VERAS 23WT-410 после замены тдкс на аналог нет изображения
genyaga
Сообщение #1 от 07/02/2017 21:26 цитата
Процессор: TDA8303A
HOT: ТДКС 12-06
Тюнер: СК-В
Кадровая: КТ805ИМ+КТ837Ф
Кинескоп: 23ЛК17Б
заменил тдс12-06 на ТДКС 9-2-1 в результате нет изображения, искра на аквадаге порядошная напряжение видеоусилителя 126 В, кадровая пила на ОС есть, накал 11В(даже подавал от внешнего источника питания) яркость крутил, напряжение меняется, помогите, пожалуйста пните меня в нужную сторону, куда копать
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 07/02/2017 21:45 цитата
genyaga писал:
В попугаях можно, если в вольтах затруднительно?
genyaga писал:
ТДКС 9-2-1
Этих ТДКС имеется масса разновидностей с одинаковым названием, но не совпадающих по цоколёвке.
http://monitor.espec.ws/section27/topic91670.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 07/02/2017 22:52 цитата
genyaga, Срок тебе до утра для исправления темы!!!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 07/02/2017 23:13 цитата
JYRIJJ писал:
JYRIJJ, Это ж древнючий ч.б. ТВ! Я тоже не сразу вкурил. смех
genyaga
Сообщение #5 от 07/02/2017 23:24 цитата
Совершенно верно, напряжение на катоде(2 ножка кинескопа) под воздействием регулятора яркости меняется от 26В-112В
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 23:32
вот нужный кусок оригинальной схемы
.png
 Размер файла:  330.44 КБ
 Просмотрено:  117 раз(а)
.png
yurii61
yurii61
Сообщение #6 от 07/02/2017 23:46 цитата
Жив ли древний кинескоп? Озвучь ВСЕ напряжения на ПК...
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 07/02/2017 23:51 цитата
genyaga, Ну тут осталось уск. на полную и через 1к на корпус(минус) подать на модулятор, ежели кин засветится, то рыть ВУ.
yurii61, Хотя таки да, тож сомневаюсь о живучести кина. ЭТО изделие (кин) именно это, крайне недолгой живучести, дохнут даже от времени.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 от 08/02/2017 00:34 цитата
Редкостное г-но эти Верасы, вжизнь не взялся бы их ремонтить.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 08/02/2017 00:49 цитата
виктор-теледоктор, Напомни, этт не та кака, где ИБП посередь майны на КТ8136?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 01:59
Посмотрел схему, нет, не та. Может уже потом пошли с ИБП.
genyaga
Сообщение #10 от 08/02/2017 15:28 цитата
U ускор. 6 ножка 132В
U фокус. 7 ножка 0В
модулят 1 ножка -1,7В
между 4 и 3 ножкой(подогрев) 10,7В
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 от 08/02/2017 15:51 цитата
А перенесём мы её в другой раздел улыбка подмигивание
yurii61
yurii61
Сообщение #12 от 08/02/2017 22:02 цитата
genyaga писал:
Это,наверное,тоже метод,но я бы проверил ESR-метром электролитики вокруг строчной развертки-а их там аж 5 штук ,да и эмиссию недолго проверить-накал включи,да тестер в руки.
  23ЛК17Б.PDF  297.29 КБ  Скачано: 97 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 от 09/02/2017 09:54 цитата
А можно глупый вопрос: Накал то светится? Неоднократно налетал на перегорание накала как раз в 23 х колбах.
genyaga
Сообщение #14 от 09/02/2017 15:00 цитата
Накал, светится, пробовал подать 11 В, ток 0,7А. Конденсаторы по близости проверил на ёмкость и есr. Осмотрел колбу на наличие механических повреждений, отсутствут
genyaga
Сообщение #15 от 09/02/2017 20:03 цитата
Я тут хорошенько, подумал, всё взвесил и решил, что это зло может только навредить миру на земле, да и отдохнуть надо перед ругими проектами, хочеться процитировать В.С. Высоцкого "И голове своей руками помогал" если у кого то будет подобная неисправность пишите, помогу
.png
 Размер файла:  422 КБ
 Просмотрено:  79 раз(а)
.png
