SCAT
| Здравствуйте.Возник такой вопрос:возможно ли у данного аппарата сделать функцию PIP и HDMI вход?Гнездо HDMI есть,но оно не работает(никуда не припаяно),а функция PIP технически предусмотрена,но тоже не работает.Схему можно доработать как нибудь? |
iga
Заместитель Администратора
| там ещё много чего не "припаяно" шасси многопрофильное, а конкретизация под заданную модель. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 413 915 сообщений в 228 091 темах.
SCAT
Так можно или нет?Что конкретно делать нужно?Охота PlayStation 3 через HDMI попробовать.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2008 19:55
Я PlayStation 3 через компонентный вход гоняю,а охота через HDMI.Вот,собственно,для чего и интересуюсь.Ну и до кучи функция PIP не помешала бы. |
m.ix
Master Mixa
SCAT
| Все правильно-не видно.Потому что его нет.Вот я и спрашиваю,что нужно,для того чтобы был?Как доработать телек?Что нужно для этого?В сервис меню HDMI включается,но,естесстественно на экране ничего нет. |
m.ix
Master Mixa
| SCAT писал: | | Вот я и спрашиваю,что нужно,для того чтобы был? |
1 открыть тему в соответствующем разделе http://monitor.espec.ws/section9/
2 доукомплектовать нужными частями телек.
Но не факт что он у тебя заработает. |
SCAT
| А помимо установки дополнительных деталей,его скорее всего еще и прошивать нужно будет,да?Или не обязательно? |
m.ix
Master Mixa
Скорее всего да помимо самих деталей или переходной цифровой платы обработки.
Думаю распиновку кабеля ты посмотрел. |
SCAT
| Посмотрел.А толку то?В нем,на плате FEATURE BOX,есть пустые места,для установки м/с,и есть разъемы,которые никуда не подключены. |
m.ix
Master Mixa
SCAT, Я думаю скорее всего ты испортишь свой аппарат своими доделками если начнёшь.
ИМХО |
SCAT
| Точно!Я уже думал об этом.Лучше не соваться туда.Дешевле обойдется.Но все равно-спасибо......ТЕМА ЗАКРЫТА...... |
