LOKDU
Купил в магазине аккумулятор АА 2700 ма Ni-MH. Дома померил напряжение цешкой - 0 вольт. Сопротивление тоже 0. С цешкой и аккумулятором пошел в магазин.Горорю что дохлый акк-р а они говорят -что надо заряжать перед использованием.ПОПРОСИЛ ДРУГОЙ- ПОМЕРИЛ ПРИ НИХ ТОЖЕ ПО НОЛЯМ . И первый и второй были по одному . Попросил третий но уже с меньшей емкость 2200МА с большой не было .Третий показал больше вольта . Дома пом
ерям цифровым 1ю17 вольт и поставил на зарядку. Такого не встрал чтоб новые были по нолям
Это от длительного хра
Какие мнения у вас?нения в ноль разрядились? |
Евгений373
| Такое вполне возможно, смотреть на дату изготовления, затем на зарядку ставь, если не заряжается, то возвращай в магаз. |
Наверно торгаши закупили уж очень китайское г-но там мож вообще песок насыпан сча такого фуфла много развелось картинок и видосов в инете навалом. |
LOKDU
| Стоимость аккумулятора 360 руб .Эксперементы проводить не стал да и фонарик нежен на следуюший день. Старый аккум вобше не держит. Так и повелось- когда лошадь запрягать тогда и дугу загибать. |
Цена в китае это одно,у нас цены по другому формируются,ещё жадность продавца надо накинуть.
И можно говно продавать по цене нормальной фирмы |
LOKDU
| Да можно и из китая да вот тут времени нет ждать. |
LOKDU
| Не рекомендуется разряжать до глубокого разряда . а тут полный ноль. Какая вероятность восстановить и какая емкость % ожидается? |
| Те что от шруповёрта оригинальные,те не раз в ноль разряжал-путем не пользования им до года,потом нормально заряжались и работали,причём штатным зарядным от него же-без танцев с бубном.Китайские маловероятно что так смогут. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| LOKDU, лет 15 назад подобрал две запечатанных коробки по 50 шт ni-mh аккумуляторов АА. Было им с момента выпуска года 4 как минимум, примерно половина была в КЗ. Мощным лабораторным источником выжигал кз и потом ставил на зарядку. Использовал в радиостанциях, емкость не мерял, но по времени работы как минимум 70% от заявленной. Проблема в том, что в любой момент разряженный аккумулятор снова может уйти в кз. Некоторые после первого цикла в кз уходили. |
LOKDU
Хорошо - если удалось вос.становить. Сходили на концерт ВИА из Москвы. Улицы не везде освещены - фонарик пригодился. На день рождения купил жене швейную маи дочь тоде швейную машинку чуть подороже. Поменял на планшет. Коробку от этого планшета не нашли.Да ничего страшного. Пришел домой работает потом отключился на 40%. Поставил на зарядку-не идет. Пошел в магазин. В магазин зарядка пошла [я плохо воткнул ] На 40% работы отключился. Почему номер не совпадает? Вот этот парнишка продавал- разбирайтесь. Замену не сделали и деньги не вернули. Планшет отправили СЦ. Через 40 дней вернули деньги с разрешения СЦ.Вот так вышло с подарком жене на ДР.
ВОПРОС: могли магазин заменить товар или вернуть деньги на другой день-через день покупки товара? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
LOKDU, дабы на ваш вопрос ответить нужно для начала знать в законы какой страны смотреть мож вы в Гондурасе или Свазиленде живете.
Ежели про Россию речь, то смотрите перечень сложных бытовых товаров, если не путаю из 12 пунктов в начале 2000-х, по которым есть ограничения в процедуре возврата-обмена.
Есть такое "общество потребительского экстремизма" или общество защиты прав потребителей, которое в некоторых местностях очень живо откликается на подобные вашей проблемы и старательно выедает мозг продавцам или исполнителям услуг, надо только понять стоит ли в данном конкретном случае восстановленная справедливость потраченного времени и нервов. |
LOKDU
| Закон - есть закон но все ли читали и все ли их знают? |
alexsandr 666 alexsandr
LOKDU, усох электролит - лечение - дистиляж - но....если дыру не запаять проблем не оберёшься - 0.9мм по центру электрода (+) не глубоко ( 5мм на сверле сделай метку ниткой и зафиксируй секундой) там отверстие уже есть для отвода газов = главное просверлить (+) электрод в котором пробка из резины - залей 1 кубик дистиляжа и дай напитаться с часа 2 - запаяй и будет норм.!!!.....в магазах лежат разные акки при +25 гр. и никто ни разу не читал мурзилки по хранению таких вещей + никогда АКБ не делают профилактику - тупо подзарядка - литиевые и кислотники - покупаешь уже дохлые - в кислотник дистиляжа и = норм - а литию уже хана однозначно... продаваны ёпть ток и знают ценники рисовать  |
