ffeg2008
Всем привет,
Делаю схему двухполупериодного выпрямителя по схеме со средней точкой.
Могу ли я объединить катоды сборок Шоттки (с общим катодом) на одном радиаторе, не устанавливая втулок, т.е. на радиаторе будет плюс?
Хорошо ли это? Какие есть подводные камни?
Аноды сборок объединены (конечно вне радиатора).
Радиатор не на земле.
Заранее спасибо. |
groks
Не понял - и катоды в кучу и аноды? |
REKKA
........и все спаять одним жгутом и в 220 |
ffeg2008
Катоды уже соединены в сборке, аноды соединяю.
Причем тут в кучу. Не догоняете походу друзья. |
groks
Я лично действительно не догоняю. Берём сборку, крайние ноги на концы обмотки, среднюю ногу на плюс или минус(зависит от полярности сборки). Если корпус сборки не изолированный, то он сядет на радиатор, который есс не связан с корпусом прибора, лучше чтоб вообще ни с чем не связан был. И пусть сидит. Только вот весь радиатор будет излучать ВЧ от транса. |
ffeg2008
Сборки 2 штуки, аноды каждой сборки соединяю, на каждую по концу обмотки.
С катодов забираю плюс, катоды объединены на радиаторе, потому что у сборки катоды выведены на корпус.
Не знаю как лучше объяснить.
Плохо это или нет.
Трансформатор тороидальный 220/17в |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не вижу никаких проблем, разность падений на диодах проводами выровняется. |
ffeg2008
toto
ffeg2008,
шоттки вроде параллелят, по крайней мере часто вижу в заводских схемах по две штуки в параллель |
Barrymore
и подбирают иначе периодические вылеты одного . |
toto
Barrymore, может и не подбирают - обычно один дохнет в кз, второй жив :-) |
jonster
ffeg2008 писал: | Всем привет,
Заранее спасибо. | Раз такая непонятка, то лучше не городить огород, а взять мост обычный. Только мало Вы говорите - нагрузка какая, частота и вообще... |
