
astana, лит по +В проверял? Если ESRметра нет - подкинь заведомо годный.
astana
11/10/2010 19:05
заменил- изменений нет, также 80v
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 20:11
литы замерены RLC-E7-22 утечек нет емкость в норме, сетевую 330мкф450в тоже проверил ,на ней стоит 305 вольт,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 20:21
по+В сейчас гляну,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 20:33
Ой как стыдно!!! 220на160в в обрыве, заменил напруга стала в норме! всё отлично! Огромное спасибо viktor_ramb ,что уделили мне внимание,удачи всем ,Тему закрываю,
zarah
11/10/2010 20:50
astana, Рекомендую очень внимательно ознакомится с ПРАВИЛАМИ РАЗДЕЛА, подкорректировать тему, и отметить как (РЕШЕНО).
astana
12/10/2010 12:01
Спасибо за рекомендации, Буду внимательнее,Не судите строго!
Yuritsh
12/10/2010 16:40
astana писал:
ESR надо измерять, а не ёмкость. смех
Выкинь свой прибор, собери ESR-метр.
astana
12/10/2010 17:10
http://www.etalonpribor.ru/izmeritel-immitansa/product/e7-22_izmeritel_immitansa/ прибором пользуюсь 2 года доволен!
RV6FT
12/10/2010 17:48
astana, а я не пользуюсь таким крутым прибором как ты,и ESRметра нет недовольство, огорчение но я не поподаюсь как ты на ёмкость по +В.
Alexasha
12/10/2010 18:18
RV6FT писал:
Шаман, аднака! подшучивать, дразнить
