johanh
Вот возникла необходимость визуального контроля электросчетчика
Он расположен в некотором отдалении от меня.Неизвестно как проложена проводка.Есть подозрение что к кабелю присосался
незарегистрированный пользователь.
Можно конечно взять готовый.Но по моему разумению
стандартные неэлектронные счетчики (а может и электронные)
подсчитывают не потребляемую мощьность а потребляемый ток.
Вот и захотелось собрать что-нибудь попроще и поточнее.
У кого-нибудь есть информация по данному вопросу? |
ALES
johanh писал: | по моему разумению
подсчитывают не потребляемую мощьность а потребляемый ток. |
не совсем так. в генератор ЭМ поля включены как высокоомная обмотка, подключенная последовательно с нагрузкой, как и низкоомная обмотка, подключенная параллельно.
по сабжевому вопросу... я как то ставил супер-пробку. принцип прост - пробка автомат эл.магнитного действия. при нагрузке 100 вт, падение на обмотке пробки около 3 вольт. для радиожучка достаточно. блокиратор питания рисуй сам.
принцип.
вместо микрофона в радиожуке стоит мультик. приёмник рядом с тобой настроен на частоту жучка. вырубил у себя нагрузку - сигнал должен пропасть. не пропал - ищи вора. |
johanh
Точно такой же жук может стоять и у кровососа. Своего жука надо ставить до его жука.А к стандартному счетчику только
визуальный доступ. Контроль расхода нужен визуальный(это конечно не для меня а для родных а то все время возмущаются-
"кто-то энергию от нас качает,лазарем" ) |
ALES
в таком случае неясно, чего ты хочешь. |
johanh
Электронный счетчик подсчета электроэнергии установленный в квартире. |
Максим_64
johanh, элмех. счетчик квартирный считает активную энергию - токовая(низкоомная) последовательно с нагрузкой, обм. напряжения параллельно (почти метод вольтметра-амперметра). если такой стоит, ставь для контроля такой же тип.
Можешь, конечно, поставить электронный или собрать его самому, например, на м/с Polyphase Energy Metering IC
with Pulse Output ADE7752 Analog Devices (эта трёхфазная, поищи там у них на сайте вокруг однофазную).
Но тогда калькулятор тебе в руки разницу потребленная активная/почти активная+реактивная энергия считать
Сорри, поздно заметил, что электронный уже стоит - исчи такого же типа и потроши в своё удовольствие, если надо сигнал учета куда-либо, например, на компьютер, передать |
johanh
Максим_64 Спасибо,погляжу. |
Alexandr
А почему бы не "прозвонить"? Выключи ночкой дома ВСЕ из розеток, освещение и т.д. И пусти к себе в квартиру 380В со щита, например, через заранее заготовленную перемычку потолще с автоматом, или пакетником с предохранителем ампер на 100. У кого-нить из соседей что-нибудь бабахнет. Это, конечно, жестоко, но ведь не у государства воруют же, козлы.
Еще вариант поставить трансформатор тока в разрыв на вводе, а дома амперметр стрелочный и более-менее ориентироваться можно, что куда безопаснее выше предложенного.
ALES писал: | не совсем так. в генератор ЭМ поля включены как высокоомная обмотка, подключенная последовательно с нагрузкой, как и низкоомная обмотка, подключенная параллельно... |
наоборот! |
johanh
Alexandr У нас доступа к щиту нет. Могу только посмотреть показания счетчика и отключить автоматом фазу через
специальное окошко. |
Alexandr
Но что мешает снять защитную крышку? Лично у меня энергомеровский щит вообще без нее.. На других площадках на крышках пломб нету.
В качестве альтернативы, если все-таки разобрать панель нельзя, можно собрать простенький преобразователь частота-напряжение. Т.е. мерять частоту мигания светодиода на панели счетчика, которая пропорциональна мощности, учитываемой счетчиком. Показания снимать вольтметром дома. Хотя в счетчике есть более точный импульсный выход, но он под пломбой... Но в случае со светодиодом может оказаться загвоздка в слишком маленькой частоте мигания, тогда можно использовать подобие частотометра, т.е. считать число импульсов, скажем, за минуту или более. Для представления о потреблении этого вполне достаточно... |
Alexandr
если кому нибудь взбредет в голову "прозвонить на 380" не забудьте убедиться, что высокое напряжение не попадает на УЗО и счетчик!!!! |
johanh
Немного переварим советы Максим_64 и твои,Alexandr.Спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
johanh, дом случайно не панельный 93-й серии? А то у отца дома была такая проблема, выяснилось что соседи (сверху кажется) подключились к его проводке через дыру у них в полу- у него соответственно в потолке. Я когда у себя ремонт делал заделывал все эти дыры - свободный доступ к моей проводке как минимум из трех соседних квартир. |
johanh
Хрущевка .В принципе такой доступ не исключается.Но здесь тааакой бетон....! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вот в тАААком бетоне и есть тАААкущие дыры, легко обнаруживаются при простукивании стен в стыке с потолком примерно в середине комнаты и сквозные дыры под розетки- попробуй снять розетку на стене ведущей к соседям- много интересного услышишь. |
