Не могу понять, как ток течет через осциллограф.
Roman260300
Сообщение #1 от 24/05/2020 07:49 цитата
Добрый день, форумчане. Такая вот проблема. Собрал схему, и не могу понять как ток через осциллограф идет обратно на первичную обмотку. То есть надо замкнуть цепь через осциллограф.
Вторая картинка, это моя версия, но она не правильная
е-мельян
е-мельян
Сообщение #2 от 24/05/2020 08:02 цитата
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 от 24/05/2020 08:58 цитата
Бред. Так осла подключать нельзя.
Roman260300
Сообщение #4 от 24/05/2020 09:19 цитата
Евгений373 писал:
Почему, цепь работает. Но от меня требуют показать цепь, которая идет через осциллограф на обмотку. Но с осциллографа идет на заземление и всё.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 09:28
Евгений373 писал:
Вот такой вопрос был до этого у преподавателя.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 24/05/2020 09:39 цитата
А я и не говорил что оно не работает, просто так ослик никто и никогда не додумается подключать, ну если там идиоД какой...
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 09:43
И нельзя горячую землю(ноль) объединять с той что после трансформатора и сувать её ещё и на осла, убьёть накуй и тебя и препода.
skolin
Сообщение #6 от 24/05/2020 12:34 цитата
До такого надо же додуматься - ток через осцил ! Просто видимо не знаем что такое ток.
alexander3311
Сообщение #7 от 24/05/2020 13:14 цитата
Жертвы ЭГЭ уже вышли на работу и в руководящие должности !!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #8 от 24/05/2020 13:30 цитата
Осёл двухканальный, как я понял.
Канал А на переменке.
Канал В на постоянке.
Roman260300
Сообщение #9 от 24/05/2020 14:07 цитата
RomanRB писал:
Да, все верно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 14:08
alexander3311 писал:
Ему лет 70, так что не в ЕГЭ проблема упс!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 от 24/05/2020 14:10 цитата
Roman260300, График (синусоиду) нарисуй до диодного моста и после него.
Всё сразу станет понятно.
Valeriynew
Сообщение #11 от 24/05/2020 14:58 цитата
Евгений373 писал:
СМА сейчас сплошь и рядом так сделаны. По одной шине проходят и 220 В и вторычные напряжения. Это в ТВ они разъединены и только могут конденсатором или датчиком тока соединены.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 16:18
Roman260300, красные линии уже сам рисовал? Совсем не так должно проходить, на мой взгляд (хотя уже давно теорию проходил).
RomanRB писал:
В задании указано "канал В", значит двухканальный.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 от 24/05/2020 15:25 цитата
Valeriynew, Тут нужно учитывать напряжение и ток через нагрузку.
Синусоиды пусть рисует или векторы напряжения и тока и вспоминает как при активной нагрузке ведут себя эти векторы.
Если мне не изменяет память, то векторы совпадают. Т.е. угол фи равен 0 градусов.
Вот и пусть смотрит, в какой момент времени (периоды, полупериоды) токи и напряжения будут равны нулю. Всё просто....
Тут даже никакой схемы собирать не надо и осёл не нужен. Достаточно вспомнить матчасть.
Valeriynew
Сообщение #13 от 24/05/2020 16:02 цитата
И нагрузка (100 ом) и внутреннее сопротивление осциллографа посажены на землю. Когда они войдут в резонанс (принцип мультивибратора) на вольтметре будет 0.
Как-то так...
е-мельян
е-мельян
Сообщение #14 от 25/05/2020 06:06 цитата
там ещё емкостная связь нарисуеться через обмотки ...
Roman260300
Сообщение #15 от 25/05/2020 06:26 цитата
Ну что это такое?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2020 06:32
Valeriynew писал:
Как-то так...
Roman260300
Сообщение #16 от 25/05/2020 07:01 цитата
е-мельян писал:
Как думаете?)
[/img]
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 от 25/05/2020 07:12 цитата
Roman260300, На месте препада, я бы тебя застрелил... смех
Roman260300
Сообщение #18 от 25/05/2020 08:47 цитата
RomanRB писал:
Да я туплю, но какой тогда ответ?) Я не понимаю, перечитал много статьей о заземлении.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #19 от 25/05/2020 11:22 цитата
Roman260300, У тебя система заземления какая? TN-C или TN-S?
Нарисуй шину заземления между значками заземления на схеме и примени для своей системы.
Сразу увидишь, как токи текут. подшучивать, дразнить
pion
Сообщение #20 от 01/06/2020 17:47 цитата
Roman260300 писал:
Ну и зачем ты нарисовал цепь, которая идёт через сопротивление 100 Ом? Если это тебе поможет, то ток идёт по пути наименьшего сопротивления, то есть он действительно идёт через сопротивление 100 Ом, как ты нарисовал красным. Но тебя не просили это рисовать, и просят убрать то, что ты нарисовал, потому что в нарисованном тобой варианте ток не идёт через осциллограф, а идёт через сопротивление 100 Ом по пути наименьшего сопротивления.
То есть, нарисовать нужно только цепь, которая проходит через осциллограф, дальше продолжить линию с контакта "земля" осциллографа, до земляного контакта вторичной обмотки, и дальше, как ты нарисовал красным, когда рисовал прохождение тока через резистор. Цепь должна быть замкнута. Надеюсь, что понятно объяснил. Земля общая, вот и ответ на вопрос, как ток через осциллограф попадает на первичную обмотку.
А что касается нулевого напряжения, это из-за того, что присутствует канал А, который при прохождении тока периодически будет давать положительный потенциал на контакте "земля". Хотя, в этом я не уверен. Это хз. что из учебника "как не надо подключать осциллограф, чтобы не было большого взрыва".
