БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Стоял в источнике питания в истоковой цепи полевика параллельно батарее резисторов датчика тока. Маркировка 1 строка М9, вторя строка 41, третья строка D и незнакомый логотип производителя.
Габариты примерно 4х2.5х2 мм.
Резисторы как ни странно при пробое полевика выжили а он ушел в КЗ. |
Ирина Слава
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ирина Слава, это я видел, но ничего подходящего в тех таблицах не нашел. В общем поставил что под руку попалось. А попался подходящий по габариту диод из 12в выпрямителя какого то бп и с ним все заработало. Но на всяк случай хотелось бы все же опознать оригинал. |
Это больше на защиту похоже чтоб при пробое полевика пожара не было.Частенько видал такое схемное решение.Там обычные диоды стоят |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, дык это понятно, собс-но обычный диод и поставил. |
Задача этого диода только защитная спекаться при пробое полевика.Так что принципиальной разницы нету что там стоит лиж бы спеклость |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вот оно и спеклось, да так качественно Батарея резисторов имеет общее сопротивление 0.2 Ом а спекшийся диод как минимум в пару раз меньше. Ладно, закончим флудить на этом. |
jonster
n max писал: | Это больше на защиту похоже чтоб при пробое полевика пожара не было.Частенько видал такое схемное решение.Там обычные диоды стоят | Та да, еще при царе Горохе ставили два последовательно. Это, имхо, чтобы токодатчик был мощнее фьюза, а иначе погром обеспечен. |
blek1
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Вот оно и спеклось, да так качественно Батарея резисторов имеет общее сопротивление 0.2 Ом а спекшийся диод как минимум в пару раз меньше. Ладно, закончим флудить на этом. |
Так и есть-15-18v и забыли. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
blek1, насчет 15-18 в в истоковой цепи это круто, и вроде просил завязывать с флудом. Хотя сейчас абсолютно уверен что еще кто нить отметится не по делу. |
