Отремонтировать утюг
Морозик
Морозик
Сообщение #1 от 09/06/2006 19:40 цитата
В фирменных аппаратах ( Утюгах ) нередко можно обнаружить
некое подобие предохранителя на керамической подложке.
включена штука в разрыв цепи питания.То ли термопара? , но не звонится.(Уже)
Было дело закорачивал эту хрень. а вот как поступают "профи в бытовухе" ?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 09/06/2006 20:41 цитата
Закоротить этот предохранитель.Что там думать.
Морозик
Морозик
Сообщение #3 от 09/06/2006 21:51 цитата
А что это и для чего? От пожара?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 09/06/2006 22:36 цитата
Морозик, А в деталях мона штукенцу увидеть?.В фас,профиль..
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 09/06/2006 22:40 цитата
было дело, коротил такие хрени ......
потом хозяйка хвалила : Весь дом сгорел, а утюг -- до сих пор работает......
Фокс
Фокс
Сообщение #6 от 09/06/2006 22:58 цитата
я прям на эту пиндюлину проволоку наматывал ! классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 10/06/2006 02:20 цитата
Я однажды купил термопредохранитель, который был вместо твоего простого, припаял, включаю не работает, забыл что стоит то термопредохранительна 150" , вот я и паяльником его и проверил недовольство, огорчение
Пилот
Сообщение #8 от 10/06/2006 08:39 цитата
классно!
Морозик
Морозик
Сообщение #9 от 10/06/2006 09:02 цитата
m.ix писал:
Там похоже сварка а не пайка подводящих проводов.
А в продаже есть энти штуковины? Предохранители в смысле? улыбка
ingenegr
Сообщение #10 от 10/06/2006 10:24 цитата
Морозик, да я гдето видел термопредохранители.....если надо пороюсь кину ссылку............в промэлектронике посмотреть мона
johanh
johanh
Сообщение #11 от 10/06/2006 11:15 цитата
Так это термопредохранители или термореле?
ingenegr
Сообщение #12 от 10/06/2006 14:02 цитата
термопредохранители......но существуют и термореле продаются и те и те
johanh
johanh
Сообщение #13 от 10/06/2006 14:26 цитата
Судя по снимку Морозика похоже на термореле
makar.i
makar.i
Сообщение #14 от 10/06/2006 15:01 цитата
johanh, термореле восстанавливаеться!
Морозик писал:
подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 10/06/2006 16:13 цитата
Морозик,
Сварки к сожалению нет, а глупость я точно допустил
1 надо было по температуре по более брать
2 выводы термопредохранителя не откусывать.
Термопредохранитель рвётся при номинальной его температуре срабатывания без дальнейшего его восстановления.
johanh
johanh
Сообщение #16 от 10/06/2006 16:48 цитата
makar.i, Термопредохранители бывают 2-х видов одноразовые и многоразовые.
Термореле бывают 2-х видов рабочие и нерабочие. голливудская улыбка
Пилот
Сообщение #17 от 10/06/2006 20:10 цитата
подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 10/06/2006 22:14 цитата
Пилот писал:
вы че мужики. это обычный предохранитель, стоит
Нет ты не прав, это микропроцессор смех с программным управлением.
Пилот писал:
попадаются даже в SCARLETT
Знаю,знаю это такое старинное кино.Америкосы его нарисовали.
makar.i
makar.i
Сообщение #19 от 11/06/2006 18:54 цитата
Пилот писал:
даже в SCARLETT
один хрен SCARLETT от этого лучше не работает смех смех смех
johanh писал:
точно !
АДНАЗНАЧНО нужно поставить самовосстонавливающийся градусов на 250-300 Эврика !
Морозик
Морозик
Сообщение #20 от 13/06/2006 22:50 цитата
Оказалось термореле ! Снизу металическй конус, упирающийся в основание, утюга..
Пришпандорен к керамическому изолятору-штоку.Шток замыкает контакты.
Точнее был пришпандорен. Как и следовало ожидать пришлось закоротить ( с согласия клиентки) улыбка
