HDD
Незнаю в этот ли раздел писать этот вопрос))
Вопрос такой, в процессе выпаивания деталей особенно тех у которых больше 2х ножек, отслаиваються дорожки от платы, как этого избежать.
Каким образом, выпаявать, впаявать, транзистры, микросхемы и тд.
вобщим советы по пайке |
rematik
Флудоголик
| HDD, Описуй свой процесс пайки, а также параметры инструмента. Поможем. |
HDD
абычный паяльник 25 или 30 ват
вот например транзистры, ножки обычно расположены треугольником, сначала нагреваю с одной строны, 2 ножки и немнога высовываю потом с другой стороны, и так до достидения эффекта, а с эффектом обычно появляються и дефекты)) три ножки одновременно нагреть немогу
как их правильно выпаивать? |
rematik
Флудоголик
сначала ноги выпрямить желательно.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 14:24
Если треугольником впаяны, начинай с серединной, отгибая транзистор в противоположную от неё сторону. |
HDD
| rematik писал: | | Если треугольником впаяны, начинай с серединной, отгибая транзистор в противоположную от неё сторону. |
пробывал и так, тож дорожки отслаиваються |
мастер-ломастер
| HDD, А оплётку применять пробовал? |
HDD
БМК-Миха
| Цитата: | | пробывал и так, тож дорожки отслаиваються | -это от перегрева жала.......... |
OlegLOA
или от того, что есть нажим в сторону фольги (когда треугольником - греешь любую ножку и тянешь за корпус транзистора так, чтоб она вылезала, но при этом чтоб другими ножками не давить на дорожки - т.е. подгибая их)
или от того, что плата гетинаксовая (темно-коричневая) - на ней дорожки часто еле держались
а вообще, паяльником без дополнительных приспособ выпаиваю не только транзисторы, но и 8-ножечные микросхемы, а часто и 14-лапые тоже  |
HDD
| OlegLOA писал: | | когда треугольником - греешь любую ножку и тянешь за корпус транзистора так, чтоб она вылезала, но при этом чтоб другими ножками не давить на дорожки - т.е. подгибая их |
вот этот способ мне понравился
А микросхемы как ты выпаиваешь? |
Макшанов
Я микросхемы выпаиваю с помошью медицинской иглы от шприца. Острие стачиваю. Полючается трубка. Одеваю на ножку, грею паяльником прокручивая, отделяю ножку от монтажа. Освобождаю все ножки и свободно вытаскиваю микросхему.  |
HDD
УЖОС
А микрухе ничё небудет от такого? |
OlegLOA
Макшанов, иглой я тоже пользуюсь, когда плата односторонняя и без металлизации, они в основном (буржуйские) как раз из гетинакса, поэтому лишнего перегрева не любят. А если плата с металлизацией - иглой ее почти наверняка погубишь.
HDD, Если плату жалко - насадки специальные делать на паяльник, а для 8-ми и даже 14-16-лапых можно просто жало по-особому заточить  |
PeterS
27МГц forever
| Никто не посоветовал оловоотсосом воспользоваться, может стоит попробовать. |
PeterS
27МГц forever
А вы, m.ix, только шутите и ужасные картинки показываете. Мне от этих картинок (несколькими постами выше) совсем хреново стало  |
HDD
| ещё вопрос, а что делать с отслоёными дорожками, на которых детали болтаються?)) |
БМК-Миха
| Цитата: | | Никто не посоветовал оловоотсосом воспользоваться, может стоит попробовать. |
сейчас пользуюсь стационарным вакуумным отсосом.Разряжение вакуума до 600 мм.р.ст.
Скорость прокачки воздуха до 15 литров в минуту.Платы с металлизацией на раз,микруху поддеть пинцетом и все.
Стоимость по Украине в пределах 120.....125 уе. |
Pilot-by
выпаиваю либо оплёткой либо иголкой, от настроения зависит А с двухсторонними платами, либо с металлизацией, если микрухе капут, то выкусываю кусачками, потом выводы по одному вынимаю.
Что бы дорожки не отслаивались не нужно паяльником сильно давить на плату или вывод и при этом водить им. Короче тут руку набить надо  |
agent007
| Цитата: | | Этого ни у кого и в мыслях не было | ' это почему когда привыкаешь очень лихо получается
