Вопрос по BU808
sssa
Сообщение #1 От 27/03/2016 11:58 цитата
Может кто пользовался или есть информация по такому типу транзисторов,с такой маркировкой.Подкупает цена. http://www.aliexpress.com/item-img/Free-Shipping-50pcs-lot-BU808DFI-BU808-ST-TO-3P/32344155480.html?spm=2114.10010208.100005.12.EGD1YU
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 27/03/2016 12:17 цитата
sssa, опять хороводы.....
sssa
Сообщение #3 От 27/03/2016 12:21 цитата
виктор-теледоктор, Если вы о замене на простой,то не всегда есть время на доработку,да и морально легче оправдать высокую стоимость ремонта.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 27/03/2016 12:26 цитата
sssa, с точностью на 99% отсеять фуфло BU808 можно с помощью тестера(сопротивление Б-Э).А по твоей фотке-гадание на картах.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 27/03/2016 13:16 цитата
sssa, 808-е косяк китайский на 99%, проще ставить те которые под 100 герцовые расчитаны.Даж если китай 100 гц (который сразу там здыхает) вместо 808 даж без радиатора.Ну или с моника СРТ возьми.Если интересно есть просющая схемка как заставить обычный НОТ там работать
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 27/03/2016 13:39 цитата
sssa, поставь,исследуй по всем параметрам,будешь первооткрывателем смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 27/03/2016 13:54 цитата
валентин-сибиряк, Тож косяк был по 100гц НОТ (уж звать их как забыл, давно от темы ушел), просто помню что если не оригинал, то дохли при первом стр.импульсе НО вместо 808 шли на ура.
Adinf
Сообщение #8 От 27/03/2016 14:36 цитата
sssa писал:
Заказывал с китая штук 20, ставил, помню на Вестел, работает нормально, хотя уже и сборки продают для лентяев прям в магазине "собери сам" для составного.
sssa
Сообщение #9 От 27/03/2016 14:39 цитата
Adinf, Тоже Марокко,или типа Корея?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 27/03/2016 15:37 цитата
sssa писал:
Какое нах время? 15 минут на доработку. Закоротить дроссель. убрать резистор и добавить диод. ну и кондёр.. поставить большей ёмкости - 47 м.
Опробовано не раз, ни одного возврата.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 16:44
виктор-теледоктор писал:
Эт точно, китайцы в этом деле преуспели. смех Так что... не стоит парится - настоящие BU808 давно сняты с производства.
Если сопротивление между выводами Б и Э. в обе стороны менее 50 Ом - перемаркирован из какого-либо дешёвого, но похожего по корпусу. У оригинального, сопротивление между базой и эмиттером, обычно 200-300 Ом.
sssa
Сообщение #11 От 27/03/2016 15:48 цитата
Nik_Al, Тысячи транзисторов по сссру гуляют,сомнения,что все фуфло.
ut3eo
Сообщение #12 От 27/03/2016 15:54 цитата
фуфло BU808 .
Лет пять как их не ставлю бяка
sssa писал:
Не всё, но почти всё улыбка В результате, что-бы не пролететь, опять-же приходилось делать доработки, увеличивать радиатор.
force-13
Сообщение #13 От 27/03/2016 17:31 цитата
Два транзистора,диод и резистор - работы на 15 минут и радиатор еле тёплый.И зачем гадать, катаный купишь или не катаный.
blek1
blek1
Сообщение #14 От 27/03/2016 17:36 цитата
Вот,как сдеся сделай и всё.
http://www.vseprosto.net/2012/11/bu808dfi-2sc5388-analog-zamena-sostavnogo-tranzistora/
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 27/03/2016 17:46 цитата
blek1, оказывается не только на нашем форуме кружат хороводы вокруг BU808. смех
sssa
Сообщение #16 От 27/03/2016 22:19 цитата
Ладно,Сделаю эксперимент по китаю,отчитаюсь.Правда нужно ждать.
blek1
blek1
Сообщение #17 От 27/03/2016 22:56 цитата
Yuritsh писал:
Ну,а он всё равно хочет с Китая такой заказать(только время потеряет).Хотя уже всё давно решено,как можно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 27/03/2016 23:39 цитата
blek1 писал:
Да ничего он не потеряет. Если будет перемаркер, то их можно будет ставить вместо 1555, 2499, 1803 и т.д.
У нас уже обычные транзисторы меньше чем за 100 р. не купишь.
blek1
blek1
Сообщение #19 От 28/03/2016 04:44 цитата
Yuritsh, Он хочет BU808 с Китая заказать.
Всё дошло.Я думал Китайцы бракованные составные делают BU808,а они тупо целый нормальный транзистор маркируют,как составной BU808.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 От 29/03/2016 17:36 цитата
Несколько шт.BU808 ставил вместо простых,нормально идут классно! .
