Как вычислить дохнущие аккумуляторы?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 11/08/2007 02:29 цитата
К сожалению подошол срок службы акков, за три года полной работы уже не держат ток.
Точто покупать новые это однозначно буду на ближайших неделях.
Зарядка у меня умная от фота, она не берёт какие то акки, просто ругается на них.
Вставляю в неё акк а зарядка начинает подмигивать-типа с акком что то не то.
Все акки металогидридные.
тип АА на 1,2в 2.5Ач
Дохнут быстро, пару не дель уже вспышку не держут а теперь и вовсе иной раз фоткать отказываются.
Вот и хочу от делить менее дохлые.
В зарядку устанавливаются лишь два а не четыре акка.
Собираюсь покупать 2.7Ач
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 11/08/2007 12:35 цитата
Наверно, растёт внутреннее сопротивление (которое последовательно) и уменьшается (которое параллельно).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 11/08/2007 19:04 цитата
rematik писал:
Как и в какой момент его расчитывать?
Сегодня ужо нестерпел купил акки. Вопрос пока актуален - как вычислить умерающий акк
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 20:12
дохлеющие
Чем каким правильным словом это заменить?
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 11/08/2007 21:42 цитата
как вычислить умерающий акк - это где-то в школьной программе по физике было, ЭДСы там всякие разные, Кирхгофы. Зачем оно тебе надо? Зарядил, подождал час и померил ток КЗ, тот который меньше, тот и хуже. Наверно так.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 11/08/2007 21:58 цитата
Можно конечно так,
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 11/08/2007 22:09 цитата
А можно после разрядки померить, разряжаются ведь в последовательной цепи одним и тем же током, вытаскиваешь и смотришь сколько в каждом осталось.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 23:11
А ещё можно непосредственно во время разрядки на них померить напряжение, на котором меньше будет, тот и хуже.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 11/08/2007 22:17 цитата
Зарядка идёт не постоянным напряжением.
Оно как бы пульсирует
ingenegr
Сообщение #8 от 12/08/2007 10:45 цитата
никелевые батареи можно потренировать для начала, электроды очистятся от "наростов" немного даст прибавления к емкости, замкнутые батареи тоже можно попробовать позаряжать небольшим током пару раз заряд разряд если замыкание было в результате наростов, то оно пропадет и акк можно будет раскачать до нормальной емкости(не полной). вычисляю я например так беру лампу мощную, и сажаю на аккумулятор параллельно с этим меряю напряжение если просадка сразу и значительная то можно в морг, если просадка через время(зависит от емкости от старости от заряженности от мощности нагрузки) то можно пользовать тренировать. а вообще аккумуляторы если пользуются парами как у меня в фоте то надо их парами и пользовать и заряжать ибо так им удобнее и они на вас е обидятся и будут служить долго и справно. смешивать не стоит например одному год, другой новый работать они будут через жопу потому что более старый акк разрядится быстрее, а новый будет частично заряжен, если их поставить парой на зарядку то более новый быстро угробится вплоть до полного замыкания. есть отличная штука наз-ся балансир для батарей........но дорогая ИМХО. позволяет батареи сажать до определенного напряжения.вообще старые батареи надо разбраковывать заряжая их по одному током 0.1 от емкости в течении 12 часов. это будет полный заряд, затем сажаем до.......0.8 в на банку(точно не помню) и примерно засекаем время...........как то так я делал результаты были вполне. а вообще аккумуляторы проще выкинуть и купить новые. я так думаю
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 12/08/2007 10:59 цитата
А ещё можно поменять активную массу, и электроды обновить. И будет как новый.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 12/08/2007 14:37 цитата
У меня акки использовались парами по полной в течении трёх лет.
Теперь на них стоят номера 1 2 3 4, 1-2 3-4,
ingenegr писал:
А это что за зверь.
Картинка есть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 12/08/2007 17:30 цитата
Сейчас измерир ток КЗ, все четыре показыват 5 ампер
ingenegr
Сообщение #12 от 13/08/2007 11:18 цитата
балансир используется в модельном железе(авиа как правило) ибо там требования к батареям ой ой ой токи ампер 40 примерно. вот чтобы батареи не рвались на зарядке и в модели используют балансиры
оптон
оптон
Сообщение #13 от 15/08/2007 20:44 цитата
В батарее те не отдельно трудно найти хреновый акк нужно разорвать всю цепь и протренировать заряд разряд каждый акк потом уже выкидовать плохой
ingenegr
Сообщение #14 от 16/08/2007 13:22 цитата
не знаю не знаю
