Микроволновки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 35, 36, 37 ... 69, 70, 71  След.
intact
Сообщение #541 От 07/12/2010 10:58 цитата
Yuzmanuch писал:
Перестала крутитса тарелка в микроволновке!!! Снял мотор YJ50-8A7, проверил сопротивление, оно отсуствует. Понял что обрыв, но незнаю какое должно быть сопротивление!!! Подскажите плиз! Тогда попробую перемотать.
Yuzmanuch, ты провод тот видел? Открой, посмотри и желание мотать пропадет.
Если и после удаления старой обмотки позыв к наматыванию сохранится - пробуй мотать до заполнения. Не забудь написать на каком витке провод оборвется и сколько попыток осилишь до того как забросишь дело.
ILNAR85 писал:
Yuzmanuch, модель печки указывать не обязательно чтоли?
ILNAR85, мотор в любом аппарате и вне его двигателем TYJ50-8A7 остается.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #542 От 07/12/2010 11:17 цитата
intact писал:
не надо дезу давать, есть множество других.
ILNAR85
Сообщение #543 От 07/12/2010 11:37 цитата
C1-65A писал:
intact писал:
Вот именно. А по правилам форума как ты знаешь модель аппарата указывать обязательно.
Сообщение #544 От 07/12/2010 14:15 цитата
Yuzmanuch, исправляй тему http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
intact
Сообщение #545 От 07/12/2010 14:22 цитата
C1-65A писал:
intact писал:
В чем деза? Или TYJ50-8A7 не двигатель?
C1-65A писал:
Yuzmanuch, на этом форуме есть множество других тем. Тебе сюда: Перемотка эл.двигателей в бытовых условиях.
Сообщение #546 От 07/12/2010 19:10 цитата
intact, не стоит он того. Нет смысла перематывать.
elman
Сообщение #547 От 08/12/2010 16:07 цитата
Там провод нуООчень тонкий - перематывать тяжко. Один раз перематывал аналогичный который на таймере механическом провод 0,07мм около 1100 витков, при этом мотро был на 21 в!!! Нет смысла заморачиваться разновидностей моторов не так много: различия 220в или 21в, а так же форма и длинна выводного вала.
В твоем раскладе любой на 220 в и на вал взгляни.
Yuzmanuch
Сообщение #548 От 08/12/2010 21:31 цитата
Начет марки печки, то я затрудняюсь сказать потому как уже видел 3 такие с разнім названием!!!
А мотор TYJ50-8A7 я всетаки перемотал, правда проводом 0.1! Родимый 0.04 Мотал до заполнения и подключил его через транс 220-16 AC. И все поехаро и закрутилось!!! (хорошо что место свободное было)!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:40
Уже 4 часа испытаней прошол!!! так что думаю проблема пропала!!! Даже не греетса на удивление!!!!
Сообщение #549 От 08/12/2010 21:47 цитата
Yuzmanuch, следует понимать, что самой печки у тебя нет?
intact
Сообщение #550 От 08/12/2010 22:13 цитата
Yuzmanuch писал:
Не греется при 16В? Чего тут удивляться?
QQsh
QQsh
Сообщение #551 От 08/12/2010 22:34 цитата
Несколько вопросов от чайника.
1. Почему такое происходит с магнетронами?
2. Может ли быть такое, что снятый с СВЧ магнетрон был без колпачка вообще (может ли он работать без колпачка)
3. Принципиальна ли форма отверстия в колпачке при замене на другой и длина колпачка?
Заранее прошу прощения за возможно тупые для данной аудитории вопросы (я чайник пока)
vosremont
Сообщение #552 От 08/12/2010 22:42 цитата
Работает через трансформатор. И куда ты его (трансформатор) собираешься запихнуть?
alexu
Сообщение #553 От 08/12/2010 22:55 цитата
QQsh писал:
ответ придёт с опытом иможет в будущем научишься предотвращать подобное
QQsh писал:
такого ещё не видел что б магнетрон был без колпачка, а на счёт работы возьми свч сними колпачёк и .... гы-гы
QQsh писал:
всё придёт с опытом и профиль надо заполнять
shov244
Сообщение #554 От 08/12/2010 23:00 цитата
vosremont писал:
Да запихнуть не проблема . Вот только нужно ли такой геморой ? Проще зайти в любую организацию занимающейся ремонтом СВЧ и купить такой двигатель , можно БУ чтоб дешевле было .
intact
Сообщение #555 От 09/12/2010 00:29 цитата
alexu писал:
alexu, твердишь про опыт, которого у тебя самого нет. Вызвался поучать, а сам "такого ещё не видел".
QQsh писал:
http://monitor.espec.ws/section37/printview89020.html
QQsh писал:
Да, и то и другое может! Был даже случай с новой печкой, когда колпак на магнетроне был, а за пластиной лежал ещё один и создавал искрение.
QQsh писал:
Форма отверстия не существенна.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #556 От 09/12/2010 09:10 цитата
QQsh, так называемый колпачёк, это согласованная антенна(если это тебе о чём то говорит).
QQsh
QQsh
Сообщение #557 От 09/12/2010 09:20 цитата
intact, Спасибо за ответы и за замечание.
Профиль я не успел создать, ночь глубокая была.
Профиль я пополнил.
Yuzmanuch
Сообщение #558 От 09/12/2010 12:38 цитата
Все я уже вместил в микроволновку! Места хватило для транса.(Он не большой)
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 13:42
На счет организации, то я спрашивал! Мотор отдельно не продают а цена за ремонт 150грн. за мотор и 80 за саму перестановку!!! Стоит потратить 2 часа, и зделать єто самому???
Сообщение #559 От 09/12/2010 14:06 цитата
Yuzmanuch, если микроволновка у тебя, почему не исправлен заголовок? Не испытывай терпение. бяка
Epidem
Epidem
Сообщение #560 От 09/12/2010 22:19 цитата
Сам я перемоткой не занимаюсь. Отдаю знакомому. Он перематывает.
Если движок на 220В то сопротивление должно быть 8-10 кОм. По колличеству витков около 12000-15000.
По стоимости берёт 35 грн за штуку.
9
