МШ-60
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10 ... 11, 12, 13  След.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #181 От 29/07/2011 20:27 цитата
Витязь 54ТЦ-6020 не за пускался БП, я его сделал но после того как телевизор заработал у него появилась черная полоса с верху экрана, когда я увеличил напряжение подстроечным резистором в блоке питания, полоса исчезла сверху но в тот же момент появилась с правой стороны экрана. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #182 От 29/07/2011 20:37 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
goga_tv
goga_tv
Сообщение #183 От 29/07/2011 20:44 цитата
Morf.113, Верни напряжение БП в исходное положение и вызови мастера...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #184 От 30/07/2011 02:03 цитата
Весьма веские основания отправить тему по назначению. Поехали.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #185 От 24/08/2011 22:28 цитата
Витязь 51ТЦ-6024-1 шасси МШ-60М. проц. INA84C640ANS-030; память 8582Е2; видеопроц ILA8362ANS; ИБП TDA4605-2.
Всем добрый вечер.Поступил Витязь после корявого ремонта(хоть бы плату от канифоли отмыли ) с жалобой на включение с деж.режима на рабочий. уходит снова в деж. и всё тут.Нагрузки отключил. Лампой 60Вт.+125 нагрузил.После 2-3попыток лампа светит.но нет реакции на подстроечный резистор.
И самое интересное - оптрон по схеме SFM610-2, а на шасси PC120.
напряжение на излучателе меняется, а со стороны +125 никакой реакции.Может у кого есть под рукой такое шасси.что за оптрон стоял?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #186 От 24/08/2011 22:43 цитата
ШЫШОКЪ, по 1 пину TDA4605 регулировка напряжения, что с оптроном, что без него. Напряжение на этом пине меняется при вращении движка резюка?
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #187 От 24/08/2011 23:02 цитата
Никаких изменений.Словно оптрон не открывается.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:06
ТДА4605-03 торчит вместо 02.Может быть несовместимость?При замыкании выводов фотоприёмника оптрона блок уходит в защиту - цокает.
aze1959
aze1959
Сообщение #188 От 24/08/2011 23:13 цитата
ШЫШОКЪ, 4605-03 и 4605-02 одинаково работает. Напряжения на 1,2, 3 и 4 пинах огласи при крайних положениях регулятора. сам то он целый? оптопара не критична какая
Raketa II
Raketa II
Сообщение #189 От 24/08/2011 23:15 цитата
Ну, так похоже, что оптопара шевелится. Либо она не та, либо тщательнее нужно лопатить обвязку.
А в питателе ли дело?
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #190 От 24/08/2011 23:18 цитата
Завтра на работе навалюсь на него с осциллом. До встречи! подмигивание
MASTER+
Сообщение #191 От 24/08/2011 23:43 цитата
ШЫШОКЪ писал:
ШЫШОКЪ - его кто менял?
Посмотри схему включения и разберись.
Какой ТПИ?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:45
aze1959 писал:
aze1959 - а тебе губитель техники, лучше сразу на выход. голливудская улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #192 От 25/08/2011 00:04 цитата
Оптопары бывают оччень даже разными, во первых, по частоте и усилению, во вторых, по устройству и принципу управления.
aze1959
aze1959
Сообщение #193 От 25/08/2011 07:41 цитата
MASTER+, PC120 будет корректно в этом шасси работать? будет...ну и?
MASTER+
Сообщение #194 От 25/08/2011 09:27 цитата
aze1959 писал:
Не будет работать, если штатно впаяна.
aze1959
aze1959
Сообщение #195 От 25/08/2011 09:52 цитата
MASTER+, вопрос был несколько другой: если PC120 установить в соответствие со схемой будет работать?будет...а уж как ШЫШОКЪ, впаял...или до него
MASTER+
Сообщение #196 От 25/08/2011 09:56 цитата
aze1959 писал:
aze1959 - не будь гнилым пацаном, свали. голливудская улыбка
aaze1959 писал:
aze1959
aze1959
Сообщение #197 От 25/08/2011 10:17 цитата
тьфу...
ur5dcz
Сообщение #198 От 26/08/2011 18:50 цитата
Литы в обязке смотрел?
makeym
makeym
Сообщение #199 От 26/08/2011 22:03 цитата
Raketa II писал:
голливудская улыбка стоит на столе подшучивать, дразнить 120 подмигивание подшучивать, дразнить
Raketa II
Raketa II
Сообщение #200 От 26/08/2011 22:15 цитата
makeym писал:
Я написал лишь о том, о чём многие даже представления не имеют.
А то! Продолжай. Стоит - это пока не в углу валяется, но и не факт, что в работе. голливудская улыбка
11
