m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Юрий
Я так понял тебе на баланс нужен?
Твой судя по всему обычный резик с отводом от средней точки.
Если так то ставить можно обычный,трёхногий. |
m.ix
Master Mixa
| Юрий писал: | | Твой судя по всему обычный резик с отводом от средней точки. |
Да именно.
Предполагал ещё подсоеденить паралельно переменному последовательно два по 50кОм и от середины сделать отвод. |
Юрий
| А куда средняя точка(четвёртая нога) подключена и зачем?(на балансе???) |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Сегодняшний опыт не особо удался.
Резистор 100к, регулировка почти на концах резистора осуществляется.
Центральный *неподвижный* вывод этого резистора сидит на земле.
Пробовал подвесить резисторы
| m.ix писал: | | Предполагал ещё подсоеденить паралельно переменному последовательно два по 50кОм и от середины сделать отвод. |
Эффект остался такимже. |
barbudo
Для баланса схема включения такая. В верхней части регулируется левый канал, в нижней - правый. При этом нет взаимного пролезания каналов.
m.ix
Master Mixa
barbudo,
Да скорее именно такая схема включения.
А так я пробовал. |
elgen
| m.ix, это не совсем одно и тоже. тут у тебя R3(R1) например и оставшаяся часть R2 получаются параллельны. то есть он всегда параллелен регулируемому участку, но сам то не меняяяется. тогда как при резюке с отводом этого нельзя сказать(там часть от отвода до движка просто короткозамкнута). отсюда нелинейность. такая схема по другому регулировать будет. . иначе в среднем положении при 100к переменнике(в середине 50к) и 50к постоянном общее всего 25к при четрверти на переменнике(сопротивление 25к) оно не 12.5к (чтобы было линейно)а 16.(6)к итд. это только для одного канала. прикинь график зависимости общего от значения параллельных плеч. может и удастся вогнать в более менее терпимое. или возьми нелинейный переменник, что бы компенсировать. А спарку подобрать/поставить не пробовал? |
barbudo
m.ix, в стародавние времена не было у нас переменников с отводами, так делали их сами.
Берется 3-ногий с характеристикой типа А, аккуратно разбирается и ставится что-то типа пружинного контакта посередине.
Ну это, конечно, на крайний случай, когда "лучше бы помучиться"  |
elgen
| есть и русские о 4 и 5 ногах. . только влезет ли....А старый совсем мертвый? раньше востанавливали. конечно смотря как накрылся. |
-20 dB
Если "хрипит", но проводящий слой не протёрт насквозь - аккуратно разобрав резюк и промыв спиртом "подковку" проводящего слоя, смазать её медицинским вазелином (я борный юзаю), затем, слегка подогнув ползунок, собрать как было. Восстановление работоспособности 100%.
Если проводящий слой протёрт или отгорели концы дорожки (ИМХО, последнее вряд ли возможно на регуляторе баланса) - только замена. По согласованию с клиентом тупо прикручивал прямо в дыру от ручки советский СП3-22, СП3-4 или др. подходящие по габаритам с соответствующими характеристике букивками... Судя по схеме на плате - TREBLE - обычный безотводный сдвоенный резюк, BALANCE - одинарный с отводом от середины. Заменяется на сдвоенный (группу сейчас не вспомню, но один в паре - группы Б, второй - В на одной оси - часто использовались для регулировки баланса в советской аппаратуре).
Операцию "восстановления" описанную выше желательно провести даже со "свежими" резюками. К плате подключить проводами. На качество нареканий не было, а то, что выглядит уродски, так хозяин - барин. Что надо - чтоб красиво или чтоб работало? Хотя, иногда, "доработав" ручку (если её конструкция позволяет), чтобы она скрывала гайку, удаётся всё сделать почти цивильненько. |
elgen
| DeBill, можно и изнутри кронштен термоклеем прилепить к лицевой и гайка там будет если место есть, или даже просто гайку, только тогда надо сначало положение подобрать иначе некультурно с рисками на лицевой будет.. |
-20 dB
elgen, варианты разные могут быть. Это уже от рук мастера и наличия свободного места зависит, насколько цивильно получится. Главное от клиента получить добро на "малобюджетную терапию"  |
m.ix
Master Mixa
| barbudo писал: | | аккуратно разбирается и ставится что-то типа пружинного контакта посередине |
Там место то маловато для чего нить.
| elgen писал: | | о 4 и 5 ногах. . только влезет ли.... |
Нет конечно, да и вал у них маленький.
| DeBill писал: | | Если "хрипит", но проводящий слой не протёрт насквозь - аккуратно разобрав резюк и промыв спиртом "подковку" проводящего слоя, смазать её медицинским вазелином (я борный юзаю), затем, слегка подогнув ползунок, собрать как было. Восстановление работоспособности 100%. |
http://photos.streamphoto.ru/4/9/0/w400_13aa358c4c61592e6b1a56075f3d0094.jpg
Видно что он разломан.
| elgen писал: | | некультурно с рисками на лицевой будет.. |
Какие там риски на морде аппарата.
http://photos.streamphoto.ru/2/2/e/dbb5c0248d80bae7fbef563c6c98fe22.jpg
Представляю клиент забирает а морда расцарапана непонятно чем и для чего.
Надо попробовать токопроводящим клеем соорудить 4 контакт. |
-20 dB
m.ix писал: | Цитата: | | Надо попробовать токопроводящим клеем | Идея хорошая. Попробуешь - отпишись, как получится. Если выйдет - тоже куплю. А то стОит, зараза... А как клеит и каков результат - не знаю. В облом за такие бабки покупать не знамо что. |
m.ix
Master Mixa
elgen
m.ix, риски это ...риски обьяснил.ну деления , шкала как еще назвать незнаю или нет на лицевой совсем ничего? даже центр для баланса не отмечен? хотя на фото вроде как и есть что то странно. обычно все разрисовано от и до. имелось в виду что если гайку изнутри клеить то подогнать что бы при установке совпало с этими делениями, центр итд. только не актуально если места нет. А раз клей такой крутой у тебя так приклей к обычному переменнику отвод от графита чтобы движком не цепляло. если возьмет и все дела. |
-20 dB
m.ix, elgen, что-то меня под утро сомнение обглодало... ИМХО, зависимость сопротивления от угла поворота (характеристическая кривая) этого резистора для линейного изменения громкости по уму должна быть логарифмической (или экспоненциальной?) в обе стороны от центра... Т.е. В+Б по советским стандартам... Резюк группы А с отводом и даст А+А, т.е - линейные. Таки, сдаётся мне, что регулировка будет заметной только на концах шкалы  |
